IE11 unter Win7 speichert nicht ab
OP #4434167
Win7 ist neu installiert. Auch IE11 wurde installiert. Leider
funktionieren downloads nicht.
Wenn ich auf einer Homepage ein zip anklicke erscheint zwar unten ein
Balken "Möchten Sie *.zip von ... öffnen oder speichern?" Die Buttons
Öffnen, Speichern und Abbrechen erscheinen jedoch funktionslos.
Ähnliches passiert wenn ich einen Treiber von der FSC-Seite
herunterladen will. Es erscheint ein Fenster "Internet Explorer" wie
möchten Sie mit "fileDownload_aspx?SoftwareGUID=.... verfahren".
Eigentlich sollte da ja ein simpler Dateiname stehen. Es wird die Wahl
gelassen zwischen Öffnen, Speichern und Speichern unter. Wenn man
"Speichern unter" macht erscheint anstelle des Dateinamens ein
ellenlanger Text in der Art
"fileDownload_aspx?SoftwareGUID=....FileFolder=Downloadfiles&FileTypeExt
ension=zip&FileTypeClient=FTS_SMSCIrDA_6260002_1041008_zip
Der Dateiname steht hier also ganz am Ende. Statt .zip heißt es da _zip.
Wenn ich auf speichern klicke passiert rein gar nichts. Keine Ahnung was
da bei der Installation schiefgelaufen ist.
Das ist nun der zweite Versuch mit der FSC-DVD für Win7. Kennt jemand
ein solches Verhalten?
OP #4434278
normalerweise ist es kein Problem Dateien mit dem IE abzuspeichern.
Daher wundert mich sehr daß dies hier derart klemmt obwohl die
Installation noch ganz neu ist. Seltsam !
Es muss einen Grund geben für dieses Verhalten. Auf derselben Platte war
zuvor auch ein Win7 das einwandfrei lief bis auf ein kleines
unbedeutendes Problem mit der Bildhelligkeitseinstellung.
OP #4434312
Helmut S. schrieb:
> Die Dateien sind bestimmt da. Die legt der IE automatisch unter
> "Downloads" des Benutzers ab, wenn man das nicht auf "nachfragen"
> umgestellt hat.
Danke Helmut. Mir scheint daß da etwas grundlegend schief geht. Auf der
Platte fand ich bisher - obwohl die Dateien die geladen wurden klein
waren nur welche mit Endung .partial (unvollständiger Download) - so als
ob die Zeit nicht gereicht hat.
Es ist laut Info ein IE 11 Version 11.0.9600.16428.
Wenn ich eine Internet-Seite aufrufe wo ein mir bekanntes pdf liegt, so
kommt unten in der Status-Zeile des Downloaders "Möchten Sie.. öffnen
oder speichern?". Die 3 Felder bleiben jedoch weitgehend funktionslos.
Die Schrift wird invertiert dargestellt beim darüberfahren. Der letzte
Klick wird auch gemerkt (punktierte Linie herum) - nur passiert kein
Öffnen oder Speichern. Bei Speichern unter kommt kein Dialog wohin.
Schließen lässt sich das untere Fenster wieder. Komisch. So als ob
Funktionalität fehlt.
OP #4434346
Peter II schrieb:
> Lege mal einen neue Benutzer an und schaue was damit passiert. Hatte
> schon einige Fälle wo die Einstellungen in der Registry vermurks waren.
Ich bin selbst Admin. Der Firefox speichert ohne zu mucken. Keine Ahnung
ob die Registry hin ist. CCleaner ist drübergelaufen. Dieses Gerät hat
so eine Seagate Platte mit SSD-Unterstützung. Keine Ahnung ob damit
etwas schieflaufen kann bei der Installation der Software.
Gast #4434350
und da kann die Registry wohl nicht vermurkst sein? Ich habe nicht
geschrieben das es ein Rechte-Problem ist!
er wird wohl auch kaum die Einstellungen vom IE lesen.
Persönliche Seite #4434355
Vielleicht ist ja die Webseite selbst kaputt? Es gibt schließlich
"Browserweichen" zur Erkennung der diversen Fehler des IE, und daher
eine Sonderbehandlung. Der IE hat schließlich nicht ohne Grund einen
ganz ... besonderen Ruf.
Ansonsten: Ist es denn wichtig, daß ausgerechnet mit dem lausigsten
aller Webbrowser heruntergeladen wird? Willst Du einfach nur Dateien
herunterladen, oder willst Du aus Prinzip/Religion/Überzeugung
unbedingt mit dem IE herunterladen?
