DMS Genauigkeit theoretisch berechnen.
Gast #4433426
ich hätte da mal eine "dumme" Frage...
Wie kann man die Genauigekeit einer DMS-Vollbrücke mit bekannten
Verstärker und bekannter höchster Kraft theoretisch berechnen.
Also mit welchen Schritten kann dieser Messwertaufnehmer die Kraft
messen.
Oder wo kann ich das nachlesen?
Schon einmal vielen Dank für die Antworten!!
Alles graues Theorie-Gehudel!
Die Genauigkeit richtet sich vor Allem auch nach den Eigenschaften der
Messstrecke!
Wenn der DMS-Träger (Messstrecke) auch einen plastischen Anteil an der
Dehnung hat, ergibt dies einerseits Hysterese und auch Kriechen.
Ich kenne keinen Lieferanten, der dies für z.B. Stahl spezifiziert.
PS:
Eine analoge Auswertung hat KEINE Stufen! Hier ist eher der Rauschpegel
entscheident. Der hängt von der mech. Aussteuerung ab. Je höher aber das
Signal, desto unlinearer wird die Messtrecke.
Als praktischen Anhaltswert:
WIR erreichen eine Genauigkeit von < 0,01% (< 100ppm).
Rauschpegel bei 200Hz Grenzfrequenz ist 1mVeff bei max. Ua +-10V
Mit theoretisch wird das nix. Beispiel: Die Anpassung des thermisch
induzierten Brückennullpunkts ist fragiles Handwerk. Die Erwärmung des
Federkörpers durch die DMS hängt stark von Gestaltung des Federkörpers
und der elektrischen Leistung ab. Hier kommt dann die Übereinstimmung
der Positionen von Temperaturkompensation des Endwerts und Messtelle
bzw. die Qualität der E-Modulkompensation der DMS ins Spiel. Und das
waren nur Temperatureffekte. Mit der Mechanik geht's so weiter.
Also Erfahrungswerte: Wir haben hier (schweineteure) Kraftaufnehmer, die
pro Jahr zwischen 10...50 ppm driften. Das messen zu können erfordert
gewisse Randbedingungen: Klimatisiertes Labor, Totlastmaschinen,
Messzeiten >30 s pro Kraftstufe usw. Nicht ganz ohne Aufwand.
Außerhalb eines Labors besser als 0,01 % zu messen, ist sehr schwierig.
Es kommt dann auch die Einbausituation ins Spiel, bei Kraftaufnehmern
z.B. deutlich kritischer als bei Druckaufnehmern.
Wahrscheinlich willst du gar nicht die Genauigkeit der DMS berechnen,
sondern die Genauigkeit deines abgelesenen Messwertes einer Kraft. Die
hängt von viel mehr Faktoren als von den DMS ab. Das fängt beim Kleber
an und hört bei der Software auf.
Wenn man das Gedöns (sorry Kollegen) mal weglässt (Kleber, Software,
thermisch induzierter Nullpunkt, von Genauigkeit 0.01% hat niemand
gesprochen, E-Modulkompensation, plastizität Messobjekt, usw.) sondern
"nur" DMS Signal (toleranzbehaftet) - Verstärker - Auswertegerät
betrachtet und berechnen will, dafür ist das Buch gut.
Das andere ist hohe/höchste Schule.
Wer formuliert "Genauigkeit ...mit welchen Schritten..." ist noch nicht
soweit, hat noch etwas Weg vor sich.
