Encoder/Decoder mit mehr Datenleitungen
OP #4429982
ich bin auf der Suche nach eine Seriellen Encoder/Decoder mit ca. 8
Datenleitungen. Ich bin auf den HT12e und HT12d gestoßen.
Dieser hat aber leider nur 4 Datenleitungen.
Weiss einer einen Serialisierer der 8 Datenleitungen bedienen kann?
Danke.
Viele Grüße
Maik
#4429984
@ Maik Brauer (maikbrauer)
>Danke.
Da gibt es viele. Die Frage ist, wie schnell soll/muss dein
Serialisierer sein? Kann er asynchron abtasten oder muss er synchron
arbeiten?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplexen#Beitr.C3.A4ge_im_Forum
Beitrag "Re: Mehrere Signale über eine Leitung"
OP #4429996
Da ich an einer Hausautomatisierung arbeite und die Übertragung via Funk
realisieren will möchte ich dazu den Serialisierer verwenden um
entsprechen Operation zu senden und zu empfangen. Daher ist für mich die
Geschwindigkeit zu vernachlässigen. Asynchron wäre gut aber ist auch
kein muss. Was gibt es denn für Typen, die verwendet werden könnten?
#4430788
Sagte ich nicht bereits etwas? Gerade wenn du
"möchte ich dazu den Serialisierer verwenden um entsprechen Operation zu
senden und zu empfangen. "
willst, ist ein Mikrocontroller die allererste Wahl. Mit irgendwelchen
"dummen" Logik-ICs fängt man da gar nicht erst an. Denn der Controller
kann auch gleich die Aufbereitung für die Funkübertragung machen.
#4430792
Na ja, jeder programmiert sich eigentlich einen Mikrocontroller dazu
selbst.
Anwendungen, die keinen uC haben und bei denen man sich mit so einem
Spezial-IC die Programmierung daher komplett sparen kann, benötigen
eigentlich nie 8 bit Datenübertragung. Wenn, dann benötigen sie
Adressbits, und davon hat der HT12e ja 8 trinäre, also 6561
Möglichkeiten.
OP #4430869
..also praktisch 2 Mikroprozessoren (z.B. ATMEL328) nehmen und das über
das UART Interface (TX,RX) miteinander verbinden und dann kommunizieren
lassen?
Das ist auch eine gut Möglichkeit.
Es würde trotzdem aus Interesse interessieren ob es so einen Baustein
mit mehreren Datenleitungen gibt und wenn ja welcher Typ.
#4430880
Hallo!
Bei Infrarotfernbedienungen hat man eine reiche Auswahl mit oft viel
mehr als 8 Tasten.
Weil die aber nicht für deinen Zweck gemacht sind, ist die Anpassung
sowohl auf der Sendeseite als auch auf der Empfangsseite an deinen
Einsatzzweck sehr aufwändig.
Es geht aber einfach mit zwei Mikrocontrollern und einem
Fernbedienprotokoll.
Wenn Bausteine mit bestimmten ausgefallenen technischen Eigenschaften
nicht existieren, dann liegt es allermeist daran, daß die Verwendung
eines solchen Bausteines eine dumme Idee ist und nur wenige Leute sowas
kaufen würden.
#4430897
> mehr als 8 Tasten.
Wenn es sich dabei um ein Modell mit der inzwischen veralteten
RC-5 Kodierung handelt, sollte es da auch ebenfalls veraltete
Dekodier-ICs geben.
#4431087
@Maik Brauer (maikbrauer)
>lassen?
Ja, siehe meinen Link
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/998271
Die Info nützt dir wenig, denn du willst ja per Funk die seriellen Daten
abtransportieren. 74HC165 oder 75HC595 sind Klassiker, aber allein nützt
der dir gar nichts.
OP #4431287
> der dir gar nichts.
Das dort noch etwas drum rum gebaut werden muss ist mir schon klar. Der
pure IC alleine bringt natürlich rein gar nichts.
Aber das ist ja mehr ein Schieberegister. Das ist was ganz anderes im
vergleich zum HT12d oder HT12e. Dort kann man die Adresse einstellen und
zusätzlich 4 Datenleitungen ansteuern. Hier kann man nicht adressieren,
sondern nur Daten von A nach B schieben.
Ich suche einen Serialisierer der einen großen Adressbus und einen
großen Datenbus haben. Welche Modelle kann man hier verwenden.
Die Idee es mit einem Mikroprozessor zu realisieren ist ja nicht
schlecht, ist aber für einige Dinge bei mir nicht unbedingt notwendig.
Und zusätzlich muss er noch programmiert werden. Da ist einfach der
Arbeitsaufwand zu hoch für meinen Anwendungsfall.
