parallelgeschaltete Gleichrichter
OP #4431666
ich brauche euren Rat bzgl. parallelgeschalteten Gleichrichtern.
Ich entwickle gerade einen Motor-Controller A im Modellbahnbereich, der
von einem sog. Decoder B (beliebiges Zukaufteil) gesteuert wird.
Zwischen A und B gibt es diverse Steuerleitungen.
- externe Versorgungsspannung 16V Rechteckspannung mit
Steuerinformationen
- Stromstärken im oberen mA-Bereich bis max. 2A Summenstrom all inkl.
Prinzipielle Funktion:
Decoder entschlüsselt die Steuerinformationen in der Versorgungsspannung
und gibt diese über einen Bus an den Motor-Controller weiter.
Beide Baugruppen (d.h. Controller A und Decoder B) haben jeweils ihren
eigenen Gleichrichter.
Nun müssen sowohl GND_A und GND_B als auch V+_A und V+_B nach den beiden
Gleichrichtern verbunden sein. GND um einen gemeinsamen Massebezug für
die Steuerleitungen zu haben und V+ aufgrund dessen, dass es
Betriebszustände gibt bei denen die externe Versorgungsspannung wegfällt
und beide Baugruppen durch eine Pufferung hinter Gleichrichter A
versorgt werden.
Das bedeutet, dass ich es hier mit einer (ungewollten) Parallelschaltung
von Gleichtrichtern zu tun habe, deren Dioden in 100% der denkbaren
Konstellationen nicht die gleichen Flussspannungen haben. Folglich wird
sich der Gesamtstrom beider Baugruppen immer auf die beiden
Gleichrichter aufteilen oder einer trägt alles.
Gleichrichter A ist grundsätzlich in der Lage A und B gemeinsam zu
versorgen. Bei Gleichrichter B ist das nicht zwingend gewährleistet, er
kann aber natürlich B alleine versorgen. B kann ich nicht ändern, da
„Ware von der Stange“.
Wie kann ich verhindern, dass der Gleichrichter B ggf. Schaltung A mit
versorgen muss?
Idee1:
Dioden in die Verbindungsleitungen von GND und V+, so dass nur ein
Stromfluss von A nach B möglich ist, jedoch nicht umgekehrt. Nachteil:
GND_B ist um die Flussspannung der Diode höher als GND_A, was für die
Potentiale am Bus, der beide Baugruppen über Serienwiderstände
verbindet, suboptimal ist.
Idee2:
Widerstände (z.B. 100R) vor den Gleichrichter B, so dass hier ein
Spannungsabfall eintritt, der dazu führt, dass der Strom im Wesentlichen
durch Gleichrichter A fließt. Gleichrichter B nicht anschließen ist
nicht möglich, da der Abgriff für die Steuerinformationen in der
Versorgungsspannung am Gleichrichter B erfolgt.
Habt ihr noch andere Ideen?
Welche Variante wäre nach eurer Einschätzung besser?
Ich tendiere gerade zu den Rs.
Danke und Grüße
Florian
#4431741
Trenne doch einfach die Steuerleitungen zwischen den beiden Schaltungen
mit 4fach Optokopplern, vorausgesetzt, du hast den Platz dafür.
Ich würde zwischen beiden Schaltungen jeweils einen 10 Ohm Widerstand
parallel mit einer Schottky Diode (In der Versorgungsrichtung Puffer->
Dekoder) pro Spannung einsetzen. Also einmal zwischen den Ub der Module
und zwischen den GND.
So wie du das beschreibst, scheinst du an einem Dekoder die SuSi
Schnttstelle abzugreifen und ein Modul ähnlich der Märklin CSinus
Platine bauen zu wollen?
#4431749
Weitere Alternative:
Optokoppler zw. A und B, wenn nicht zu viele Steuerleitungen.
Oder ein einfacher R
Deine Varianten sollten aber auch gehen.
Grundsätzlich frage ich mich aber, wie das bei Motorcontrollern, die
ebenfalls von der Stange sind, gemacht wird. Vielleicht hat B ja schon
einen kleinen R in seiner Versorgung integriert?
#4431776
@ Jannik G. (jannik_96)
>Zu Idee 1:
>Reicht nicht nur eine Diode in V+ zwischen den beiden Gleichrichtern?
>Dann wäre die Masse auf gleichem Potenzial und der Strom kann trotzdem
>nur von A nach B fließen.
Nur wenn Einweggleichrichtung, was ich hier aber nicht annehme.
#4431784
@MaWin (Gast)
>> versorgen muss?
>Wie immer bei der Parallelschaltung von Dioden: Durch einen kleinen
>Vorwiderstand. Ungefähr so gross, dass bei Nennstrom 0.3V abfallen.
Er will aber seine Dioden nicht gleichmäßig belasten, sondern eher
verhindern, daß der Motorstrom über die Dekoderdioden gehen.
Der R für den Dekoder sollte also bißchen höher liegen. Und die
motorseitigen Dioden bekommen dann keinen R.
OP #4431812
ja wir sprechen jeweils von Brückengleichrichtern mit Schottky-Dioden.
Jannik G. schrieb:
> Zu Idee 1:
Das dachte ich auch aber ist leider zu kurz gedacht.
Das führt u.U. dazu, dass der Strom über die "richtigen" Gleichrichter
in die Schaltungen fließt, jedoch evtl. größtenteils über den
Gleichrichter B zurück.
Dann ist das Problem halb gelöst ;-)
Dass der Hersteller da ein Teil aus seiner Sicht "für die Katz" einbaut?
Man soll den Decoder ja so verwenden wie vom Hersteller gedacht und
nicht mit irgendwelchen Extrawürsten wie ich ;-)
Die triviale Lösung ist, den Gleichrichter A wegzulassen und alles dem B
aufzubürden. Normalerweise sind dort etwa ca. 1A für den Motorstrom
vorgesehen aber ich kenne die Belastbarkeit des Gleichrichters B nicht
genau (Dauer- und Peak-Belastung etc.). Zudem kann der Controller mehr
und wenn man alle möglichen Verbraucher an allen Stellen
zusammenrechnet, dann macht der Gleichrichter B schnell dicke Backen.
Grüße
Florian
