Grundlegende Frage Lastverteilung
Gast #4435027
Grundlegende Verständnisfrage: Ich habe 3 Relais welche ich ansteuern
kann. Die Relais betreiben dann jeweils eine Last (Heizelement:
R1=R2=R3) und sind mit der gleichen Versorgungsspannung betrieben
(230VAC).
In diesem Fall wären die abfallenden Leistungen an den jeweiligen Lasten
abhängig davon wieviele Relais ich schalte. Wenn alle 3 geschaltet sind
habe ich eine kleinere Maximalleistung auf der einzelnen Last. Bzw. Wenn
ich ein Relais unterbreche wird sich die Leistung auf den anderen 2
Lasten erhöhen. Ist das so richtig?
Welche Massnahmen gibt es um dies zu verhindern? 3-phasig betreiben (je
1 phase pro Last und Relais)?
Gibt es sonstige, bessere Ansätz um 3 Lasten an der selben
Versorgungsspannung zu betreiben?
Vielen Dank für den Input und Gruss aus dem schönen Allgäu,
Frank
Gast #4435137
Ja, aber nur wenn alle Lasten gleich, oder mindesten 2 der 3 Relais
-nicht Lasten- nicht geschaltet sind. Bei drei Phasen ist es genauso,
weil immer mindesten 2 Lasten von einem Relais nicht geschaltet werden
können. Beim wegschalten von einer Phase hat man dann 7 Möglichkeiten
die Lasten über zwei Relais zu kombinieren. Aber Du hast ja nur eine
Phase und kannst 3-n Relais auf ebenso 3-n Lasten verteilen, also bleibt
es gleich und die Antwort lautet nein, betreffend Minimalleistung.
Klingt kompliziert, aber man muss es nur oft genug lesen.
Gast #4435158
Wie bitte?
Ein Heizelement ist mehr oder weniger ein ohmscher Widerstand. Solange
er eingeschatet ist hat er eine konstante Leistung.
Warum sollte die Leistung geringer werden, nur weil weitere
eingeschaltet werden.
Dazu müsste die Spannung niedriger werden, es gilt immer noch
P = U²/R
