Kombination von Gewittermonitor und Nixie-Clock - Störung?
OP #4429840
ich schreibe in dieses Forum, da ich eine Frage in Richtung
EM-Störimpulse an die Profis hätte.
ich habe folgenden Gewittermonitor nachgebaut:
http://www.elektronik-labor.de/Projekte/GewitterMonitor.html
Als nächstes werde ich eine Nixie-Uhr bauen und wollte diese beiden
Sachen gehäusetechnisch kombinieren. Soll ein Geburtstagsgeschenk
werden.
Das Gehäuse soll in etwa an dieses Design angelehnt sein:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.instructables.com%2FFMA%2F6FLB%2FH0FLBHE1%2FFMA6FLBH0FLBHE1.MEDIUM.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fid%2FLamina-Nixie-Clock%2F&h=431&w=620&tbnid=g_UtFKFsPPEyfM%3A&docid=UC7jUfiP9b-_TM&ei=_-ibVrLLKoWmPr7nv6gH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1750&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0ahUKEwjyxp6AyLHKAhUFkw8KHb7zD3UQrQMISDAO
Ich glaube "Art-Deco" nennt man diese Art.
Auf jeden Fall habe ich nun den Gewittermonitor fertig und stelle fest,
dass dieser auch mal schnell reagiert, wenn man die Neonleuchte in der
Werkstatt einschaltet. Die Neonleuchte ist nicht das Problem. Jedoch
sind Nixies ja auch nichts anderes und ich frag mich nun, wie das
Verhalten meines Gewittermonitores ist, wenn ständig die Sekundenanzeige
der Nixies geschaltet wird ?!?
Da ich mal davon ausgehe, dass die Nixies in unmittelbarer Nähe zu
meinem Empfänger diesen stören werden, wollte ich fragen, ob es hilft
den Gewitterempfänger mit beispielsweise Kupferfolie in Richtung der
Nixies abzuschirmen?
Als Stromversorgung verwende ich ein 9V-AC-Steckernetzteil. Für den
Gewitterempfänger wollte ich die 9V über einen Brückengleichrichter und
Spannungsregler auf 5V DC bringen. Für die Nixies gehe ich von den 9V AC
über einen Trafo auf 200V hoch und dann gleichrichten.
Meint ihr, dass der Störimpuls der Nixies zurückgeht in meinen
Empfänger? Wenn ja, gibt es eine Schaltung, die diese Störimpulse
rausfiltert. Mir bringt ja eine evtl. Kupferfolienabschirmung nichts,
wenn die Impulse durch die Schaltung schießen.
Ich hoffe, ihr könnt mir hier ein paar Tipps geben.
Liebe Grüße
Manfred
#4429879
Hallo
Glaubst Du, das jetzt jemand mal eben so die Störfeldstärke der Nixie
Röhren und die Feldstärke der Gewitterblitze ausrechnen kann? Ich nicht.
Mein Vorschlag: Mach eine nette Nixie-Uhr(warum auch immer) und einen
separaten Gewitterwarner.
Möchtest Du die Nixie Röhren abschirmen, stehen sie nicht frei im Raum
sondern schauen aus einem Loch eines separaten Metallkastens.
Die Spannungsversorgungen kann man mit üblichen Mitteln abblocken, das
sollte das geringere Problem sein. Induktivitäten und Kondensatoren,
sowie zusätzliche elektronische Filterung sind da möglich.
Matthias
Gast #4429957
Da der uC weiß, wann die Nixies schalten, könnte er Impulse, die genau
zu dieser Zeit ankommen, ignorieren. Dazu müsste man wegen der langen
Abfallzeit der Peak-Detection vor selbiger das Blitzsignal irgendwie
kurzschließen.
#4432131
Die Nixies sind hoffentlich nicht gemultiplexed? Die Störungen treten
also im Sekundenrhythmus auf. Eine Abschirmung in dem Frequenzbereich
geht nicht nur mit einem Blech, das muss möglichst alles umschließen.
Es hilft nur eine örtliche Trennung von Nixies und Antenne. der
Empfänger darf im Gehäuse stecken, wenn er abgeschirmt ist. Antenne über
Koaxkabel angeschlossen ein paar Meter weg.
#4432141
Manfred D. schrieb:
> Jedoch sind Nixies ja auch nichts anderes
Doch. Keine Zündimpulse von Drossel und Starter, und deutlich kleinere
Spannungshübe. Beim Zünden sackt die nur um 30V ab oder so.
Da ist der eventuelle 12V->170V Spannungswandler schlimmer, nimm lieber
einen 50Hz Trafo der die 170V bereitstellt, und verzichte auf
Multiplexing (der Nixies wegen, nicht so sehr des Gewittermonitors).
OP #4432313
danke für die Antworten. Die Nixie-Uhr baue ich nach folgendem Plan
nach:
https://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/nixieclk.htm
Hoffentlich verteufelt mich hier keiner, da ich alles einfach nachbaue.
Aber ich denke mir immer, warum soll ich das Rad immer wieder neu
erfinden.
Thema Multiplexing: Hab mir sogar die russischen Treiber К155ИД1
gekauft. Also nichts gemultiplexed. :-)
Ich habe ja die Nixieclock noch nicht aufgebaut. Könnte es also sein,
dass diese gar nicht so störend auf den Empfänger wirken?
Auch keine schlechte Idee - werde ich mal darüber nachdenken.
Was meinst Du mit Spannungswandler? Ich geh ja sowieso mit einem
9V-Wechselstrom-Steckernetzteil an einen 9V->230V Trafo. Solange das
Steckernetzeil nicht irgendwas mit den 50Hz am Eingang macht, habe ich
ja an meinem Trafo auch nur 50Hz.
Ich weiß, ich könnte auch direkt vom Hausnetz 230V/50Hz -> 170V-Trafo
und an die Nixies. Aber irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn ein
gekauftes 5W, 9V-AC (CE-geprüftes)-Teil zwischen meiner Anlage und dem
Hausnetz ist.
Im schlimmsten Fall, zerdengelt es mir halt das Steckernetzteil.
Bzgl. der Abschaltung des Empfängers während der Sekundenschaltung muss
ich mir den Schaltplan der Nixies genauer anschauen. Hab nicht so den
Plan mit diesen Schieberegistern und das Assembler-Programm ist schon
gleich gar nichts für mich. Ein C-Programm wäre da hilfreicher gewesen.
Eigentlich suche ich nach einem Signal, dass im Sekundentakt getriggert
ist. Dass könnte ich dann an eine invervierte-Transistorschaltung senden
- und die Transistorschaltung schaltet mir dann einfach zu jeder
Sekundenschaltung den Empfänger aus - oder das Signal vom Empfängerteil
zur Peak-Detection-Schaltung. Jetzt mal vereinfacht ausgedrückt.
Ich habe mal in das Assembler reingeschnuppert und ein paar Kommentare
sind ja vorhanden. Irgendwie beschleicht mich aber das Gefühl, dass
hierbei nix im Sekundentakt geschaltet wird. Also werde ich den ATtiny
mal programmieren und die Schaltung mal bis hin zu den Schieberegistern
aufbauen. Vielleicht finde ich mein Sekundensignal :-)
Falls nicht, dann muss ich mir halt selber ein Programm schreiben, was
aber Einarbeitung in die DCF-77-Sache und Schieberegister bedeutet. Aber
wie heißt es so schön "Der Weg ist das Ziel".:-)
Vielen Dank nochmal für Eure Antworten!
Liebe Grüße
Manfred