Gast #4434361
auch der IE hat sich weiterentwickelt. Gegen den 11er kann man kaum
etwas sagen. So wie sich der IE verbessert hat, ging es mit dem FF
abwärts.
Und das ein Download angefangen wird und dann nicht sinnvoll
abgeschlossen kann wohl kaum an einer Browserweiche liegen. Selbst wenn
die Datenstrom einfach beendet wird kommt eine Meldung im Browser.
Aber Hauptsache auf die IE schimpfen.
Persönliche Seite #4434362
> und wo nur eine Installation der Treiber bisher lief?
Schriebst Du nicht was von einer "FSC-DVD für Win7"?
Das klingt wie eine vom Notebookhersteller zusammengefrickelte
Installations- oder Wiederherstellungs-DVD. Die kann natürlich alle
netten Softwarebeigaben enthalten, die man bei vorinstallierten
Betriebssystemen so gründlich hassen gelernt hat.
OP #4434363
meine eigene Webseite kaputt?
und die von FSC gleichzeitig auch kaputt? unwahrscheinlich.
> Es gibt schließlich
meine Liebe ist er auch nicht. Manchmal braucht man ihn leider eben.
Siehe das Problem mit dem Laden des Windows-Updates. Das ging nur damit
brauchbar.
nein - da ist keine Überzeugung dabei. Rein der (seltene) Zwang !
Gast #4434365
> bei einem Rechner der gerade mal 2 Stunden alt ist und wo nur eine
da du ja scheinbar schon CCcleaner drauf hast, ist mittlerweile
scheinbar doch schon mehr gelaufen.
Was hindert dich dran es einfach mal zu testen? Wenn es unter dem
anderen User auch nicht geht, dann war es halt der falsche Tipp.
#4434368
Neuerdings ist im Kontext-Menü vom Firefox die Option "Open in IE" und
diese Option nutze ich öfter, weil der Firefox nach einigen Tagen
Betriebszeit statt Fotos oft nur noch eine grau-karierte Fläche anzeigt.
Beim Firefox habe ich den Eindruck, dass er mit jedem Update schlechter
wird.
Grüße
Richard
Persönliche Seite #4434386
Richard H. schrieb:
> weil der Firefox nach einigen Tagen Betriebszeit statt Fotos oft nur
Da ist irgendwas an Deiner Firefox-Installation bzw. Deinem
Firefox-Profil kaputt. Zwar stimme ich Dir darin zu, daß viele der
letzten "Neuerungen" des FF eher Verschlechterungen waren, aber so
grundlegende Probleme hat er bei mir nicht. Verbrät Speicher wie Sau,
das Teil; unter Windows habe ich ihn aber ("dank" 32 Bit) noch nicht
über 2 GB verbrauchen sehen.
Meine Mac-Variante (die, mit der ich das hier gerade schreibe) holzt mit
im Moment nur 2.1 GB aber noch recht zurückhaltend herum.
OP #4434390
ja.
das mag sein. Bisher war das die einzige mir bekannte Möglichkeit das
System aufzuspielen ohne hinterher Probleme mit der Helligkeitssteuerung
zu haben.
Natürlich weiß ich nicht so genau was diese DVD anders macht als ein
normales Win7 64bit mit SP1. Es ist ein .NET 4.5.2 noch dabei und der
IE11 eben.
Bisher klappte das damit recht gut. Nun ist eben die Frage woran es
klemmt. Ist die Seagate mit dem SSD-Cache ein Problem? Ich kann noch
eine 170GB-HDD testen. Ist es einer der Treiber? Ein plötzliches
Hardware-Problem?
Heute lief ich zweimal auf ein Problem mit Signatur - Fehler 52. Das
kannte ich bisher nicht. Chkdsk hatte ich auch mal laufen.
Gast #4434398
irgendwie scheinen dir ein paar Grundlagen zu fehlen. Wie soll denn eine
Festplatte oder ein Bios den Dateinamen beim Speichern im IE
beeinflussen. Eventuell ist ja bei dir gerade Vollmond und es geht
morgen wieder.
#4434407
Diese Speichervergeudung ist die Krankheit unserer Tage. Man kann gar
nicht soviel Speicher nachrüsten, wie die aktuellen
Drecks-Software-Versionen vergeuden.
Ich frage mich dauern, was man heutzutage Großartiges machen kann, was
es nicht auch schon vor 10 Jahren gab. Aber dafür braucht der Schrott
plötzlich 10 bis 100 mal mehr Speicher.
