c++ Zwischcode c anzeigen
Gast #4434791
Cpp schrieb:
> Ich habe mal gehört, dass der C++ Compiler als Zwischencode erst
> C- und
> dann Assembler erzeugt.
> Kann man den C-Code beim GCC anzeigen lassen?
Das war mit den ersten Versionen von C++. Ist ungefähr 25 Jahre her.
Also nein
Gast #4434852
Cpp schrieb:
>>was erwartest du dir davon?
> Ich will die Ausführungsgeschwindigkeit optimieren.
von was? von deinem ganzen Projekt?
nicht"Gast" schrieb:
> Dann solltest du das in C++ machen.
Seh ich genauso. C++ bietet so unglaublich viel verfügbare
libraries(boost etc.), damit kann man die meisten standardprobleme
richtig gut umsetzen. Dann noch -o3, und der Assembler der ausgeführt
wird, ist schneller, als du das per Hand jemals hinkriegen würdest.
Gast #4434941
>Deine Fragestellung zeigt bereits deutlich dass du über kein
>derartiges Spezialwissen verfügst, um besser optimierten Code als der
>GCC zu erzeugen.
Deine Antwort zeigt wie üblich Deine Überheblichkeit und mangelndes
Fachwissen.
Du verfügst über keinerlei Informationen mein Optimierungsproblems,
musst aber wie immer die Klappe auf reisen.
Gast #4434947
>>GCC zu erzeugen.
> Fachwissen.
Dann sag doch was dein Problem ist, vielleicht hilft dir dann auch
jemand, der die aktuellen C++ Konzepte gut versteht und dir näher
bringen kann
Gast #4434970
>>GCC zu erzeugen.
> Fachwissen.
Da hat das Lördchen schon recht.
Anhand der Fragestellung (und der nicht durchgeführten google-Suche)
sieht man doch dass du dich auf einem Niveau bewegst auf dem absehbar
ist dass du den gcc-Optimierer nicht toppen kannst.
Unabhängig vom konkreten Problem.
Das ist ja keine böse Kritik sondern eigentlich ein guter Rat. Stell
einfach -03 ein und gut ists.
Gast #4434993
Ich glaube nicht, dass er versucht die Optimierungen vom gcc zu toppen.
Es geht eher um langsamen C++ Code, den der gcc nicht optimiert bekommt,
weil versteckte "new" u.s.w.
Mein wortkarger Ratschlag war eigentlich eher gemeint, sich mit der
Sprache C++ zu beschäftigen, als es über trial and error zu versuchen.
#4435040
>>GCC zu erzeugen.
> Fachwissen.
Inwieweit zeigt sich hier mein mangelndes Fachwissen?
Dein konkretes Problem ist hierbei unerheblich. ist es trivial, so kann
es der GCC sowieso besser als du. Ist es derart speziell dass der GCC
scheitert, so wirst du es nicht besser optimieren können.
Gast #4435177
Ganz einfach: Die Performance bestimmter Konstrukte ist stark
MCU-Architektur abhängig. Da hast Du nun einmal deutliche Lücken.
Gast #4435184
Ja was willst Du nun, aus C++ C-Code machen weil es für Dein Target
keinen C++ Compiler gibt ?
Alles andere macht wenig Sinn.
Und ein aktueller C++ Compiler optimiert auch entsprechend selber so das
eigene Optimierungen nicht wirklich besser sein dürften.
#4435192
Und du denkst der GCC ignoriert die jeweilige Architektur?
Ich habe eine Überraschung für dich: Die Assemblerausgabe JEDEN
Compilers ist stark (MCU-)Architektur abhängig.
Ja das sagtest du bereits...
Kannst du denn mal ein Beispiel zeigen, wo der GCC nicht gut genug für
eine bestimmte Architektur optimiert hatte und DEINE bessere Lösung
dazu?
Gast #4435373
Das ist stimmt zum Teil, aber:
- GCC ist kein moderner Compiler.
- Compiler werden überlicherweise besseren Maschinencode erzeugen wenn
man das Gesamtergebnis betrachtet. Einfach weil sie eine bessere
Übersicht haben.
- Compiler sehen leider nicht alles. Für den Compiler ist es z.b. nicht
bekannt ob zwischen zwei Registerzugriffen jeder Takt wichtig ist. Kann
er auch nicht wissen, weil Hochsprachen so eine Beschreibung eigentlich
nicht kennen. Der Compiler wird im Scope fleissig umsortieren wenn er
darin keinen semantischen Bruch erkennt.
- C++ erlaubt viel zu viele Konstrukte die unnötigerweise in dynamischem
Code an der falschen Stelle oder erhöhrem RAM-Bedarf führen. Um C++ auf
Embeddedsystemen einzusetzen muss man deutlich mehr Verständnis für die
Sprache haben als bei C.
- Auch moderne Compiler wie der clang brauchen eine Hilfestellung, wie
z.b. profile guided optimization.
Wenn man die letzten 3 Taktzyklen aus einer ISR kitzeln will kann man
schon mal zu Assembler zurückkehren. Das ist natürlich nur an sehr
speziellen stellen möglich.
Gast #4435407
Das musst du jetzt aber mal ausführen. Eine sehr merkwürdige Behauptung.
Ja, so was sollte man dann mit inline Assembler machen. Das kann C auch
nicht leisten. Ich wage aber mal zu behaupten, dass es kein Standardfall
ist.
Da die Sprache deutlich Umfangreicher ist als C ist das zutreffend. Aber
das kann jetzt kein Argument sein oder? Man sollte sich doch immer
weiter entwickeln und in der Lage sein, etwas dazu zu lernen.
#4435443
Quelle?
Verglichen mit welchen anderen Compilern?
Auf welchen Architekturen?
Das ist keine Eigenschaft der Sprache, sondern eine Eigenschaft der STL.
Es gibt Embedded-STLs, die auf dynamischen Speicher verzichten (und
dafür gewisse Funktionalität nicht bieten, logisch). Da wurde vor
einigen Tagen ein gutes Video hier im Forum verlinkt.
Ersetze "möglich" durch "nötig", dann stimme ich dir zu. ;-)
