Attiny841 Timer0 PWM: Wo ist der OC0A Pin?
OP #4432965
ich versuche den Timer0 vom Attiny841 für eine einfache PWM zu
konfigurieren. Modus und Prescaler einstellen scheint mir aus dem
Datenblatt ersichtlich, aber wo wird das PWM Signal überhaupt
ausgegeben? Im Datenblatt wird mehrfach dafür "OC0A" angegeben, aber
dieser Pin existiert überhaupt nicht (?), zumindest nicht laut Seite
2...
Wenn ich mir den Pin mit TOCPMSA0 auswählen kann, dann stehe ich erst
Recht auf dem Schlauch, ich verstehe dieses Register nicht. Bzw. könnte
mir jemand sagen, ob und wie ich PA3 als PWM-Output verwenden kann?
Derzeitiger Code:
// configure 8 bit timer0 as PWM
TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0A1); // Fast PWM mode, non-inverting
TCCR0B = (1 << CS01); // Prescaler 8
// select pin for pwm output?
OCR0A = 64; // duty cycle for example 25 % (0...255)
Gast #4433012
Niklas,
wo wird denn das Pin konfiguriert, beachte bitte Seite Table 10-1. Port
Pin Configurations
12.12.4 TOCPMSA1 and TOCPMSA0 – Timer/Counter Output Compare Pin Mux
Selection Registers
Zur Auswahl stehen dir:
TOCC1 OC0A - PA2
TOCC3 OC0A - PA4
TOCC5 OC0A - PA6
TOCC7 OC0A - PB2
PA3 ist aber leider: TOCC2; somit Pech gehabt !
*Beispiel:* Für TOCC1 OC0A - PA2 wählt man dann:
Table 10-1. Port Pin Configurations
PUEA &= ~(1<<PA3);
PORTA &= ~(1<<PA3);
DDRA |= (1<<PA3);
Selection Registers
TOCPMSA1 = 0;
TOCPMSA0 = (0<<TOCC1S1) | (0<<TOCC1S0); // nur der Vollständigkeit
halber
12.12.5 TOCPMCOE – Timer/Counter Output Compare Pin Mux Channel Output
Enable
TOCPMCOE |= (1<<TOCC1OE);
Gast #4433014
Niklas,
Pin Configurations
Selection Registers
TOCC1 OC0A - PA2
TOCC3 OC0A - PA4
TOCC5 OC0A - PA6
TOCC7 OC0A - PB2
PUEA &= ~(1<<PA2);
PORTA &= ~(1<<PA2);
DDRA |= (1<<PA2);
Selection Registers
TOCPMSA1 = 0;
halber
Enable
OP #4433050
Mein Pin war schon richtig eingestellt ;-). Die Pullups und PORT-outs
sind übrigens schon standardmäßig aus (der Initialwert für die Bits
steht unten an den Registerbeschreibungen).
Danke für das Beispiel, jetzt habe ich dass mit dem Output compare Mux
besser verstanden.
PA2 ist bei mir schon belegt, läuft aber mit PA4 genauso:
// PA4 as output
DDRA = (1 << PA4);
TCCR0A = (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM0A1); // PWM Modus, non-inverting mode
TOCPMSA0 = (0 << TOCC3S0); // select TOCC3 (PA4) for output compare OC0A
TOCPMCOE |= (1 << TOCC3OE); // enable mux channel output
OCR0A = 8; // duty cycle (0...255)
Danke nochmal.
Gast #7074670
Sorry für den alten Teil, hab aber nichts neues dazu gefunden.
> Selection Registers
> TOCC1 OC0A - PA2
> TOCC3 OC0A - PA4
> TOCC5 OC0A - PA6
> TOCC7 OC0A - PB2
Was ist aber mit OC0B?
Der Pin PA5 hat ja nach der Tabelle OC0B und damit TOCC4.
Damit ergibt sich nach 12.12.4 TOCPMSA1 Bit 1 und 0.
Nach Tabelle 12-7 ist TOCC4 damit OC0B und TOCPMSA1 wird TOCC4S1 auf 1
gesetzt.
TOCPMCOE ebenfalls auf 1.
Sieht dann so aus:
TOCPMSA1|=(1<<TOCC4S1);
TOCPMCOE|=(1<<TOCC4OE);
Versteh die Tabelle 12-7 und das mit 00, 01 und 1x dazu leider nicht.
Ist das korrekt?
Gast #7074748
In der Tabelle 12-7, TOCPMSA1 ist doch TOCC4S1 und TOCC4S0 beim Start
bereits auf 0 gesetzt. Wie kann ich dann das einstellen? Oder ist es
beim Start schon auf OC0B eingestellt?
Gast #7074763
Timer dazu sieht so aus:
TCCR1B = (1<<WGM12);      // Auswahl CTC Modus
  TCCR1B = (1<<CS11)|(1<<CS10);  // Prescaler auf 64 setzen
  OCR1A=4999;            // Wert für 20 ms
  // Endpostion 1ms=249, 2ms=499
  // Neutralposition Mitte 375
  OCR1B=375;
  // Interrupt für Compare Match A und B aktivieren
  TIMSK1|=(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);      // Interrupt erlauben
  //TOCPMSA1|=(0<<TOCC4S1);
  TOCPMSA1|=(1<<TOCC4S0);
  sei();
ISR (TIMER1_COMPA_vect)    // ISR für Timer 1 und A
    PORTA |=(1<<PINA5);    // Servo - ein
ISR (TIMER1_COMPB_vect)    // ISR für Timer 1 und B
  PORTA &=~(1<<PINA5);     // Servo - aus
Tobi der Bastler schrieb:
>  Oder ist es beim Start schon auf OC0B eingestellt?
Ja.
>   OCR1B=375;
>   sei();
Ohne Erklärung verstehe ich den Code nicht. Warum Interrupts und keine
PWM?
Gast #7075318
Das soll einen Servo ansteuern. Mache es mit dem 16 Bit Timer 1. Dazu
wird wird 20ms erzeugt und eingeschaltet. Mit Tastern kann ich 3
verschiedene Positionen anfahren und testen wie weit sich der Servo
dreht.
Wieso PWM, geht das besser damit?
