ADC Problem und anliegen zu "FLAG"
OP #4432818
ich lese einen Fotowiderstand mittels ADC aus. Das klappt auch soweit.
Den Wert speichere ich und lasse ihn mir auf einem Display ausgeben.
Allerdings "springt" der Wert während der Wandlung. Also alle 5 Sekunden
ticken die Zahlen da ganz schnell und dann ist der Wert wieder konstant.
Also jedesmal während der Wandlung.
Wie umgehe ich dieses Problem?
Der Wert des ADCs kann ja 0 - 1023 sein. Soweit so gut. Ich benötige
allerdings einen Wert von 0 - 100. Die Umrechnung will irgendwie nicht
so ganz.
Also der Fotowiderstand soll die Display Helligkeit regeln. Diese geht
von 0 - 100. Also je Heller es ist um so Heller auch das Display.
Der ADC wird mit einem 4,7k gepullt. Der Fotowiderstand schaltet GND.
Jedoch klappt das nicht so ganz sondern genau andersrum. Wie
"invertiere" ich den Wert nun? Also jetzt ist es so, je dunkler es ist
um so heller das Display.
Hier mal der ADC Code
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void)
  ADMUX = (1<<REFS0);
  ADCSRA = (1<<ADPS2) |(1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}
  (void) ADCW;
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  return ADCW;
void read_fotowiderstand(void)
23
24
  if (sekunde%10 == 0) {
25
26
      fotowid_temp = ADC_Read(6);
27
28
      if ( fotowid_temp > 1000)
29
30
          bcdata[FOTOWIDERSTAND] = ((1000  / 10) - 100) + 100;
31
32
        else
33
34
          bcdata[FOTOWIDERSTAND] = ((fotowid_temp / 10) - 100) + 100;
35
36
37
Dann habe ich noch ein Problem mit den sogenannten "Flags".
Also ich habe folgenden Code:
void read_tuertaster(void)
  if ( !(PING & (1<<PING0)) )
    bcdata[TUERLINKS_OPEN] = 1;
  else
    bcdata[TUERLINKS_OPEN] = 0;
  if ( !(PING & (1<<PING1)) )
    bcdata[TUERRECHTS_OPEN] = 1;
  else
    bcdata[TUERRECHTS_OPEN] = 0;
Hier brauche ich nun eine Funktion die bei einer 1 einen PIN für 100ms
auf HIGH schaltet. Aber nur einmal. Ob der Wert weiter 1 bleibt oder
nicht. Und erst wenn er sich auf 0 ändern den PIN für 300ms HIGH
schaltet. Wenn er dann wieder 1 ist für 100ms usw.
Wie macht man das mit diesen "flags"?
Ein Timer im ms Bereich ist vorhanden und funktioniert Einwand frei.
Ich danke euch schon mal.
Gast #4433113
>         else
Ich könnte mich ja wieder mal irren, aber warum (100-100)+100?
Das -100)+100 ergibt doch immer Null, nur dass der Wert in der Klammer
erstmal negativ (oder groß positiv bei uint) wird.
Versuche doch diesen Pseudocode mal:
Wert=(1023-adcwert)/103
Gibt Werte bis (nahezu) 100.
Danach vielleicht eine Lookuptabelle als const in den Code schreiben.
#4433178
Bert B. schrieb:
> Divisionen auf dem AVR vermeide ich gerne:
> Wert=((1023-adcwert)*100)>>10;
> Gruß... Bert
Hm
Wert=((1023-adcwert)*100)/103;
ist aber nicht das Selbe wie
schreibst.
Und heutige Compiler sind recht klug und erkennen eine Division durch
eine Zweierpotenz (d.h die machen Automatisch eine Shift-Operation
daraus). Für bessere Code-Lesbarkeit würde ich da eher eine Division
(oder auch Multiplikation) benutzen statt eine Shift-Operation.
Wie das? Bei deinem Pseudo-Code kommt bestenfalls was knapp unter 10
raus, der ADC-Wert kann ja nicht negativ werden. Oder hast du dich nur
vertippt und wolltest 10 schreiben?
#4433210
Michael K. schrieb:
> Hm
> schreibst.
Hat ja auch niemand behauptet. Der Originalautor wollte aber den ADC auf
Werte von 0-100 skaliert haben.
Du hast ja selbst geschrieben, daß die erste Codezeile das um den Faktor
10 nicht erfüllt, meine aber schon.
Gruß... Bert
Gast #4433218
Eigentlich fehlt in meiner Rechnung das *10, bevor durch 103 geteilt
wird. Dann hätte es gestimmt. Aber auf meinem kleinen Tablet ging mir
das durch die Lappen...
