section `.text' will not fit in region / Atmel Studio Debugger
Gast #4434662
Hallo!
Wie im Titel schon zu sehen ist bekomme ich die Fehlermeldung "section
`.text' will not fit in region ..." wenn ich meinen Code mit -O0
kompiliere. Mir ist schon klar was es beduetet und wieso ich ihn
bekomme. Der Grund für -O0 ist aber dass beim debuggen im simulator
(atmel studio) der cursor willkürliche Sprünge macht bei bestimmten
befehlen (z.B. sei()).
Jetzt habe ich im Internet gelesen dass dies an der Optimierung liegen
kann.. allerdings kann ich ohne nicht kompilieren und ich finde auch
keine Option diesen Error zu ignorieren.
Habt ihr das Problem mit den Sprüngen beim debuggen auch oder wissst ihr
woran das vielleicht liegen kann?
Fliesenleger schrieb:
> oder wissst ihr woran das vielleicht liegen kann?
Ja, das ist in der Tat "normal" und auch logisch.
Durch das verwenden der Optimierung versucht der Compiler einen
optimalen Code (Größe/Performance) zu erzeugen wodurch gewisse Dinge
evtl. ganz weg optimiert, umsortiert usw werden. Dadurch springt beim
Debuggen dann meist der Cursor wild in der Gegend rum. Du kannst mal
beim debuggen den erzeugten Assemblercode anzeigen lassen, dann siehst
du es was er daraus macht und wo er gerade steht.
Du wirst wahrscheinlich nicht drum rum kommen deinen Code nach
uneffektiven Stellen zu durchsuchen und zu optimieren (unbenötigte Libs,
evtl unvetwendeter Code, Datentypen, ...)
Evtl reicht es für das Debuggen auch einen Controller zu wählen der mehr
flash hat, wenn es einen vergleichbaren gibt.
Zeig mal den Code.
Den Code habe ich leider gerade nicht zur Hand, optimiert ist er noch
nicht, werde das mal nachholen.
Mich würde interessieren wie die normale Vorgehensweise beim Debuggen
ist wenn man nicht -O0 verwenden kann? Bei größeren Projekten kann es
doch schon mal vorkommen, dass es nicht so einfach ist den Code so zu
schreiben dass -O1 nichts mehr optimiert.
Ja ist normal.
Entweder das Problem auf ein Minimalcode runterbrechen
oder eben das Disassembly parallel aufmachen, verstehen was er da
gemacht hat und schauen ob das richtige raus kommt was man erwartet ;-)
Ab und zu muss man halt doch noch ASM und Register anschauen.
Oliver S. schrieb:
> Auf Optimierungsstufe -O1 sind die "Sprünge" doch gar nicht so
> wild. Das
> lässt sich noch prima nachvollziehen.
> Oliver
Nun ja, er springt einfach irgendwohin und ist dann nicht mehr wirklich
synchron mit dem Sourcecode.
Dann werde ich in Zukunft auch das Assembly-File hernehmen zum debuggen.
Danke für die Teilnahme an diesem Thread.
Normalerweise gibt es dafür in den IDEs eine extra Ansicht dafür. Damit
kannst du dann entweder parallel oder ein einem Mixed Mode durch den
Code steppen.
Beispiele siehe Anhang.
