SPI wie UART initialisieren ohne Portdefines
OP #4434530
bei einem ATtiny841 übernimmt der Kontroller automatisch die Ansteuerung
der IOs für die UART-Schnittstelle, sobald RXENn / TXENn gesetzt werden.
Hier muss man nicht angeben, um welche Pins es sich handelt.
Das ganze funktioniert auch, wenn man den REMAP der Pins hier für UART0
macht.
Gibt es sowas auch für die SPI Schnittstelle? Dort kann man ebenfalls
einen REMAP machen von PA4-7 auf PA0-3. Jedoch anders als bei der UART
Schnistelle, wird hier im Datenblatt darauf hingewiesen (Code-Beispiel),
dass SCK, MOSI und SS als Ausgang gesetzt werden müssen. Geht sowas auch
automatisch?
Der weg das ganze selber über #defines ist mir bekannt, wäre nur evtl.
interessant, ob das von der Toolchain (AS7) auch irgendwo direkt
unterstützt wird.
Gast #4434588
Nein Stefan - selbst ist der Mann.
Es ist nur das vorhanden, was man auch im Datenblatt findet.
Wir nutzen doch eine Hardwarenahe Programmierung - da will ich doch
genau wissen was da passiert und die Zügel nicht aus meiner Hand geben.
#4435517
Bei SPI hättest du sowieso noch das Problem mit ChipSelect. Dafür wärst
du in jedem Fall noch selbst zuständig.
Es ist aber in der Tat etwas inkonsistent, warum Hardware Modul A (UART)
nach der Aktivierung seine Pins komplett konfiguriert und alles andere
überschreibt, aber HW Modul B (SPI) tut das nicht. Hier muss man sogar
die Datenrichtungen für alle Pins selber setzen.
#4435548
Cyblord -. schrieb:
> Hier muss man sogar
Es gibt eben mehrere Initialzustände, bei UART gibt es nur einen: Sender
sendet, Empfänger empfängt. Beim Spi sind aber, je nach Modus (M/S) die
Pins(MISO/MOSI/SCK) Input oder Output. Zu allem Übel ist das sogar noch
von aussen umschaltbar und als Peripherie kann da alles Mögliche
dranhängen.
OP #4435630
Bei nur einlesen wäre wir dann beim Slave. Fand es halt nur interessant
zu wissen, ob es da ähnlich wie bei UART zugeht.
Ich habe eine einfach spi_master_init, in der ich nur die DDR für MOSI,
SCK und CS setze, bzw MISO lösche.
Um das etwas flexibel zu halten, frage ich REMAP ab, ob das Bit SPIMAP
gesetzt ist, und schalte danach die DDR um
