UI-Kennlinie aufnehmen
Gast #4431513
Guten Abend,
ich möchte eine UI-Kennlinie aufnehmen. Also einen Bereich zwischen -9V
und 9V ansteuern und über die Laufzeit den Strom messen.
Spezifischeres habe ich noch nicht ausgerechnet - ich weiß, so ist es
ein Glaskugel-Blick.
Viel mehr Frage ich mich wie so etwas konzeptionell angegangen wird.
Ich habe etwas über den AD9288 gelesen (2 Kanäle -> V/A). Dieser wurde
mal mit einem FPGA mal über ein STM32 ausgelesen. Einige Lösungen wurden
komplett via µC (und seinem ADC bewerkstelligt).
Ich frage mich, warum überhaupt der AD9288 eingesetzt wird bzw. ob sich
das in meinen Fall lohnt? Immerhin hätte ich einen Bereich von 18V / 256
= 7mV. Gut, natürlich ist das nur ein kleiner IC und kommt an kein
Oszilloskop heran, aber 7mV sind doch schon arg schlecht, oder? So
stelle ich mir eine Kennlinie übern einen ohmschen Widerstand aber nicht
gerade linear vor. Oder habe ich irgendetwas komplett missverstanden?
lg Hauke.
> Wie wäre es mit Sägezahn für U, nem Shunt für I und zum Darstellen
> einen Oskar im XY-Modus?
Selbstredend die einfachste Lösung, aber nicht die von mir angestrebte
Ob sich das lohnt wissen wir noch nicht. Im einfachsten Fall nimmst Du 2
Multimeter und etwas Millimeterpapier trägst die Punkte ein. Das dauert
10 Minuten. Dann kannst Du Dir Gedanken über die nötige Genauigkeit und
Temperaturdrift machen.
Weil er sau schnell ist.
>bzw. ob sich das in meinen Fall lohnt?
Woher soll hier jemand wissen ob sich das für dich lohnt?
> Immerhin hätte ich einen Bereich von 18V / 256 = 7mV.
Also ich komme auf 70mV.
Eine einzige Kennlinie?
Und dafür brauchst du eine automatisierte Lösung?
Wie jetzt?
Oben schreibst du was von U-I-Kennlinie und nix von zeitlichem Verlauf.
Was willst du überhauüpt messen?
Eben!
U-I-Kennlinie:
-> Laborstromversorgung nehmen,
-> Last anhängen und
-> Stromwerte mit Multimeter von 0...9V in kleinen Schritten aufnehmen.
-> Werte in Excelbaltt eintragen
-> Umpolen auf 0...-9V und Messungen wiederholen
Wer soll das wissen, wenn du nicht mal weißt, wozu das ganze gut sein
soll.
> Oszilloskop heran,
Dier meisten einfachen Oszis haben auch nur eine auflösung von 256
Digit.
Wofür den???
> So
Hä? Um was geht es überhaupt?
Kaum jemand braucht Kennlinien mit tausenden Punkten Auflösung.
Zwischenwerte kann man in der Regel interpolieren.
Gruß Öletronika
U-I-Kennlinie:
Korrekt. Und eben dies will ich automatisiert machen.
> Verlauf. Was willst du überhauüpt messen?
Das habe ich in der Tat bescheiden beschrieben. Das Eingangssignal ist
eine sich zeitlich ändernde Größe - die Spannung. Diese möchte ich,
zusammen mit dem gemessenen Strom aufnehmen.
Entschuldigt, dass ich mir selbst so wenig Gedanken darüber gemacht
habe. Ich habe auf etwas Brainstorming gehofft, aber das ist echt etwas
zu allgemein. Ich werde mir erst einmal selbst die wichtigsten Fragen
klären.
Danke soweit!
