WIN7 nach Lunux Installation wieder in den Bootloader einbinden?
OP #4430950
Hallo, ich habe auf einem Laptop eine Partition verkleinert (sda3) der
freigewordene Speicher wurde für eine neue Partition benutzt in die ein
Debianderivat installiert wurde. Grub hat Win7 leider nicht mit
eingebunden.
Kann mir jemand erklären wie ich das nachträglich machen kann. Partition
sda1 ist eine versteckte Win7 Partition auf sda2 liegt WIN7, sda3 ist
eine Wiederherstellungspartition und sda4 wie gesagt mein Linux. Ich
habe noch eine WIN7 DVD dort funktioniert das Programm bootsec.exe aber
nicht es kommt eine Fehlermeldung bezg. Treiber für die Festplatte
(vermutlich wegen AHCI) die Datei bootfix.bin wird mit 1kB Größe
angezeigt ich vermute das sind die benötigten 512 Bootsectorbytes.
auf der WIN7 DVD habe ich einen Boot Ordner dort sollte sich doch alles
nötige finden um es mit dd wieder auf die Platte zu kopieren.
/media/root/WIN_7/boot/bcd
/media/root/WIN_7/boot/boot.sdi
/media/root/WIN_7/boot/bootfix.bin
/media/root/WIN_7/boot/bootsect.exe
/media/root/WIN_7/boot/de-de
/media/root/WIN_7/boot/etfsboot.com
/media/root/WIN_7/boot/fonts
/media/root/WIN_7/boot/memtest.efi
/media/root/WIN_7/boot/memtest.exe
root:*#fdisk -l
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe90be90b
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1            2048    821247    819200   400M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda2          821248 314165247 313344000 149,4G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       314165248 582848511 268683264 128,1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4  *    582848512 625141759  42293248  20,2G 83 Linux
root:~#
OP #4430977
weist die 400 MB große Partition auf UEFI hin? Wüsste nicht wie man das
erkennt das BIOS ist rein Textbasiert nichts grafisches mit
Mouseunterstützung oder so. Das Gerät dürfte um die 4 Jahre alt sein,
AMD 2,3 GHz Dualcore denke nicht das das schon UEFI hat.
Gast #4430979
bei UEFI müsste eine FAT Partition da sein, wenn du sich nicht gelöscht
hast müsste es noch BIOS sein.
Der Bootloader ist ja dann in der Partition selber, der muss doch nur im
Grub eingetragen werden.
http://askubuntu.com/questions/22629/add-windows-7-to-boot-menu
menuentry “Windows 7″ {
set root=(hd0,2)
chainloader +1
#4431057
Erstmal ruhe bewahren, das wird schon wieder. Anhand der Bisherigen
Informationslage (HDD mit DOS partitionstabelle und ohne EFI partition)
halte ich ein EFI system für unwahrscheinlich.
Um welche Debian Distribution habdelt es sich eigentlich genau? Falls du
es nichtmehr weisst, kannst du hier einfach die Paketquellen posten:
cat /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*
Dann ist wichtig, ob es sich um grub oder grub2 handelt, was gibt
folgendes aus?
dpkg-query -l "grub*"
OP #4431126
es handelt sich um Kalilinux und Grub2.0.2beta
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
         Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name           Version      Architektur  Beschreibung
un  grub           <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
ii  grub-common    2.02~beta2-2 amd64        GRand Unified Bootloader (common
un  grub-coreboot  <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-doc       <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-efi       <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-efi-amd64 <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-efi-ia32  <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-efi-ia64  <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-emu       <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-ieee1275  <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-legacy    <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-legacy-do <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
un  grub-linuxbios <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
ii  grub-pc        2.02~beta2-2 amd64        GRand Unified Bootloader, version
ii  grub-pc-bin    2.02~beta2-2 amd64        GRand Unified Bootloader, version
un  grub-xen       <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
23
un  grub-yeeloong  <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
24
un  grub2          <keine>      <keine>      (keine Beschreibung vorhanden)
25
ii  grub2-common   2.02~beta2-2 amd64        GRand Unified Bootloader (common
OP #4431360
oh sehe gerade das ein Beitrag von mir unterschlagen wurde, ich habe das
Grub Menu mittels /grub.d/40_custom angepasst, einmals mit hd0, msdos1
und hd0, msdos2 erweitert um also von sda1 oder sda2 zu starten, neu
gestarten und beide Punkte ausprobiert.
Punkt 1. = Invalid Signatur
Punkt 2. = Missing Bootmgr
nach dem grub-update wurde aber auch kein Win7 Bootloader gefunden ich
denke das ich hier noch einen Verweis dorthin reinschreiben muss.
os-prober wird übrigends nicht gefunden.
#4431466
Villeicht muss os-prober noch installiert werden:
sudo apt-get install os-prober
Wie dem auch sei, was ist die genaue Fehlermeldung wenn du bei der
Windows 7 installations DVD unter
Computerreperaturoptionen​->Eiederherstellungstools​->​Weiter​->
​Eingabeaufforderung folgendes Eingiebst:
bootsect.exe /nt60 C:
Ausserdem, eventuell vorher noch die Laufwerksbuchstabenzuordnung
überprüfen:
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/dm_drive_letter.mspx?mfr=true
