IC für Full-Duplex RS-485
OP #4431117
Hallo allerseits,
Für ein U-Boot Projekt möchte ich gerne RS-485 verwenden. Bisher wurden
billige Chinaboards mit einem Max 485 verwendet. Gerne möchte ich nun
auf Full-Duplex wechseln.
Auf der Suche nach einem neuen IC wurde ich von der riesigen Auswahl
schier erschlagen. Ich wäre euch unheimlich dankbar für ein paar Tipps,
welches IC ich nehmen sollt, womit mit jemand schon Erfolg hatte.
Meine Anforderungen:
-Erstmal der Preis spielt keine Rolle. Wenn ich den Kram bestelle sind
die Versandkosten wohl höher als die beiden IC's zusammen.
-Full-Duplex!!
-Was mein Kabel angeht. Ist ein Cat-5e. Länge ca.100m, bei einem
Widerstand von etwa 8,7 Ohm.
-Versorgungsspannungen habe ich verfügbar: 12V, 3,3V, 5V
meine uController laufen auf 3,3V
-Ausserdem sollte er so hochwertig wie möglich sein ;) hier gehts nicht
ums sparen...auch wenn im Wasser wohl kaum Störungen sein werden
-ah und das ding darf nicht smd sein..
-ah und Temperatur ist auch egal die meisten laufen ja von -40 - 80 Grad
stabil, das ist voll in Ordnung
-Was meine Baudrate angeht...da werde ich einfach das beste rauskitzeln
9600 oder so denke ich sind aber auch in Ordnung, auch wenn 30k schön
wären
Danke bereits für alle eure Antworten
Gruss und Danke
Felix
#4431163
@Felix C. (felix_c13)
>> MAX488
>Wieso nicht ein Max491 oder 489?
Gefällt dir der 488 nicht? Der hat alles was man braucht und keinen
Schnick Schnack. Er ist "slew rate limited", sprich, die Ausgänge
schalten kontrolliert LANGSAM, damit man weniger HF-Probleme bekommt,
trotzdem reicht er für 250 kbit/s.
Der 491 ist full speed mit 2,5 Mbit/s die du nie im Leben brauchst. Die
489/491 haben ein 14pol Gehäuse. Wozu? Bei Full Duplex braucht man keine
Driver enables.
OP #4431176
@Falk Brunner (falk)
Ok, danke für die Info. Wie bereits geschrieben, habe ich noch keine
Erfahrung mit RS-485. Da stellt sich mir natürlich die Frage: Wieso das
Gute nehmen wenn es vielleicht etwas Besseres gibt.
Aber danke für die Auskunft.
Gast #4431490
>-Full-Duplex!!
das wäre dann 2 x RS485  oder auch RS422
100m sind kein Problem, aber Cat-5e ist nicht wirklich für unterwasser
Anwendungen geeignet
#4431761
@ Frank (Gast)
>>-Full-Duplex!!
Nun ja, gerade bei so einer Anwendung würde ich KEIN Full Duplex machen,
denn man will bei so einem Kabel mit möglichst wenig Adern auskommen.
Der ohmsche Widerstand ist für die Datenübertragung nebensächlich. Bei
30 kbit/s erst recht.
Für 30 kbit/s braucht man kein sonderlich HF-taugliches Kabel, da tut es
jeder 08/15 Klingeldraht, wenn man ausreichend langsame Treiber benutzt.
Gast #4432086
Felix C. schrieb:
> Bisher wurden billige Chinaboards mit einem Max 485 verwendet. Gerne
> möchte ich nun auf Full-Duplex wechseln.
Vielleicht nicht ganz so edel, aber:
Betreibe doch einfach zwei Boards parallel, eins zum senden, eins zum
empfangen falls der Platz es zulässt... Stichwort Rs422...
Viele Grüße
OP #4432188
Das Problem ist, dass das ein Privatprojekt ist, mit einem kleinen
Budget. Zusätzlich braucht allein die IP-Kamera 4 Adern. Ich brauch also
so oder so, mindestens 5 Adern, sofern ich nicht die Datenleitungen der
Kamera missbrauchen will ;).
Ist ein Full-Duplex-IC nicht eigentlich wie zwei Half-Duplex in einem?
RS422 ist fast das gleiche wie RS485 oder?
#4432210
Um die Auswahl zu vergößern:
Parametrische Suche bei Maxim:
https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=rs485&793=2.5%20to%205.5|3.0%20to%205.5|5&tree=master
Parametrische Suche bei Texas Instruments:
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/rs-485-products.page#p1065=Full&p2954=PDIP&p2882=1;1&p2881=1;1
Exar: https://www.exar.com/connectivity/transceiver/rs485/
Und wenn du eine konkrete Empfehlung willst: über den SN65LBC180N habe
ich gutes gehört. Ist zwar Overkill, aber hochwertiger. ;)
Gast #4432252
Bullshit.
RS485 kann Hi-Z RS422 nicht. RS485 ist ein Bus-Konzept (mehr als zwei
Teilnehmer möglich) , RS422 ist was zwischen nur zwei Geräten.
Gast #4432387
422 schrieb im Beitrag #4432252:
Stimmt, aber soweit ich den TE verstanden habe geht es ja nur um die
Verbindung zweier Geräte...
Gast #4432410
Klar will der TE nur zwei Geräte verbinden, redet aber dauernd von
RS485.
Dann sucht er vielleicht auch nach ICs für RS485. Die nächste Frage ist
dann: Was mach ich mit DE?
Also die richtigen Bezeichnungen verwenden hilft immer.
OP #4432765
Ok mir scheint, dass ich hier etwas durcheinander gebracht habe.
Sind folgende Aussagen denn richtig?
RS-485 für mehrere Teilnehmer...Slave/Master System?
Outputs der RS-485 Driver sind Tristate fähig?
RS-422 fast wie RS-485, jedoch nur für 2 Teilnehmer gedacht.
Demzufolge ist eigentlich RS-422 das was ich brauche.
Danke dir, aber ich glaube, dass ich genau das jetzt nicht brauche ;)
Gast #4433067
zäumen wir mal andersrum auf:
Für Full Duplex mit differentiellen Signalen wie im Titel brauchst du
auf jeden Fall 4 Leitungen. Also kannst du mit ICs, die nur 2 Anschlüsse
haben, wie RS485-Treiber im 8poligen DIL, nichts anfangen. Aber du
kannst 2 davon nehmen, einen zum Senden, den anderen zum Empfangen. Das
ist dann sowas wie RS422 mit RS485-Treibern, aber daran ist nichts
Falsches. Ein RS422-Treiber mit 2 x Rx und 2 x Tx geht natürlich auch,
ist elektrisch das gleiche.
Georg
