Störungen auf Versorgungsspannung durch WLAN Modul
OP #4432771
ich habe betreibe ein Microcontroller, ein ADC und ein WLAN Modul an
einem 3.3V Festpannungsregler, sobald etwas auf dem WLAN Modul gesendet
wird, sieht man auf der Versorgungspannung (3,3V) fast überall in der
Schaltung Peaks die Spannung kurzfristig auf 2,5V bis 4,1V verschieben..
Die Peaks sind nur einige ns breit.
Diese Störungen bringen den ADC durcheinander und man sieht sie später
extrem auf dem Nutzsignal.
Versorge ich das WLAN Modul mit einem eigenen Festpannungsregler, sind
die Probleme weg.
Ich würde gerne auf den 2. Regler verzichten und die Spannung filtern.
Ein 330uF direkt an den Pins des WLAN Moduls senkt die Amplitude der
Störungen auf 0,5V, was jedoch zu wenig ist..
Würde es was bringen, wenn ich eine Induktivität in die VCC Leitung vor
dem WLAN Modul setze und dahinter den 330uF (LC-Filter)? Oder eher einen
schnelleren Kondensator? Kerko/Tantal?
#4432806
Betriebsspannung nicht ordentlich "geblockt" und/oder Layout schlecht.
330uF - sicher als Elko oder?
Elkos gegen ns-Impulse ist so, als ob du mit Kindertretroller beim
Formel-1 Rennen mit machen willst.
Der Elko funktioniert bis in den Frequenzbereich von paar hundert kHz.
Eben, sehr schnelle Kondensatoren müssen da ran, die für Grenzfrequenzen
bis in den GHz-Bereich geeignet sind. Elkos und auch Tantal-C sind da
nicht hilfreich.
Da es sich um sehr kurze Störungen handelt, müssen diese Kond. auch
keine große Kapazität haben. 10nF bis 100nF ist in der Regel
ausreichend, nur eben sauschnell müssen die sein.
Am besten eigenen sich sogenannte MLCC.
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Keramikvielschicht-Chipkondensatoren_.28MLCC.29
Dann beachte noch, dass bei ns-Impulsen gewaltige Grenzfrequenzen
wirken.
da muß man auch bei der Verdrahtung unbedingt HF-Kriterien
berücksichtigen.
Also möglichst massive und kurze Zuleitungen.
Gruß Öletronika
Gast #4432949
1.  Aufbau-Foto=?
> die Probleme weg.
2. Dann mach es doch. Wahrscheinlich frisst das Modul "etwas" Strom
während es sendet. Schon gemessen? Stützkondensatoren am rechen Fleck
sind auch sehr nützlich gegen Spitzen, lieferen aber auf Dauer keinen
Strom.
OP #4432962
Danke für die Antworten, aktuell ist es auf einem Breadboard aufgebaut
mit entsprechend langen Leitungen und vermtl. haben die Kontakte auch
den ein oder anderen Widerstand (Drähte in Breadboard).
Vom Strom her müsste es reichen, der Festpannungsregler liefert 1A und
das Modul zieht 400mA, auch sehe ich kein Einbrechen der
Versorgungspannung auf dem Oszi sondern gleichmäßig hohe Spitzen genau
um 3,3V rum.
Könnte das evtl. auch damit zusammenhängen, dass das Wlan Modul ein paar
ns richtig Strom zieht, der Festpannungsregler dann nachregelt und wenn
das Modul dann wieder abschaltet halt überschwingt? Zwischen
Spannungsregler und Last sind gut 20cm Kabel wenn man alles
zusammenrechnet, wenn man noch den Verzögerungsfaktor von Kupfer mit
einrechnet, kriegt der Spannungsregler den Spannungsanstieg / Abfall ja
auch erst ca. 1ns später mit wie dieser passiert...
Das mit dem LC-Filter ist vermtl. Blödsinn, da die Spule ja nur
zusätzlich Strecke bedeutet und sich der Strom ja schnell ändern muss,
durch das impulsartige senden, die Spule würde ja nur den Strom konstant
halten und nicht die Spannung, was kontraproduktiv wäre..
Werde das morgen mal mit verschiedenen Folien  MLCC  Kerkos probieren.
Danke für die Tips.
#4434340
> oszi40 schrieb:
> Evtl. ist Deine Leitung schon eine "Antenne"?
bei 20cm Leitung und ns Impulsen darauf ist das nicht nur evtl einen
Antenne, sondern ganz sicher eine super EM-Dreckschleuder .
Bei einer Messung der Störabstrahlung würde er mit solchem Aufau
ziemlich sicher durchfallen.
Ein EMI-Ferrit in der Zuleitung dicht neben der Ströquelle würde auch
durchaus Sinn machen. Die Ausregelung der Spannung im ns und us-Bereich
findet eh nicht statt. Das ist nur eine fixe Idee.
Für die Stabilität der Betriebsspannung müssen die Stützkondensatoren
sorgen. Um da breitbandig aufgestellt zu sein, nutz man am besten eine
Kombination aus kleinen MLCC (z.B. 10nF und 100nF) sehr dicht an der
Störquelle und Elkos mit paar hundert uF irgend wo in der Zuleitung.
Gruß Öletronika
