PC in Firma hinter Firewall nutzen
Gast #4432988
Ich habe hier diverse Heimserver am laufen, FHEM, MYSQL-Datenbanken usw
Problem dabei ist der Stromverbrauch,  deshalb sind Teile davon
mitlerwile jetzt bei einem Webhoster
Jetzt mal angenommen, ich könnte in der Firma einen Rechner
anschliessen, Strombverbrauch interessiert erst mal nicht
Bin allerdings hinter einer Firewall, teilweise auch alles geblockt
ausser Port 80 und 443
Wie bekomme ich diesne Rechner jetzt in mein Netz ?
Früher gab es mal Hamachi ?
WIe macht man das heutzutage ?
Würde gerne auf dem Rechner Webserver usw. laufen lassen, auf den ich
dann von extern komme, gerne auch mit Umleitung über meinen Heimacount,
DynDNS usw ist vorhanden, daheim auch ein Raspberrym der 24/7 läuft
Gast #4433022
Eher letzteres...
@to
Lass den spielkram, damit gefährdest du effektiv die firma inkl.
Kündigung und Regressforderungen.
Kauf dir lieber einen low power pc, zB ein raspberry pi oder intel
nuc...
Gast #4433358
Was ein doofes Gelaber hier, wie wäre es wenn wir für alle
Reichsbedenkenträger ein Kürzel einführen, dann müsste nicht mehr so
viel getippt werden...
Warum soll er damit die Firma gefährden ?  Es kann sich doch in den
meisten Firmen auch jeder externe Monteur über VPN zu "seiner" Firma
verbinden ?
Zum Thema
Evtl. könnte es über ein VPN z.B. zu einer Fritzbox gehen ?
Es gab auch mal was mit Reverse SSH ?
Probiert habe ich das alles selbst aber noch nicht.
Gast #4433374
> verbinden
Und jeder Monteur hat seinen privaten PC in der Firma ins Firmennetz
geklemmt?
Du hast nicht verstanden was der
Mark B. schrieb:
> Trollpfosten.
will:
Im Klartext: Er will seinen eigenen Rechner ins Firmennatzwerk packen
und dann auch noch versuchen die Firmenfirewall auszuhebeln.
Das könnte die Forma schon fast als Vorbereitung zur Industriespionage
interpretieren.
Gast #4436097
Ihr habt ja Sorgen hier, aber wenigstens ein Tipp
Das mit dem Fritz VPN klingt erst mal verdammt gut
Hat dann der Rechner im anderen Netz eine IP vom Heimnetz und kann
direkt über diese aus dem Heimnetz erreicht werden ? Hat jemand
Erfahrungem, ob die Verbindung nach Netzwerkstörung, Stromausfall
automatisch wieder aufgebaut wird ?
Und zu Euren Fragen / Sorgen
Es ist kein geheimes Firmennetzwerk, sondern ein offenes Netz, halt nur
Ports 80 und 443 offen
Eine Synology, Raspberry o.ä. kann das leider bei weitem nicht leisten,
es geht um Datenbanken, Sicherungskopien,....
Danke für das bisschen Hilfe und die vielen Beschimpfungen
Persönliche Seite #4436230
Sprich die IT Leute in der Firma an.
Die können dir da einen Zugang mit der Firewall einstellen.
Dazu werden die eh den nicht Angemeldeten PC finden da du das Netzwerk
nicht kennst wie das mit den Switchen ect Aufgebaut ist.
Und jede gute Firma hat es Aktiviert das die Admins sofort eine Info
bekommen sobald ein Fremder PC sich im Netzwerk befindet sowie an
welcher Stelle dieser steckt.
Gast #4436427
Hallo.
Für so etwas geht ein reverse SSH Tunnel ganz gut. Allerdings braucht
der einen gut angebundenen SSH Server im Internet.
Ansonsten kann ich die Bedenken nur teilen. So etwas gehört abgesprochen
usw.
Martin
