Ich befasse mich in letzter Zeit mit dem Thema DMX - simpel aber
faszinierend. Aktuell stehe ich vor folgendem Problem:
Ein grüner Showlaser (Lightmaxx club one 100mW) kann per DMX die
verschiedensten Kurven und Motive aus seinem internen Sortiment
auswählen und diese mit oder ohne Einfluss der Musik (Mikrofon)
darstellen. Zusätzlich kann ich aber auch über zwei DMX-Kanäle eine X-
und eine Y-Position auf die Galvos geben.
Was nicht geht, ist, einfach nur einen Punkt zu projizieren - was aber
bei Verwendung der XY-Steuerung sinnvoll wäre. DMX schafft bis zu 40 HZ
(bei einem verkürztem Universum mit weniger als 512 Kanälen auch mehr),
was durchaus für einfache eigene vektorielle Grafiken oder Texte
ausreichend wäre.
Der Laser schaltet sich sofort aus, wenn kein Motivprogramm gewählt ist,
weil die Elektronik dann davon ausgeht, dass der Laser gefährlich lange
auf nur einen Punkt (möglicherweise im Publikum) zeigt. Das ist ja im
Prinzip auch in Ordnung so.
Leider haben die Entwickler das Bewegen der Galvos per externem
DMX-Kommando nicht in diese Entscheidung einbezogen. Gibts da irgend
eine Idee ... ?
Wenn eigene DMX Kommandos die Galvos bewegen könnten, hat der Hersteller
keine Möglichkeit mehr, zu verhindern das mit dem Laser Sch... gebaut
wird.
100mW bei Publikumsanwendungen sind schon böse, wenn sich da mal nichts
mehr bewegt ( Punktlaser ).
Der Selbstbastler müsste genauso verhindern, dass der Laser "stehen
bleibt", wie es der Hersteller anscheinend jetzt schon tut.
Wäre ich der Hersteller, dann würde ich es auch so machen.
Ich vermute mal, dass solche Laseranlagen eine spezielle Zulassung für
das Gesamtgerät bekommen.
Diese schliesst die besagte Sicherheitabschaltung zwingend mit ein.
Stefan M. schrieb:> Wenn eigene DMX Kommandos die Galvos bewegen könnten, hat der> Hersteller> keine Möglichkeit mehr, zu verhindern das mit dem Laser Sch... gebaut> wird.
Eigene DMX-Kommandos können die Galvos bewegen, das ist Fakt - dafür
gibts zwei DMX-Kanäle.
Und den Sinn der Sicherheitsabfrage stelle ich ja auch garnicht in
Frage, die könnte man aber genauso in Kraft setzen, wenn der Laser durch
eigene DMX-Kommandos (nicht) bewegt wird.
DAS verstehe ich nicht ...
Du könntst mit einem zweiten DMX Receiver 'schnüffeln', ob die X Y
Kommandos auf dem DMX liegen, und dann für die 50ms bis zum nächsten
Frame die Sicherheitschaltung brücken - ob das geht, weisst du aber nur,
wenn du dir die Ansteuerung mal intern beschaust.
Wenn beim nächsten Frame kein XY Kommando bei ist, schaltest du deine
Brücke inaktiv. 100mW sind aber schon mit Respekt zu handeln - setz dir
'ne Schutzbrille auf.
Rein technisch - ob das statthaft ist, weiss ich nicht, da ich keiner
vom TÜV oder so bin.
Rein rechtlich darf er daheim mit dem Laser machen was ihm gefällt.
Wenn das ganze öffentlich wird (oder werden soll) braucht er für jeden
Aufbau des Lasers eine TÜV-Abnahme und einen anwesenden
Laserschutzbeauftragten.
Es gibt Laser, die als solche vom TÜV abgenommen sind und (korrekt
aufgebaut) keine erneute Abnahme nach dem Aufbau brauchen. Der
Laserschutzbeauftragte muss trotzdem anwesend sein.
Kostenpunkt: 700 Euro aufwärts. Pro Laser. Wenn du auf der sicheren
Seite bleiben willst: Such mal nach den MediaLas Spooky Blues, das sind
die besagten Laser. Und einen Laserschutzschein musst du machen,
Kostenpunkt nochmal 200 Euro.
Eine Alternative wäre der Beamer mit Powerpoint im Hintergrund. Nicht
ganz so cool, dafür weit ungefährlicher und billiger.
Jetzt die Frage, was ist öffentlich?
Meiner Kenntnis nach ist es nicht öffentlich, wenn er das Ding auf
privaten Partys einsetzt.
So wie ich verstanden habe funktioniert die Sicherungs-Funktion NICHT im
DMX-Betrieb und er möchte das nachrüsten. Durchaus löblich.
Ich würde aber gleich eine Erkennung der Galvanometerbewegung nachrüsten
und nicht nur das Signal auswerten. So greift der Schutz auch, wenn nur
mal ein Galvo defekt ist. Das dürfte zwar bei den Schrittmotorgalvos
reichlich unwahrscheinlich sein aber wenn es mal so weit ist, verhindert
man auf jeden Fall einen stehenden Strahl, und der ist echt nicht ohne,
vor allem wenn er jemandem im Gesicht stehen bleibt.
Teurere Laser sind meistens für den Hobbybereich viel zu teuer und bevor
mans ganz bleiben lässt begnügt man sich mit was günstigerem.
Paul H. schrieb:> Jetzt die Frage, was ist öffentlich?>> Meiner Kenntnis nach ist es nicht öffentlich, wenn er das Ding auf> privaten Partys einsetzt.>> So wie ich verstanden habe funktioniert die Sicherungs-Funktion NICHT im> DMX-Betrieb und er möchte das nachrüsten. Durchaus löblich.
Leider falsch verstanden. Es IST ein DMX-Gerät besitzt mehrere
DMX-Kanäle, z.B. zur Auswahl von Geschwindigkeit, Strahlmuster,
Empfildlichkeit für Audio usw. UND zusätzlich X-Pos und Y-Pos.
Meist wird man die beiden Kanäle mit statischen Werten zwischen 0 oder
255 beschicken - damit kann man kleine Muster zusätzlich (quasi als
Offset) im Raum verschieben.
Hätte der Laser auch einen Punkt im Angebot, könnte man durch
schnellen Wechsel der Koordinaten selber Grafiken darstellen ...
Dann miß doch eine einfache Figur aus und paß Deinen Offset an. Du
kannst ja die Figur ständig neu starten, dann sollte der Fehler nicht zu
groß werden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
