USART handshaking (LPC4357)
Gast #4433443
Guten Tag,
ich bin noch absoluter Anfänger in diesem Gebiet. Zudem bin ich erst
einmal nur für Hardware zuständig. Verzeiht daher meine
Ahnungslosigkeit, aber das Internet konnte mir nicht weiter helfen.
Es geht um die USART Schnittstelle. Bei der asynchronen UART
Schnittstelle ist ja ein handshaking über die cts und rts Leitungen
möglich.
Bei den von mir benutzten µC gibt es allerdings nur folgende USART Pins:
USART_TXD, USART_RXD, USART_UCLK und USART_DIR (direction control).
Wie wird hier ein handshaking erzeugt? Was genau wird mit den letzten
beiden Pins erreicht? Und wo muss ich diese Pins führen, wenn ich z.B.
ein FT232R verwende.
Vielen Dank
Persönliche Seite #4433458
Igzay schrieb:
> Was genau wird mit den letzten beiden Pins erreicht?
Die sind für normale serielle Schnittstellen nicht erforderlich. Das
Taktsignal ist nur für synchrone Schnittstellen (SPI o.ä.) nötig, das
Richtungssignal (DIR) ist für die Sender-/Empfänger-Umschaltung von
RS485-Treibern im Halbduplex-Betrieb da.
Normale Handshakeleitungen gibt es nicht; die musst Du, wenn Du sie
benutzen willst, selbst mit Software und irgendwelchen normalen
I/O-Ports nachbilden.
#4433998
Der UART1 hat auch die Hardware Handshake Leitungen, die USARTS0/2/3
nicht. Das kenne ich so ähnlich auch von kleineren Varianten NXP LPC
µCs.
Man kann via TXEN Bit und flankengetriggertem GPIO Interrupt das
HW-Handshake in Software machen, wegen der dann höheren Latenz wird das
aber nicht in allen Fällen funktionieren. Es gibt UART Implementationen
mit nur 1 Byte Puffer.
