TCP/IP Echtzeitfähigkeit
Echtzeit bedeutet du setzt dir ein Zeitlimit und kannst nun garantieren
dass ein Befehl oder eine Antwort innerhalb dieses Zeitlimits bei dir
oder einer Gegenstelle ankommen.
Bei Ethernet könnte theoretisch jeder Teilnehmer das Netz derart
zustopfen, dass du ein solches Zeitlimit nicht garantieren kannst.
Das hat damit zu tun, dass es bei TCP/IP keine garantierten
Antwortzeiten gibt. Wenn z.B. zwei Teilnehmer gleichzeitig senden, dann
gibt es eine Kollision. Daraufhin wiederholen die Teilnehmer nach einer
jeweils zufälligen Zeit den Sendeversuch.
(Firma: Q3)
Cyblord -. schrieb:
> Die Frage bezog sich allerdings auf TCP/IP. Und diese speziellen
> Versionen setzen natürlich voraus, dass keine "bösen" Teilnehmer auf
> demselben Ethernet arbeiten.
Wenn das Ethernet als "umhüllendes" Transportprotokoll echtzeitfähig
sein kann (durch entsprechende Vorkehrungen an Bus und Hardware), ist es
das damit transportierte TCP am Ende eigentlich auch, es "erbt" damit
gewissermaßen diese Fähigkeit.
Moderator Persönliche Seite
Da wäre ich mir speziell bei TCP nicht sicher. Denn Du brauchst als
Sender noch ein ACK vom Empfänger. Weißt Du, ob dieser auch
echtzeitfähig ist?
Bei UDP ist es anders: Raus und wech.
Ich denke, TCP ist nicht Echtzeit fähig, weil es weder für die Nutzdaten
noch für die Acknowledges eine definierte Übertragungszeit festlegt. Von
Fehlerkorrektur mal ganz zu schweigen.
Ein Datenpaket kann durchaus mehrere Minuten dauern - auch wenn
zweistellige Millisekunden der Regelfall sind.
Grundidee vom TCP ist ja gerade, es soll so oft wiederholen, bis eine
Empfangsbestätigung zurück kommt - es soll gar nicht Echtzeitfähig sein.
Es soll auf unzuverlässigen Verbindungen zuverlässig Daten übertragen.
Ganz egal, wie lang es dauert.
Grundidee beim IP. Es soll beim Ausfall eines Gateways irgendeinen
anderen Weg suchen. Ganz egal, wie lange der Transport über die Umwege
dauert.
Damit TCP/IP Echtzeitfähig wird, musst du ausgerechnet die Features
aufgeben, für die TCP/IP konzipiert wurde.
Wer nicht das ganze PTP Dokument durcharbeiten will: Kapitel 2.2 fasst
die Unterschiede zwischen TCP/IP und Echtzeit-Netzwerk zusammen.
- Anwendungsprogramme reservieren Bandbreite, unabhängig davon, ob sie
diese Bandbreite auch nutzen. (Alle Sender müssen exakt synchronisiert
werden).
- Damit fehlerhafte Pakete nicht wiederholt werden müssen, werden
zusätzliche Daten zur Fehlerkorrektur mit gesendet.
- Bei Ausfall einer Übertragungsstrecke wird nicht irgendeine verfügbare
genutzt. Für Ausfälle werden zusätzliche Übertragungsstrecken bereit
gehalten.
Letztendlich genau die Punkte, die wir bei einem weltweiten Netz mit
beschränkter Leitungskapazität unbedingt vermeiden wollen.
