NF-Signal takten
OP #4431301
ich baue grade ein elektronisches Roulette. Dazu möchte ich zusätzlich
zur Anzeige von LED´s einen Ton generieren der in Abhängigkeit des
Leuchtens der LED´s pfeifft.
Das bedeutet wenn der Oszillator mit dem Taster gestartet wird, schaltet
der 4017 seine jeweiligen Ausgänge mit der anliegenden Frequenz durch
und die LED´s leuchten entsprechend.
Jetzt soll parallel zu Takt der leuchtenden LED´s ein Ton zu hören sein.
Dazu muss doch irgendwie der Tongenerator getaktet werden, aber wie mach
ich das? Ist es möglich die Versorgungsspannung des Tongerators zu
takten?
Hab mal ein Blockschaltbild gezeichnet, wie ich mir das vorstelle.
Gast #4431458
Den XR2206 kann man in Amplitude (AM) und Frequenz (FM)
beeinflussen. Was soll denn zu hören sein?
Die Funktion des VCO ist mir bisher auch nicht ganz klar...
Der soll doch nicht etwa ein langsam ausdrehendes Roulette
simulieren?
OP #4431542
Ein Ton der entsprechend der Leuchtdauer der LED's tönt.
Die Leuchtdauer, bzw. Frequenz mit der der VCO anäuft und bzw. dann
ausläuft
> simulieren?
Doch genau so wars gedacht :)
Gast #4431952
Schau mal: http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ton.htm
Die Tonfrequenz wird durch R2 und R2 bestimmt. Du kannst das mit dem
4017 kombinieren, um je nach Ausgang einen anderen Ton zu erzeugen
                 1N4148     R2(0)
Ausgang 0 o---+---|>|-----[===]-----+-------- zum Tongenerator
              |             R3(0)   |
              +---|>|-----[===]-----|---+---- zum Tongenerator
                 1N4148     R2(1)   |   |
Ausgang 1 o---+---|>|-----[===]-----+   |
              |             R3(1)   |   |
                 1N4148     R2(2)   |   |
Ausgang 2 o---+---|>|-----[===]-----+   |
              |             R3(2)       |
und so weiter
Du solltest Dir aber noch Gedanken darüber machen, wie lange der Ton zu
hören sein soll. Sonst hast du einen Dauerton, der nicht viel Spaß
macht.
Eigentlich ist das eine gute Aufgabe für einen Mikrocontroller und erste
Programmierübungen.
OP #4432436
Das wäre auch eine gute Idee, jeder leuchtenden LED einen anderen Ton zu
verpassen :)
> macht.
Ja solange ein Ausgang des 4017 aktiv ist. Diese schalten erst schnell
durch, und dann immer langsamer, sodass schließlich irgend ein Ausgang
des 4017 durchgeschaltet bleibt.
Aber wie schalte ich nun den Oszillator in Abhängigkeit der Frequenz ein
und aus?
Gast #4433245
> ein und aus?
Ich verstehe die Frage nicht. Welchen oszillator meinst du und wessen
Frequenz?
OP #4433881
> Frequenz ein und aus?
> Frequenz?
Ich meine den VCO, der im Blockschaltbild zu sehen ist. Der Oszillator
läuft durch Tasterdruck an und läuft nach einer gewissen Zeit wieder
aus.
Diese Frequenz wird auf den Zähler gegeben, der die Ausgänge
durchschaltet. Somit sind die Ausgänge unterschiedlich lang auf "High",
wodurch der Ton am Lautsprecher auch unterschiedlich lang sein soll.
