Analog Video Signal / Kondensator / Latenz
Gast #4434570
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage die mich schon eine qeile beschäftigt und auf welche
ich leider nirgends eine Antwort finden konnte.
Ich habe eine Cmos Kamera. Deren Spannungsversorgung geschieht durch
einen stepup Wandler welcher die 3.7v des Lithium Polymer Akkus auf 5v
hochtaktet.
Diese Spannung wird mit einem 470uf Tantalim Kondensator gepuffert.
Das analoge Videosignal welches die Kamera ausgiebt wird mit einem
5.8ghz Video Transmitter übermittelt.
Leider habe ich nun leichte Bildfehler in Form eines leichten
"horizontale linien" rauschens. Bei einem anderen Projekt habe ich dies
durch einen seriell geschalteten taltanum Kondensator gelöst.
Nun ist bei diesem Projekt die Latenz aber sehr massgebend.
Nun meine Frage. Generiere ich eine Latenz durch das seriell schalten
eines Kondensators (ca. 470uf, tantalum) in das Videosignal?
Besten Dank für eure Antworten.
Gast #4434712
Wie ich bereits schreibe habe ich die Stromversorgung bereits gepuffert.
Auch habe ich schon verschiedene Step-Up's mit unterschiedlichen
Frequenzen (1khz-2.5khz) getestet. Kabel sind verdrillt und geschirmt.
Es geht also nicht um die Ursache (die ist klar, das Rauschen kommt von
den DC-AC Wandlern für die Brushless-Motoren) sondern darum das Rauschen
im Bild weg zu haben ohne Latenz zu generieren.
Daher die Frage:
**Generiere ich eine Latenz durch das seriell schalten
eines Kondensators (ca. 470uf, tantalum) in das Videosignal?**
(Firma: matzetronics) #4434716
Michael schrieb:
> Daher die Frage:
Nö, so gut wie keine. Allerdings sind Elkos nicht ganz so gut beim
Übertragen hoher Frequenzen, deswegen schalten Perfektionisten oft noch
einen kleineren Kerko parallel.
Allerdings solltest du wirklich die Betriebsspannung nochmal ordentlich
abblocken. Eine Drossel und ein Kondensator haben da noch nie geschadet
- die o.a. Perfektionisten nehmen sogar ein CLC (PI-)Filter. In
Anwendungen mit HF(-Sendern) sucht sich diese oft einen Weg, um in
unschuldige Baugruppen einzustrahlen.
Gast #4434739
Vielen Dank für deine Antwort Matthias Sch.
Die Betriebsspannung für den 5.8ghz Transmiter sowie für die Kamera
beträgt 12V DC. Kannst du mir da vielleicht eine entsprechende Drossel
und einen Kernko empfehlen?
Ich komme aus der Industrie, vorwiegend SPS Technik und bin daher in
solchen Angelegenheiten nicht so versiert.
Was die Latenz angeht: Du schreibst "so gut wie keine" leider wären 50ms
schon zu viel. Kann ich das berechnen oder ist es bestimmt unter 50ms?
Michael
(Firma: matzetronics) #4434755
Das ist vermutlich sogar unter 50ns :-P
Jedenfalls werden FBAS Signale schon seit Jahrzehnten durch
Kondensatoren geschickt, ohne das sich das auf die Laufzeit auswirkt.
Allgemeingültig ist bei HF nur sehr wenig. Du musst verhindern, das auf
der Betriebsspannung zur Kamera Störungen sind, und abschätzen, auf
welcher Frequenz diese liegen.
1-2kHz für den Wandler sind schon mal sehr schlecht, das bedeutet
horizontale Störungen im Bild. Ich würde vermutlich mit einer
Kombination von 100nF, 100µH und danach ein 47µF/100nF Parallel
probieren.
Am besten ist es natürlich, wenn du die Störungen schon an der Ursache
bekämpfst, aber BLDC Elektroniken sind da meist zickig und wg. der hohen
Ströme auch nur schwer zu verdrosseln.
Gast #4434782
> probieren.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe folgendermaßen:
     100nF       47uf
     100uH       100nF
Besten Dank nochmal für deine/eure Ausführungen.
Da ich mir wegen der Latenz nun keine Sorgen machen muss, freue ich
mich, das so um zu setzen.
#4435087
Wo. Seriell ins Videosignal? Glaube ich nicht.
Aha, das Bildsignal beinhaltet also schon die Störung. Und wie willst Du
sowas nachträglich wieder raus bekommen, ohne das Videosignal zu
beeinflussen?
Komische StepUps. Deren Frequenzen haben üblicherweise ein oder zwei
Nullen mehr (vor dem Komma) in der Frequenz.
>     100nF       47uf
>     100uH       100nF
So ein Quatsch ...
Das hier war bisher die sinnvollste Antwort:
Frank schrieb:
>Wieso die Auswirkungen behandeln und nicht die Ursache?
