Sense-Leitung an Labornetzgeräten
Gast #4432706
Guten Abend,
ich frage mich gerade was die Sense-Leitungen an Labornetzgeräten zu
suchen haben. Entweder ich bin ein schlechter googler, oder dazu gibt es
bisweilen noch relativ wenig.
Wenn ich es richtig verstehe, so werden die Senseleitungen direkt an die
Last angeschlossen und messen dort die anliegende Spannung um die
Ausgangsspannung nachzuregeln. Über Sense fließt kein Strom, wodurch es
auch zu keinem Spannungsabfall kommt. korrekt?
Wie wird das konkreter realisiert? Warum haben manche Geräte nur eine
Senseleitung statt zwei?
Schönen Abend noch.
#4432726
> suchen haben
Genauigkeit. Warum sollte man 10mV oder sogar 1mV genau einstellen
können, wenn am Ende des Kabels irgendwo an der Last sowieso 0.1V
Spannunsgabfall auftreten würde ?
Na schau dir mal ein Beispiel an, z.B. Seite 19+20 hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/188853/HP5989-6288EN.pdf
> Warum haben manche Geräte nur eine Senseleitung statt zwei?
Ich habe noch nie so eines gesehen, aber es könnte wie beim 3-Leiter
Anschluss eines Pt100 funktionieren, in dem man den Spannungsbafall an
der Zuleitung per Sense misst und davon ausgeht, daß die Rückleitung
nochmal denselben Spannungabfall bringt.
Persönliche Seite #4432735
Dito
Es fließt ein kleiner Strom, je nach Design des LNG. Teilweise reden wir
da von so 1-2 mA, bei manchen Designs nur Ströme im Bereich <<1 µA.
#4433368
Jedes Netzgerät "fühlt" seine Ausgangsspannung an den Ausgangsklemmen.
Wenn jetzt eine größere Last über ein längeres kabel angeschlossen ist,
dann kommt durch den Spannungsabfall in Kabel eben nicht mehr die
eingestellte Spannung an der Last an, sondern weniger.
Durch die Sense Leitungen "fühlt" jetzt das Netzteil die Spannung direkt
an der Last und kann den Spannungsabfall kompensieren.
Ein Netzteil mit nur einer Sense Leitung kenne ich nicht.
#4434286
> suchen haben.
Gar nix, die treiben sich überall rum, wenn man nicht aufpasst. Wenn die
nicht gerade an Netzteilen sitzen, lungern die am Bahnhof rum.
> oder dazu gibt es
Ja, die sind noch recht unerforscht. Wann und weshalb genau die bei
manchen Netzteilen auftauchen und bei anderen nicht ist noch nicht
abschließend geklärt. Da streiten sich Wissenschaftler über verschiedene
Theorien, manche meinen es hängt mit der Farbe des Netzteiles zusammen.
#4435070
>> Ah, witzig.
> Nimms als Hinweis darauf, dass man durch etwas eigenes Nachdenken auch
> selbst auf die Lösung hätte kommen können.  Oder man, falls das eigene
> Nachdenken doch nicht geklappt hat, mit wenig Aufwand dazu etwas im Netz
> hätte finden können.
Das sehe ich auch so.
Übrigens besitze ich ein 3V-Steckernetzteil mit typischen
Koaxialstecker, welches auch bereits Senseleitungen hat.
Sie werden in dem äußerlich runden Kabel mitgeführt und
sind vermutlich direkt am Stecker angeschlossen. Auf der
Netzteilseite gehen sie unabhängig von den "Power"-
Leitungen zur "Ausgangsspannungsfühlschaltung"(schönes
Wort :-).
