Arduino Zero Pro - Kommunikation über EDBG-Chip
OP #4432566
Ich habe schon in einem anderen Thema zur Takterzeugung Fragen gehabt,
die haben sich erledigt.
Nun habe ich aber ein Problem mit der Kommunikation Arduino <-> PC per
USB-COM-Port.
Eines vorweg, ich programmiere nicht mit der Arduino IDE, sondern mit
Atmel Studio 7 und ASF.
Da sich Arduino Zero Pro und Atmel Explained D21 sehr ähneln, habe ich
mit den ASF-Beispielen versucht Daten per USART an das Programming Port
auszugeben.
Das funktioniert aber nur bis zum TX-Ausgang des D21, wo ich per Oszi
die Datenimpulse sehen kann, welche zum EDBG-Chip gehen.
Dieser leitet sie aber leider nicht weiter, woran liegt das?
OP #4437689
Dann werde ich mal meine config und die Initialisierung posten,
vielleicht ist ja dort ein Fehler:
Eintrag in user_board.h:
#define EDBG_CDC_MODULE          SERCOM5
#define EDBG_CDC_SERCOM_MUX_SETTING    USART_RX_2_TX_2_XCK_3
#define EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD0    PINMUX_UNUSED
#define EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD1    PINMUX_UNUSED
#define EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD2    PINMUX_PB22D_SERCOM5_PAD2
#define EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD3    PINMUX_PB23D_SERCOM5_PAD3
#define EDBG_CDC_SERCOM_DMAC_ID_TX    SERCOM5_DMAC_ID_TX
#define EDBG_CDC_SERCOM_DMAC_ID_RX    SERCOM5_DMAC_ID_RX
Die Initialisierungsfunktion:
static void configure_usart(void)
  struct usart_config config_usart;
  usart_get_config_defaults(&config_usart);
  config_usart.baudrate      =  115200;
  config_usart.mux_setting    =  EDBG_CDC_SERCOM_MUX_SETTING;
  config_usart.pinmux_pad0    =  EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD0;
  config_usart.pinmux_pad1    =  EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD1;
  config_usart.pinmux_pad2    =  EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD2;
  config_usart.pinmux_pad3    =  EDBG_CDC_SERCOM_PINMUX_PAD3;
  stdio_serial_init(&usart_instance, EDBG_CDC_MODULE, &config_usart);
  usart_enable(&usart_instance);
Wie gesagt, mit diesen Zeilen sehe ich am TX-Pin die Zeichen, welche zum
EDBG-Chip gehen, an dessen USB-Ausgang kommt aber Nichts raus.
Gast #4473698
>auszugeben.
Diese Idee ist mir auch schon gekommen. Wenn ich es im Schaltplan des
XPlained richtig sehe, ist der EDBG-Chip ein programmierter
AT32UC3A4256J-C1UR. Im Schaltplan des Arduino Zero steht leider nur
EDBG, aber ich vermute mal, dass sie den gleichen Controller genommen
haben.
Es könnte sein, dass sie beim XPlained eine andere Software als auf dem
Arduino-Zero EDBG haben.
OP #4474395
Auf Seite 5 steht auch im Bezug auf ein virtuelles COM-Port:
Note that the UART pins of the EDBG are tri-stated when no terminal program is connected to the Virtual COM
Port on the computer. This mechanism relies on the terminal program sending a DTR signal.
The Virtual COM Port is supported by the terminal extension in Atmel Studio. Most other terminal applications
will work as well.
Wie erzeuge ich ein DTR-Signal von PC-Seite aus?
Die Terminal-Extension von AvR-Studio, werde ich mal probieren.
Gast #4474405
Durch den EDBG UserGuide bin ich auch auf den Begriff der "AtmelStudio
Extensions" gestoßen. Ich möchte mich aber nicht schon wieder irgendwo
anmelden umd das herunter zu laden.
Als erstes habe ich gerade mal die Arduino-IDE als Terminal verwendet
und das USART-QuickStart Example ausprobiert.
Gast #4474411
Es läuft auf einem SAMD20 XPLained. Einen Arduino Zero habe ich leider
nocht nicht, aber hoffentlich demnächst.
Gast #4481833
Hallo Jürgen,
mittlerweile habe ich einen Arduino Zero. Leider funktioniert das Ganze
noch nicht so wie erwartet.
Zuerst wollte ich das Blink-Example auf den Zero herunterladen. Das ging
erst einmal nicht, weil der Programming-Port nicht ansprechbar war. Nach
einiger Internetrecherche kam dabei folgende Lösung heraus.
Mein Arduino-Zero hat graue Steckleisten. Das bedeutet er ist nicht von
Arduino.cc
sondern von
Arduino.org
Da die beiden Firmen einen Rechtsstreit um den Namen Arduino ausfechten,
blockieren sie sich gegenseitig ihre Boards.
Für den Arduino Zero mit den grauen Buchsen muss man also die IDE von
Arduino.org
installieren, dann lässt sich das Blink-Programm downloaden.
Als nächstes wollte ich natürlich den EDBG-Debugger in Atmel-Studio
probieren.
Hier gibt es ein Youtube Video
https://www.youtube.com/watch?v=Bjr6BBHXuDw
Zum Zeitpunkt 7:18 taucht das Atmel-Studio Menue für die Boardauswahl
auf. Scheinbar ist das Video aber für AtemlStudio 6.2.
Ich finde leider nirgends die Auswahl für den Arduino-Zero.
Gast #4481875
Also versuche ich, statt ein Projekt für einen Arduino-Zero ein
ASF-Projekt mit einem
ATSAMD21G18
anzulegen.
Das Projekt kompiliert, aber wenn es an das Debuggen geht, will
AtmelStudio den EDBG-Debugger auf dem Arduino-Zero von
1.1f auf 2.10
updaten.
Das ging nach einigen versuchen nicht, bis ich einfach mal kurz vor dem
Update-Start den Reset Knopf auf dem Arduino Zero gedrückt habe. Jetzt
ist die neue Version auf dem EDBG des Arduino.
Allerdings klappt das Debuggen des Arduino immer noch nicht.
Jetzt kommt folgender Fehler:
Unexpected Chip Idendifier 0x10010205 ( expected 0x1001000a )
Ich vermute, dass das der Identifier der MCU sein soll.
Gast #4482570
Dieser Fehler hat sich erledigt, weil ich aus versehen den SAMD21E18
statt SAMD21G18 wie er im Arduino Zero verbaut ist, eingestellt hatte.
>Ich musste bei den Fuses im Programmdialog NVMCTRL_BOOTPROT auf 0x07
>stellen, um programmieren zu können.
Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht. Wenn ich den Debugger
starte, sind alle Speicherzellen auf 0xff.
Es hat eine Weile gedauert bis ich den Programmierdialog gefunden hatte:
Tools==>DeviceProgramming ==> apply
Dort ist bei mir
NVMCTRL_BOOTPROT auf 0x00
Der Wert lässt sich aber nur lesen und ich kann ihn nicht verändern.
Gast #4482650
>Vielleicht kannst Du mir noch sagen, wie Du es geschafft hast, die Fuses
>zu verändern.
Hat sich schon erledigt. Es gibt Fuses, die nur lesbar sind und andere
die auch zu beschreiben sind.
NVMCTRL_BOOTPROT
steht ziemlich weit unten bei den beschreibbaren Fuses.