Grüße
Richard
OP #4434410
> morgen wieder.
das wäre ja prima :-)
nur eben recht unwahrscheinlich.
Es muss einen Grund geben daß das klemmt. Auf den ersten Blick ist der
für mich nicht zu erkennen.
- Hardwareschaden
- andere Hardware als vom Hersteller vorgesehen (siehe diese Platte)
- Softwareproblem
- Installationsreihenfolge der Treiber
- BIOS-Einstellungen
Fakt ist daß mit dieser Installations-DVD schon mal etwas brauchbar
funktionierte. Momentan sieht es unschön aus. So als ob der IE11
schrottig installiert worden ist - warum auch immer. Diese Installation
lief automatisch ab - ich habe dabei nicht eingegriffen !
Wo soll also der Grund für das Versagen liegen?
OP #4434419
ja. Das ist in der Tat so. Wann kommt die Wende?
Siehe z.B. der IEEE488-Treiber von NI heute im Vergleich zu HP-Basic
1984.
OP #4434425
Peter II schrieb:
> da du ja scheinbar nicht bereits bist, etwas zu testen (anderer user).
ich habe heute ja schon viel getestet. Der Tag ist leider rum.
Was genau schlägst Du vor soll ich tun? Einen anderen User habe ich noch
nie eingerichtet. Soll ich das nun tun? Für mich ist das Neuland.
Vielleicht hilft es weiter.
> Was soll wir dir noch für Tipps geben?
ich bin zu Tests bereit. Notfalls werde ich das ein drittes Mal alles
installieren. Irgendwann wird hoffentlich die Erleuchtung kommen wo das
klemmt.
Gast #4434430
einfach in der Benutzerverwaltung neuen Benutzer anlegen, dann abmelden
und dann mit den neuen Anmelden. fertig.
Wenn es dann immer noch nicht geht, Benutzer wieder löschen.
OP #4434468
ok. Es gibt nun einen neuen Standardbenutzer "Test".
> dann abmelden
Auf diesen habe ich nun umgeschaltet.
das war eine gute Idee ! Das Abspeichern im IE11 geht nun. Also hat das
Profil wohl eine Macke. Ich hatte das klassische Design verwendet etc.
Ist die Frage ob der Fehler korrigierbar ist oder ob ein neues Profil
oder neu installieren mehr Sinn macht.
Wie kam dieser Fehler ins Profil? nach so kurzer Zeit?
Gast #4434480
keine Ahnung, eventuell war er ja schon auf der DVD.
> das war eine gute Idee!
naja, es war ein  versuch
gut
> Also hat das Profil wohl eine Macke.
scheinbar
sollte kein Problem sein
man könnte noch versuchen den regPath
/currentuser/Software/Mirosoft/InternetExplorer zu löschen. (oder nur
mal test mal umbennen.
die könntest auch einfach das Profil löschen, dann wird beim nächsten
Anmelden ein neues Angelegt.
wenn du noch mehr zeit investieren will gerne - ich würde es nicht
machen.
OP #4434486
es war außer Win7 und den Treibern zunächst dazu nichts gelaufen.
Firefox kam dazu weil IE11 nicht lief. 7zip kam hinzu zum besseren
Auspacken der Treiber.
Es sind nur 12 Programme gelistet, darunter Deskupdate, 2 Intel-Treiber,
2 Kartentreiber, Audio-Treiber, Touchpad, .NET 4.5.2.
Gast #4434505
kein Moderator schrieb:
> Man kann den IE11 auch über die Windows Updatefunktion deinstallieren
> und neu installieren.
> http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/install-ie#ie=ie-11-win-7
und was soll das bringen? Die Installation ist ja korrekt, sonst würde
es unter einen anderen User nicht gehen. Es sind nicht "Einstellungen"
versaut. Diese werden aber bei der Deinstallation nicht gelöscht.
Gast #4434508
> ich habe über die Registry mit regedit den User "Test" in "Max"
> umbenannt. Der Ordner jedoch heißt noch immer "Test". Das ist mehr
> Aufwand das auch noch zu machen.
das sollte du lieber nicht machen. du solltest nurdie Einstellung von
InternetExplorer umbennen.
OP #4434516
in Max habe ich umbenannt. Nur was sehe ich damit nun?
Du meinst mich selbst als Admin weglöschen? Ein User war ja nicht
eingerichtet worden.
