9V Gerät und 24V Speisung
Gast #4430522
Hallo
Ich möchte mein Gerät, das mit 9V gespiesen wird, dagegen absichern,
dass man ein externes Netzgerät von 24V anschliesst. 24V verursachen
einen Defekt in meinem Gerät. Hat jemand schon mal so eine Absicherung
realisiert? Ich stelle mir da etwas mit einem Längstransistor gleich
hinter der Speisebuchse vor. Aber vielleicht gibt es ja auch spezielle
IC's für sowas?
Danke im Voraus
Dani
(Firma: Outside the Asylum) #4430528
Sowas löst man mit einem Brecheisen, Google mal nach Crowbar.
Hinter den Eingang kommt eine Sicherung und danach ein Tyristor der den
Eingang kurzschließt und die Sicherung auslöst. Gezündet wird er durch
eine Zenerdiode mit der die Schaltschwelle festgelegt wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4430588
Abgesehen von den zerstörerischen Varianten noch ein paar Denkanstöße:
Nimm einen Stecker, den kein 24V Netzteil hat.
> Hat jemand schon mal so eine Absicherung realisiert?
Du musst einfach erst mal die Spannungsführung auftrennen (Relais). Und
dann musst du mmit einer passenden Komaratorschaltung dafür sorgen, dass
das Relais nur dann eingeschaltet wird, wenn die Spannung kleiner als
z.B. 10V ist.
Warum besteht hier diese Gefahr (die übrigens gut 90% aller anderen
Geräte betrifft, die mit einem Universalnetzteil versorgtwerden)? Warum
kommt einer auf die Idee, da das falsche Netzteil anzuschließen?
Und warum kannst du nicht einfach sagen: der Benutzer wird schon nicht
so blöd sein, die 2,5-Fache Spannung anzulegen!
Gast #4430615
> Es gibt unzählige Wandwarzen da kann man sogar den
> Anpassstecker umdrehen verpolen!
Leider gibt es kein Gesetz, welches das verbietet.
Nöch blöder ist, dass manche Gerätehersteller der Meinung sind, dass der
Pluspol nach außen gehört und der Minuspol in die Mitte. Und dann
verzichten sie auch noch auf eine Diode zum Schutz gegen Verpolung. Ich
möchte gerne mal sehen, wie diese Dumpfbacken aussehen, die sich das
ausgedacht haben :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4430645
Teo D. schrieb:
> Das war jetzt aber nicht Dein ernst oder? :)
Ich kenne viele Geräte, die genauso funktionieren (oder eben auch
nicht): gegen Verpolung wird geschützt (ist per Diode einfach zu
erledigen), aber eine 2,5-fache Überspannung (auf Dauer) bringt das
Gerät um.
Mit ein wenig Glück "schaltet" sich vorher der Spannungsregler wegen
Übertemperatur ab und man wird stutzig ob des heißen und "elektrisch"
riechenden Geräts...
Gast #4430832
Danke für die Antworten. Der DAU-Fehlerfall (Dümmste anzunehmende User)
muss zwingend abgedeckt sein. Und eine Schmelzsicherung kommt leider
nicht in Frage. Ich denke, ich werde die Speisung erst dann mit einem
Relais durchschalten, wenn eine Analogschltung zuvor die Spannung
gemessen hat.
Z-Diode-> Transistor -> Relais.
#4430921
Das funktioniert nicht. Man kann immer nur Maßnahmen gegen eine
begrenzte Menge an Fehlbedienung vorsehen. Denn egal was man tut, es
wird immer einen Weg geben, wie man die Schutzvorkehrungen umgeht.
Man muß irgendwo auch mal ein Ende finden, sonst werden am Schluß die
Schutzschaltungen aufwendiger als das zu schützende Gerät. Also macht
man das an Schutz was einfach machbar ist und gegen alles hilft, was an
Irrtum und Schusseligkeit auf Seite des Anwenders vorstellbar und
verzeihlich ist. Aber gegen bösen Willen und Idiotie ist nun mal kein
Kraut gewachsen.
> gemessen hat.
Und wie schützt du diese Schaltung vor Zerstörung? Was passiert, wenn
da jemand 230V ~ anlegt?
(Firma: Outside the Asylum) #4430928
> gemessen hat.
Dann nimm ein 15Volt Netzteil und im Eingang einen Gleichrichter und
einen 9Volt Spannungsregler. Sichert auch gegen ein
Wechselspnnungsnetzteil und der Aufwand ist deutlich kleiner.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4430933
Wenn das fix wäre, dann könnte man gleich ein 9V Netzteil nehmen und
sihc den Aufwand mit dem Gleichrichter und Spannungsregler sparen. Aber
offenbar kann da ein Anwender auch mal 24V anschließen. Und damit wäre
der Spannungsregler entweder überfordert oder überdimensioniert...
(Firma: Outside the Asylum) #4430939
Lothar M. schrieb:
> Und damit wäre der Spannungsregler entweder überfordert oder
Naja, wenn alles richtig läuft ist die Messschaltung mit Relais
überflüssig und wenn es schief läuft stirbt die auch an der
Überspannung. Dann würd ich doch die einfachere Lösung ohne mechanische
Kontakte wählen.
Gast #4430969
in der Anwendungsumgebung kommen offensichtlich 9V -passend- und 24V
-UNpassend- Netzteile vor.
Es hat dort nun niemand die Authorität unverwechselbare Stecksysteme
f.die 2 Spannungen durchzupauken, oder es ist aus anderen Gründen nicht
möglich.
Ich würde die Schaltung noch so ausstatten dass bei anschluss der zu
hohen 24V ein grässliches Horn ertönt, auf dass der DAU erschrickt und
somit erzogen wird darauf zu achten was er anschliesst.
#4430982
man könnte ja auch einen DC/DC Wandler einsetzen dem 9V oder 24V egal
sind und nur 5V rauskommen.
Gast #4430990
> 24V
Genau so ist es ;-)
Der DAU ist nicht so dumm, dass er 230V an die DC Buchse anschliessen
wird. Er ist nämlich zu dumm um ein entsprechendes Kabel herzustellen.
Ich dachte eher an einen Stromschlag ;-)
