BLDC Motor als Fahrraddynamo
Gast #4431322
Hallo liebes Forum,
wie in der Überschrift schon ersichtlich hab ich vor mit einem
Bürstenlosen Gleichstrommotor aus dem Modellbau eine USB-Ladestation für
das Fahrrad zu Bauen. Würde auf den BLDC oben ein Reibrad aufstecken,
welches auf der Felge (an der Bremsflanke) läuft. Dann würde ich die 3
Phasen gleichrichten und mittels einem Simplen KFZ USB-Lader (12V DC)
auf USB  Spannung regeln. Mit dem Strom dann einen Pufferakku aufladen
aus welchem dann der Strom für das USB-Gerät gezogen werden kann.
Einen ähnlichen Dynamo wie ich es vorhabe gibt es bereits für sehr viel
Geld zu kaufen (160€).Hier noch ein paar Bilder:
http://fahrradzukunft.de/bilder/18/labortest-felgenlaeuferdynamos/07-big.jpg
http://fahrradzukunft.de/bilder/18/labortest-felgenlaeuferdynamos/08-big.jpg
Nun hab ich mal folgende Überlegung angestellt mit folgenden gegebenen
Daten:
Felgendurchmesser D1 = 610mm (Bremsflanke)
Felgenumfang U1=1915mm
Reifenumfang UR=2125mm
Reibraddurchmesser D2=45mm
Reibradumfang U2=141mm
Motor - kV=380
Der Motor sollte bei ca. 20 km/h die USB Spannungsversorgung erreichen.
Daraus ergibt sich:
20 km/h = 5,55m/s = 333,33 m/min
Bei Reifenumfang = 2125mm ergibt sich eine Drehzahl des Hinter- bzw.
Vorderrad von 157 min^-1.
Dabei dreht sich das Reibrad mit der Paarung von Durchmesser 610mm und
35mm dann mit einer Drehzahl von 2128 min^-1.
Verrechnet mit der kV des Motors ergibt sich daraus dann eine Spannung
von 5,6V.
Die 5,6V sollten doch Reichen um aus dem PKW USB-Ladegerät ein USB gerät
zu betreiben, oder?
Generell mal die Frage ob das so möglich ist wie ich mir das vorgestellt
hab und wie viel mA würden dabei  rauskommen. Bin um jede Hilfe dankbar.
Hier noch weitere Motordaten:
Motor kV: 380KV
Leerlaufstrom (A/10 V): 0.3A
MOTOR WIDERSTAND: 135 MT
Max Dauerstrom: 22A/30 s
Max Dauerleistung: 330 Watt
Gewicht: 110,5G
Außendurchmesser: 43mm
Welle Durchmesser: 4mm
Unverbindliche prop (Zoll): APC12 * 3,8 APC14 * 4,7 DJI14 * 5,5
Vielen Dank euch schon mal im Voraus
LG Markus
Gast #4431330
Aus meiner persöhnlichen Erfahrung würde ich sagen: Kauf dir ein
Vorderrad mit Nabendynamo. Gibt auch schon fertige USB Ladeadapter
dafür. Selbst ein fancy Reibraddynamo ist immern noch ein Reibraddynamo
und die sind Sch.....
#4431372
MarkusDa schrieb:
> Problem dabei ist dass ich ein Rennrad mit Systemlaufrädern fahr. Da ist
> nix mit einfachem einspeichen eines Nabendynamos.
Und? was kostet ein solcher Rennreifen? Ich glaube nicht,
das es sinnvoll ist, den mit einem Reibrad zu malträtieren.
Unabhängig davon, welchen Vorteil hat Dein BLDC-Motor
gegenüber einem normalen Dynamo?
Gast #4431377
Würde mir dadurch dass die meißten BLDC Motoren relativ kompakt gebaut
sind und Relativ geringe Polfühligkeit besitzten eigentlich erhoffen
Gewicht sparen zu können und einen hohen Wirkungsgrad rauszubekommen
#4434823
Bei einem Modellbau BLDC-Motor hätte ich Bedenken, ob die Lager die
seitliche Belastung lange aushalten. Die gehen schon bei Belastung durch
einen schlecht ausgewuchteten Propeller recht schnell kaputt.
Denke daran, daß die Spannung bei schnellerer Fahrt weiter ansteigt. Was
hält der Lader maximal aus? Reichen 5,6V für einen KFZ USB-Lader, der ja
eher für 12V ausgelegt ist?
