Frage zum Arduino Ethernetshield
Gast #4431477
Guten Abend,
ich habe bezüglich des Arduino Ethernethields eine Frage.
Auf dem Shield befindet sich neben dem W5100 (Ethernetchip) ein
74LVC1G14DBV.
Ich habe schon im Schaltplan nachgesehen wie der IC verschaltet ist und
versuche gerade herauszufinden wofür dieser da ist.
Nach meinen Recherchen ist der 74LVC1G14DBV (IC11 auf dem Schaltplan)
ein invertierender Schmitt-Trigger.
Aber wieso wird dieser dort verbaut?
Über eine kurze Erklärung würde ich mich freuen. :)
Schmitt-Trigger IC:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G14.pdf
Schaltplan:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
Gast #4431524
Die Konvention eines Chip Selects ist "aktiv low", das ist
bei den AVR Controllern mit dem S(lave)S(elect) auch so
verwirklicht. Auch wenn man den SS nicht verwendet, wird ein
(nahezu beliebiger) CS immer aktiv low ausgeführt. Der W5100
braucht dagegen einen "aktiv high" Chip Select, daher muss
das Signal mit einem 04er oder 14er invertiert werden.
Gast #4431534
Frickelfritze schrieb:
> Der W5100
Ich berichtige: um seine SPI zu aktivieren (er hat auch eine
parallele Schnittstelle) braucht er zusätzlich ein positives
Enable-Signal welches in diesem Fall aus der Invertierung des
SS gewonnen wird.