> machen.
so sehr begeistert bin ich davon auch nicht. Vielleicht lag zu viel
Staub auf der DVD? Lese-Fehler kamen keine. Nun habe ich sie nochmal
sauber abgewischt. Optische Datenträger und Lesegeräte haben ihre
Schwächen.
Gast #4434522
dann IE neu starten, dann wird es neu angelegt. (vorher alle IEs im
Taskmanager beenden)
Admin ist auch nur ein User der am Anfang eingerichtet wird. Du sollte
den Profileordner löschen (dafür muss der Admin abgemeldet sein und der
neue User Admin rechte haben).
> Schwächen.
ist so wahrscheinlich, wie der Vollmond.
OP #4434531
Du meinst mit regedit als Admin einen Eintrag verändern?
Meinst Du HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer?
Darunter liegen eine Menge Einträge. Soll ich da etwas ändern?
Gast #4434535
ja
in
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer_old
umbenennen, dann IE neu starten und testen.
OP #4434538
ich hatte den User "Test" nur in der Registry in "Max" umbenannt. Nicht
den Ordner selbst. Das macht offenbar Mühe.
Da Du meintest daß ich besser nicht in der Registry das umbenennen soll
habe ich das wieder rückgängig gemacht.
Gast #4434541
was soll das für Mühe machen? Der sollte einfach so gehen.
Den ganzen User umbenennen, keine Ahnung was da alles passieren kann.
OP #4434558
habe ich gemacht. Als Admin wieder angemeldet. Die seltsamen Fragen
beantwortet. Es passiert wieder derselbe Käse.
Also nochmal regedit als Admin. Wieder Ordner auf old1. Nochmal neu IE11
gestartet. Es erscheint dieses Fenster IE11 einrichten. Ganz oben der
grüne Punkt Empfohlene Sicherheits- Datenschutz- und
Kompatibilitätseinstellungen verwenden (SmartScreen-Filter). Das hatte
ich abgewählt. Die "Do not Track-Anforderungen senden" hatte ich auch
abgewählt.
Egal was ich da mache - auch wenn ich es belasse - es geht wieder nicht.
An diesem Teil im Profil scheint es also nicht zu hängen.
Gast #4434562
war ja nur ein Versuch. Damit bleibt eigentlich nur übrig, das ganze
Profil (den Ordner unter c:\users\) vom Admin zu löschen.
OP #4434567
den Eintrag mit regedit ändern geht rasch. Der Ordnername ist dann
jedoch noch der alte. So passt das dann nicht zusammen.
das Einfachste ist den Namen zu ändern. Das ändert dann nichts am Namen
des Ordners. Der ist nicht so einfach zu ändern. Der Schreibschutz geht
dort nicht weg. Das kann man nur über Umwege ändern. Die Beschreibung im
Netz ist länger.
ich habe keine Ahnung wie tolerant Win7 da ist. In der Beschreibung hieß
es Vorsicht.
Gast #4434571
was meinst du damit?
"Internet Explorer" ist doch er Ordnername? Wo war das Problem in in
"Internet Explorer_old" umzubennen?
OP #4434577
ich habe mit Regedit mich als User entfernt. Den Ordner c:\Benutzer\mich
kann ich jedoch nicht löschen - da der Ordner - oder eine Datei darin
angeblich in einem anderen Programm geöffnet ist. Dabei sind alle
Programme zu. Natürlich wird es noch Systemprogramme geben. Abschießen
mit Taskmanager?
Gast #4434580
> mit Taskmanager?
du musst dich als der neue User anmelden und den Admin wirklich
abmelden.
OP #4434621
Peter II schrieb:
> Was soll beim Abmelden nicht klappen?
ich bin bisher kein Win7-Freak der sich mit der User-Verwaltung toll
auskennt. Wenn ich die berühmten 3 Tasten drücke komme ich zu Abmeldung
oder Benutzerwechsel.
Abmeldung hat er nun endlich gemacht. Vorher ging das nicht. Jetzt bin
ich als Test angemeldet - Standardbenutzer. Eigenen Kontotyp ändern
lässt er da im Kapitel Benutzerkonten nicht zu.
Ich hatte ja kein Passwort vergeben. Für heute Nacht mache ich Schluss.
OP #4439578
momentan geht der IE11. Diesmal habe ich jedoch keinerlei Änderungen im
Profil vorgenommen wie klassische Ansicht, klassischer Explorer etc.
Dateien kann ich momentan herunterladen. Das muss mit dem Profil
zusammenhängen, denn ein anderer User lief ja auch.