Dreck, besonders wenn er Eisen enthält, könnte zum Problem werden. Du
solltest nach einem Motor mit abgedichteten Lagern suchen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #4435511
Oh danke für den Einwand. Hatte ich noch garnicht bedacht. Werde mal
schauen welche Größenreihe die Lager haben und die Lebenszeit mit dem
benötigten Anpressdruck berechnen. Mal schauen was dabei rauskommt
Das mit dem KFZ Lader hab ich getestet. Sobald ich etwas mehr als 6V
drauflege kommt auch 5V am USB Port raus. Und über kurze zeit hält das
ding soweit ichs getestet hab auch 18V aus. Heißt selbst wenn man mal
kurzzeitig ne Abfahrt mit 60 km/h passiert, wird das hoffentlich noch
halten.
Den motor den ich im Auge habe hat Blechdeckscheiben wie ich das erkannt
hab, sollte also nicht zum Problem werden
LG Markus
Gast #4435526
Oha, ein Rennrad mit Dymano..... Dafür wird man in Rennfahrerkreisen
gesteinigt!
Ansonsten finde ich die Reibradidee auch "sehr irre".
Old-Papa
Gast #4435938
Harald W. schrieb:
>> gesteinigt!
> Nun, man kann ja für ein Nachttraining einfach ein anderes Vorderrad
> mit Nabendynamo einsetzen. So ein Wechsel dauert doch kaum 2 Minuten.
Ich meinte ja auch eher einen Seiten- oder Obenläufer. Das sieht an
einem Rennrad genauso bekloppt aus, wie eine Hängerkupplung am Ferrari
Old-Papa
#4435964
kleiner Tipp
B&M Akku licht fürs Rennrad
 http://www.bumm.de/produkte/akku-scheinwerfer/ixon-iq.html
Rücklicht
http://www.bumm.de/produkte/akku-ruecklicht/ix-red.html
dazu ne Tasche für Rahmen Sattel da kommt Handy NAvi .. rein
sowie 2-3 LIPOS aus dem Modellbau Bereich 7-10 Ah nen LT1086 oder LT1084
oder LT1083 dran und fertig zur Sicherheit ne  Unterspannungsabschaltung
gibt es auch fertig IC oder selber bauen mit op Comperator fertig.
Gast #4438099
Licht ist garnicht das primäre Problem. Mir gehts nur darum meinen
Garmin Tacho, Handy usw. zu laden wenn ich im relativ einsamen Norwegen
unterwegs bin. Hab vor mit Zelt unterwegs zu sein. Da gibts dann nicht
alle paar Ortschaften ne Wirtschaft o.ä. wo man seine geräte laden kann.
Und bei Leuten klingeln und sie fragen ob man kurz mal sein Handy laden
kann find ich eh immer reltaiv... naja seltsam und unhöflich...
LG Markus
Und @Marc Ebermayer: ich schreib dir.
#4438483
Old P. schrieb:
>> Wie wäre es mit einem Solarpanel?
> Also Rennrad und Dynamo ist ja schon ulkig, aber Rennrad und
> Scheunentor auf dem Rücken sieht echt beknackt aus ;-)
Für eine Langstreckentour durch Norwegen würde man ohnehin kein echtes
Rennrad nehmen, sondern ein Tourenbike. Und schon ist ein Nabendynamo
nicht mehr absonderlich, sondern der Goldstandard.
Solarpanel bin ich nicht so überzeugt. Eher ein etwas größerer Akku, der
tagsüber am Dynamo laden kann und nachts für Licht sorgt und zum Laden
der diversen Geräte dienen kann.
Gast #4438577
Hast Du den ganzen Thread gelesen?
Nö? Dann hier der Hinweis: Er will sein_Rennrad nehmen und eben keine
Tourenmöhre.
Sehe ich ja auch so, doch er hat "Systemräder" (vermute keine
Speichen...) und dort ist nix mit Nabendynamo.
Ich würde zumindest das für Norwegen ändern. Da werden ja wohl andere
Räder passen.
Old-Papa
#4438589
> Räder passen.
Das denke ich eigentlich auch. Naja. Wie er will, so will er halt.
Was mir nicht in den Kopf will: Wieso keinen (als Lader geregelten)
Buck-Boost, der alles (ab 1-2km/h) in "Gebrauchsspannung" verwandelt?
Könnte man doch auch machen, was spricht dagegen? Würde weniger Verluste
als ein Linearregler erzeugen, und Unter- wie Überspannung wären kein
Thema.
#4438647
Da speicht man ja auch nicht neu ein, sondern wechselt das ganze Rad.
Das geht in wenigen Sekunden. Wenn wirklich ein "echtes" Rennrad
(ohne Begleitfahrzeug) genommen werden soll, wird vermutlich die
Befestigung des Gepäckträgers für das Zelt wesentlich mehr Probleme
machen.
Gast #4438667
Geht ja bei Systemrad auch nicht anders.
Bei meinem Brot&Butter-Rad habe ich vor Jahren einen Shimano
eingespeicht.
