Linear steuerbares Ventil
OP #4435176
Moin moin,
kennt jemand ein elektrisches Stellventil, mit dem man ein Rohr (d
~13mm) weitgehend linear öffnen und schließe kann . Ansteuerung über
Spannung oder PWM.
Ich finde zwar reichlich el. Ventile aber die können immer nur Auf/Zu.
Bestenfalls gehen sie auch ohne gegendruck zu..
OP #4436044
Route 6. schrieb:
> Hallo!
> Was meinst du mit linear?
> Genügt dir ein stetiges (variabel, analog, proportional)?
Muss nicht 100% linear sein, aber sollte über den gesamten
Verstellbereich vernünftig einstellbar sein (z.B kein exponetielles
Verhalten).
Kennline kann man hinterlegen, aber wenn im unteren Bereich 1mV einen
unterschied von 1l/h macht und im oberen 500l/h, dann ist das etwas
schwer handhabbar..
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Ein Heizungsventil ist meines Wissens ein Mitorventil, das ohne Feedback
> laeuft.
Eigentlich wäre in Heizungsventil mit ext. Analogansteuerung optimal.
Den Durchfluss messe ich. Von da muss ich nicht wissen in welcher pos.
das Ventil steht. Aber genau so was finde ich eben nicht. (Bzw. fehlt
mir der Suchbegriff)
Die Dinger für die Heizung kosten ja auch nur 20-30€. So komplex kanns
also gar nicht sein..
Thomas E. schrieb:
> Suchstichwort: Proportionalventil (gibt's in der Hydraulik, ist meines
> Wissens nach aber nicht ganz billig).
Die schauen vielversprechend aus, aber nachdem die keine Preise auf die
Homepage packen, vermutlich teuer. Mal schauen was die so anbieten..
