PT1000 anschließen und isolieren
OP #4433805
ich möchte einen PT1000 diesen Typs anschließen:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=151238
Die Drähte des PT1000 sind 0,2 mm dick, die von mir verwendete
Teflon-Litze 0,6 mm (0,24 mm²). Gecrimpt wird das mit einer
unisolierten Aderendhülse 0,25 mm². (Weshalb PSK-Kontakte
besser sein sollen (Beitrag "PT1000: wie mechanisch anschliessen"),
ist für mich nicht nachvollziehbar.
Was mir noch fehlt, ist eine Isolierung. Die Teflon-Litze
hat 1,13 mm Außendurchmesser, die Aderendhülse 1,1 mm.
Ich bräuchte also eine hitzebeständige Isolierung (bis 260 °C)
mit 1,1 mm Innendurchmesser. Im Handel finde ich nur Angebote
mit Mindestbestellmengen von 10 m usw.
Hat jemand eine Idee, was ich zur Isolierung nehmen könnte.
Danke für alle Tipps !
Jürgen
#4433859
Jürgen S. schrieb:
> Gecrimpt wird das mit einer unisolierten Aderendhülse 0,25 mm²
Es scheint, als ob es warm wird. Achte darauf, daß einfache
Messingcrimphülsen dabei Federkraft verlieren und man
(vernickelte)Stahlhülsen nimmt.
(Betriebstemp)
http://www.stocko-contact.com/de/crimpkontakte-technische-infos.php
Es gibt auch Silikonschläuche bis 300 GradC.
http://www.git-labor.de/produkte/laborgeraete/silikonschlauch-fuer-300-c-ausgelegt
oder 250
http://www.ebay.de/itm/Glasfaser-Schlauch-Silikonschlauch-Gewebeschlauch-250-C-0-5-40-mm-Silikon-/181532063080?var=&hash=item2a44277568:m:mF7hr_AWdHIIOZpVxY8Tm6w
OP #4433879
Das habe ich inzwischen - wenn auch spät - gemerkt.
Wo bekommt man 0,25 mm² in Stahl vernickelt oder in Edelstahl?
Der Link zu eBay ist klasse ! Danke !
P.S.: Es geht um eine Temperatursteuerung für einen
Reflow-Ofen mit 5 PT1000 an verschiedenen Stellen im Ofen.
OP #4434568
Ich weiß nicht, wo ich vernickelte Stahlhülsen in
kleinen Mengen (100 Stück) bekommen kann. Anders
sieht es z.B. mit galvanisch versilberten aus.
Die bekommt man z.B. von Klauke bei Luconda.
Wäre galvanisch versilbert nicht ein "Fortschritt"
gegenüber den galvanisch verzinnten? Zinn schmilzt
immerhin bei 232 °C, Silber bei 962 °C.
Es geht ja nur um eine kurzfristige Erhitzung auf
240 °C für 30 Sekunden.
Gruss Jürgen
Gast #4434706
Klemmverbindungen ohne Federwirkung sind meiner Meinung nach bei grossen
Temperaturunterschieden nicht zuverlässig, und bei einem Pt-Sensor
machen Kontaktwiderstände die Messung unbrauchbar, da nützen auch vier
Leiter nichts.
Besser schweissen oder geeignet hartlöten. Ist natürlich nicht so
einfach. Notfalls gibt es auch Lot mit mehr als 300 Grad.
Georg
OP #4434912
Welches kannst Du empfehlen? Mein Lötkolben kann
bis 450 °C. Der PT1000 verträgt 500 °C und das
Teflonkabel kann ich mit einer Zange "kühlen".
Danke für alle Tipps!
Jürgen
@Michael Bertrandt: Der PT1000, den ich verwende ist
so klein, da sind dickere Kabel und andere Verbindungen
nicht möglich.
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=151238
OP #4435325
Ich habe inzwischen bei Edsyn nachgefragt, auch da
bekomme ich 500g für 21 € + USt. + Versandkosten,
aber das macht keinen Sinn, wenn man lediglich 1 g
braucht.
Im Datenblatt des PT1000
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/M422_DE.pdf
steht:
Anschlussdrähte: NiPt- Manteldraht
                 Geeignet zum Schweißen, Crimpen und Hartlöten
Wer schweißt oder hartlötet denn sowas?
Inzwischen habe ich Edelstahlhülsen 0,5 mm² als Muster bekommen.
Wahrscheinlich löst das meine Probleme, auch wenn mir Hülsen für
0,25 mm² lieber gewesen wären.