1. Weil ich so Nirosta-Speichen nehmen konnte;
2. Weil ich die "Hochfelge" (oder wie man die nennt) behalten wollte.
Neu einspeichern ist relativ einfach, wenn man es einmal gemacht hat ;-)
Allerdings wäre ein Radwechsel "für mal zwischendurch Norwegen"
sinnvoller.
Ironie-On
Einen Gepäckträger wird er nicht brauchen, dank Smartfone, GPS und guter
Planung steht doch die Begrüßungsmanschaft täglich am Empfang ;-)
(Ähm, oder die Eisbären, die wollen ja auch mal was vom Tourismus
haben...)
/Ironie-OFF
Old-Papa
#4438753
Ist bei mir schon Jahre her und hat eine Stunde gedauert. Fahrrad-
Mechaniker müssen das m.W. in 20Min schaffen. :-)
> sinnvoller.
Sachichdoch: Begleitfahrzeug. :-)
> haben...)
Wer den ganzen Tag radelt, ist denen vermutlich viel zu mager.
Und dann noch die vielen Eisenknochen vom Fahrrad zwischen den
Zähnen. Aber so ein BLDC wäre für die ja vielleicht ein leckerer
Nachtisch.
#4439065
> Tourenmöhre.
Das hab ich schon gelesen. Ich finds nur albern. Entweder war er noch
nie in Norwegen. Oder er ist noch nie eine Radtour >200km gefahren. Oder
er hat kein Rennrad.
Auf einer Radtour durch Norwegen ist Strom für das Handy nun wirklich
das kleinste Problem. Da braucht man Klamotten, Futter, Getränk. Sprich:
Packtaschen. Und wer einen Gepäckträger oder gar Lowrider an ein Rennrad
schraubt, weil er keine "Tourenmöhre" fahren will, der hat entweder
keine Ahnung oder einen an der Klatsche.
Wenn er andererseits sein Gepäck transportieren läßt, wird er wohl
spätestens jeden Abend Strom haben. Ergibt irgendwie alles keinen Sinn.
> Speichen...)
Speichen werden die schon auch haben. Nur eben weniger (am Vorderrad 20
oder weniger und radial eingespeicht). Und das ist schon der nächste
Fehler. Auf eine Langstrecke nimmt man nur Technik mit, von der man
sicher weiß daß man sie unterwegs repariert kriegt.
Gast #4439102
Zustimmung!
Jou!
Naja, Speichen unterwegs reparieren sollte zwar gehen, doch eher
unwahrscheinlich. Ich vermute aber, das Systemrad ist ein
Alu-Komplettrad, also nur gegossene Speichen ;-)
Ist aber alles Kaffeesatzleserei, der TS schweigt ja inzwischen ;-)
Old-Papa
#4439780
Also nun,
war heute weg und konnte daher nicht antworten. Also Gepäckträger wirds
wirklich keinen geben. Habe Bikepacking Taschen an mein rennrad hin und
war auch schon öfters mal mehrere Tage in relativ einsamen gebieten
unterwegs (ja auch >200km ;) ). Also das ist kaum ein Problem. Wasser
wird über einen Wasserfilter besorgt und was essen Angeht kann man ja
auch immer "Hamstereinkäufe" für 2 tage an einem Supermarkt machen.
Damals war halt immer die nervosität da dass die mitgenommenen Akkupacks
immer irgendwann zu neige gingen und da die Navigation nunmal über's
Garmin geht ist das halt eher "suboptimal".
Und achja, fahre Mavic Ksyrium, welche mich seit mehr als 30000 km nicht
im stich gelassen haben. Daher fällt ein abschied schon schwer.
Ausßerdem find ich die idee den Dynamo einfach "wegzukippen" wenn er
nicht gebraucht wird schon sehr elegant
#4439927
Markus D. schrieb:
> wie würdet ihr das denn elektrisch lösen?
Das Problem ist längst tot-analysiert und gelöst. Alle ernstzunehmenden
Dynamos verhalten sich elektrisch wie (nichtideale) Stromquellen. Man
kann also innerhalb gewisser Grenzen die entnehmbare Leistung vergrößern
indem man sie mit einem höheren Lastwiderstand als ursprünglich [1]
vorgesehen betreibt.
Der einfachste Weg besteht darin, einen Akkusatz für z.B. 12V
Nennspannung mehr oder weniger direkt [2] mit dem Dynamo zu laden.
Verbraucher mit spezifischen Anforderungen (LED mit 350mA @ 3.5V,
USB-Lader mit xxx mA @ 5V) werden dann mit spezialisierten Wandlern aus
eben dieser Akkuspannung versorgt.
