Suche RJ45 STECKER ( maennlich ) für Printmontage
Gast #4432407
Hallo Spezialisten,
ich bin wohl der Einzige, der auf der Suche nach einem RJ45 - Stecker
für Printmontage ist.
Ich habe schon nach sämtlichen Suchbegriffen ( RJ45 Modularstecker, RJ45
Stecker printmontage, ... ) gesucht.
Ich habe auch die Bildersuche benutzt.
Es scheint wohl nichts zu geben.
Eventuell hat jemand eine Idee.
Besten Dank schon mal.
#4432826
die Anzahl gleichgesinnter ist sicher sehr übersichtlich.
Wozu brauchst du so etwas völlig unübliches?
Das würde ich auch denken.
Gruß Öletronika
Gast #4433143
Lieber Gerd S. Vielen Dank.
Soetwas habe ich gesucht.
Eine gewinkelte Version wäre aber besser.
Ich werd mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen...
THX
Gast #4433326
Wie du siehst, ist das der erste und möglicherweise einzige dieser Art,
und den musst du erst mal beschaffen. Ich würde sowas exotisches niemals
einsetzen, nur Bauteile für die es mindestens eine Alternative gibt.
Georg
#4433344
Gast #4433347
Tja dann viel Freude.
Suyin ist sicher kein kleiner Hersteller.
Aber dieses Produkt einzusetzen heißt am Tropf des Herstellers zu
hängen. Und wenn der nicht will dann stirbst Du und Dein Produkt.
Kann man sicher für bestimmte Märkte und Endprodukte machen, muss man
aber wissen!
rgds
Gast #4434017
Wir benötigen das für eine Board to Board Verbindung.
Unsere Frequenzumrichter ( Fuji ) haben eine RS485 Schnittstelle über
eine RJ45 Buchse.
Fuji hat uns geraten, so ein Y - Kabel zu verwenden. Diese Lösung ist
aus verschiedenen Gründen bei uns nicht möglch. Jetzt wollten wir eine
kleine
Adapterplatine entwickeln.
RJ45 ( maennlich )     ->      Schraubklemmen, o.ä.
Suyin vertreibt nur in 20000 Stck. / Losgrösen, hat aber auch einen
Distri.
Den Kontakt bekomme ich noch per Mail.
Du sprichst mir aus der Seele. Darf ich das klauen? :-)
ICh verwende auch am liebsten Wald und Wiesen Bauteile... :-)
Die Abkündigungen sind schon immer eine heikle Sache. Und die Suche nach
Replacements teilweise uferlos.
Gast #4434026
Darfst Du, ist lange Erfahrung.
Die Kleinen leben davon dass sie die großen Ausnehmen und auch den
Großen tut das weh (selbst erfahren). Darfst bloß als Kleiner nicht den
Fehler machen in die Hände eines solchen Raubritters zu kommen.
Deswegen: Immer Second Source dort wo es geht.
In Deinem Fall lieber was Anderes überlegen oder Resteindeckung.
rgds
Gast #4434049
Patchkabel vorkonfektionieren und mit Adernendhülsen bestücken ist auch
mist.
Löten kann ma die Äderchen auch nicht, weil sofort die Isoliereung 2 cm
nach hinten wegschmilzt und sich die Ader damit vollsaugt....
Alles mist. Früher waren bei den FU´s Schraubklemmen für die
Schnittstelle und jetzt auf einmal müssen die so ein Mist machen...
Gast #4434069
> eine RJ45 Buchse.
Das haben die Frequenzumrichter von Mitsubishi auch.
Die haben da normalerweise ein Bedienteil dranstecken, das genau das
hat, was Du suchst.
wendelsberg
#4434308
Das ist eine Frage der Kabelauswahl. Ich hab hier welche bei denen sich
die Isolierung wie PTFE verhält. Sehr zäh und temperaturfest, dadurch
allerdings bescheiden abzuisolieren.
Gast #4434908
> hat, was Du suchst.
Hättest eventuell die Artikelnummer, Type, Modell, bei dem dieses
Bedienteil dabei ist? Oder ein Fotodavon?
Gerd S. schrieb:
> gewinkelt würde mich auch interessieren, gib bitte Bescheid
gewinkelt gibts nicht.