Google-Suchbegriff: Forumslader
[1] kaufbare Dynamos werden so gebaut, daß sie die Anforderungen der
StVZO erfüllen; da stehen 6V und 3W drin
[2] abzüglich Gleichrichtung und Überladeschutz. Strombegrenzung ist
i.d.R. nicht notwendig (leistet der Dynamo von Haus aus). Optional
Serien- oder Parallelkondensatoren zur Erhöhung des Wirkungsgrads.
#4439930
Wirklich?
Du willst also Zelt, Isomatte, Schlafsack, Klamotten, Kochgeschirr,
Kocher, Brennstoff und Lebensmittel (gehamstert für mehrere Tage)
transportieren und brauchst dafür keinen Gepäckträger? Irgendwas muß ich
falsch gemacht haben in meinem Leben als Radwanderer. Da habe ich immer
geflucht, daß ich das Geld für Lowrider nicht hatte und der ganze
Krempel auf dem Gepäckträger mitfahren mußte. Und dabei war ich in
vergleichweise anspruchslosen Regionen unterwegs (Irland, England) und
mit dem MTB.
Aber ok, das war Jahre bevor jedermann ein Mobiltelefon hatte. Oder ein
GPS-Gerät. Karten auf totem Baum funktionieren erfreulicherweise ganz
ohne Strom. Notfalls im Mondschein oder mit dem Licht eines Lagerfeuers.
Wahrscheinlich ist heutzutage Whatsapp wirklich wichtiger als ein
Schlafsack oder ein heißer Tee zum Frühstück.
Gast #4440656
> ohne Strom.
So habe ich das auch als Wanderer gehandhabt. Zur Not (und falls man
wirklich mal bei Nebel noch auf dem Berg ist und sich verirrt) ist noch
ein mini-GPS dabei. Das wird dann und nur dann eingeschaltet und anhand
der Koordinaten kann ich den Standpunkt auf der Wanderkarte /Radkarte
feststellen.
Gast #4440694
Naja.... Ich als Technikfreak habe (hatte)auch immer mindestens das GPS
dabei. Damals (so um 2003 ff) hatte kein Handy GPS, Smartfone war noch
nicht erfunden, also einen PDA mit BT-GPS Empfänger oben im Rucksack.
Das GPS-Dingens hielt den ganzen Tag durch, für den PDA wurde der NaDy
eingespeicht. Dazu das Fahrad-eWerk aus der c't mit 4x NimH drin (später
Eneloop), das reichte bei zügiger Fahrt im Hellen unendlich.
Allerdings habe ich nie Schlafsack und Isomatte gebraucht, als
Warmduscher will ich jeden Abend warm duschen. Also Hotels ;-)
Für eine Norwegentour würde ich aber wirklich nur GPS mitnehmen, Handy
ist eh in der Wildnis Unsinn. Dann eher noch eine kleine und gute
Kamera.
Old-Papa
Gast #4440880
Thomas K. schrieb:
> Sorry falls das im Thread schon dabei war. Andere hatten auch diese
> Idee:
http://designhump.blogspot.com/2015/11/erstellen-sie-einen-5-diy-fahrrad-handy.html
Wie schnell soll er denn damit trampeln, damit irgendwie nennenswert
Leistung zustande kommt!
Typischer Journalistenquatsch, keine Sachkenntnis aber mit Abschreiben
ein paar Euro Zeilenhonorar einsacken.
> Zur ursprünglichen Frage vielleicht einfach die Motorachse mal in den
> Akkuschrauber spannen und messen.
Oder so.... ;-) Dabei aber auch eine vergleichbare Last anschließen.
Old-Papa
#4440958
Michael X. schrieb:
> Wow, Ksyriums für ne Gepäcktour durch Norwegen. Da hat jemand einen
> starken Glauben ;-))
;) hab ich in den LRS. Selbst nach ein paar jahre noch nie
nachzentrieren müssen...
Und bin gerade wirklich am überlegen ob ich nicht ein Nady wirklich
sinnvoller wäre, falls das andere nichts wird.
> Rucksack im Format einer Schrankkoffers. :-)
und nicht unbedingt. Im Rucksack wird alles leichte untergebracht
(Schlafsack, Isomatte, leichte Bekleidung. Dazu dann noch Große
Satteltasche (Apidura Saddle Pack und Lebensmittel) in der das Zelt
verstaut wird und eine Rahmentasche in der Kocher und kleiner ein
Alutopf, sowie der restlichen Kleidung untergebracht werden. Werkzeug
wird in einem Toptube Bag untergebracht... Man muss sich nur aufs
wesentliche Beschränken. Einfach mal nach "Bikepacking" suchen... da
gibts welche die monatelang nur mit einer Satteltasche auskommen.
Oh vielen dank. Forumslader sieht sehr interessant aus. Danke für den
hinweis :)
Also ich hab erstmal genug input. Werd mich wieder melden wenns
Schwierigkeiten gibt :)
Vielen Dank euch allen
