Messung Wärmeausdehnung
Gast #4435262
Ist Eurer Meinung, mit Amateur-Mitteln, eine Entferungsmessung im
Bereich 0,8-1,5m z.B. mittels Laser, bei einer Auflösung von 0,01-0,02mm
möglich?
Diese Entfernungsmessung muss nicht zwingend absolut sein, relativ würde
reichen.
Oder Gedanken doch besser verwerfen ?
Danke für Input und Grüße,
Alex
Hintergrund:
Mein astronomisches Teleskop hat eine Fokustoleranz von 0,04 mm
(abhängig vom Öffnungsverhältnis/Blende).
In den Fokus zu kommen, ist dank eines DIY-Projekts
(Schrittmotorsteuerung über USB) möglich und es gibt verschiedene
Scharfstellhilfen (Masken) die ein Erkennen des Fokuspunkts erleichern.
Jedoch dehnt bzw. zieht sich der Teleskop-Tubus (meisstens Stahlblech),
wie jedes andere Material, bei Temperaturänderung zusammen.
Bei einer Tubuslänge von z.B. 1000 mm macht das bereits 0,06 mm bei
einer Temperaturänderung von 5°C aus (und 5°C und mehr Temp.-Unterschied
sind im Verlauf einer Nacht nichts).
Zu bedenken ist, dass die Fokustoleranz ja eine Zone ist, also je 0,02mm
in beide Richtungen, was bedeutet, dass man in der Praxis durchaus
bereits bei einer kleineren Abweichung außerhalb des Fokus sein kann.
Bei Langzeitbelichtungen, über mehrere Stunden, kann das also zum
Problem werden, zumindest wenn es um knackscharfe Fotos gehen soll.
(natürlich knackscharf im Bereich dessen, was atmospärische Störungen,
Teleskopqualität und Aufnahmetechnik zu lassen)
Die aktuelle Praxis ist, da der Ausdehnungskoeffizient des
Tubusmaterials ja bekannt ist, mittels Ermittlung der
Temperaturdifferenz den Fokus automatisiert nachzustellen.
Gibt es nicht die Möglichkeit via Entfernungsmessung die Längenänderung
zu ermitteln, beispielsweise mit einem Laser.
Verschiedene Verfahren (z.B. Zeitmessung) fallen natürlich per se aus
und das ganze sollte über ein, händelbares DIY-Projekt nicht
hinausgehen, jedoch mit höherer Genauigkeit und weniger Störeinfluss als
die Temperaturmessung.
Persönliche Seite #4435382
Anstatt die Länge(nänderung) in Abhängigkeit von der Temperatur zu
messen, könntest du die Temperatur messen und die Länge modellieren,
d.h.
Falls die Temperatrur als statisch betrachtet werden kann sollte das
einfacher sein als die kleinen Längenänderungen zu messen.
Problem bereiten dann rasche Temperaturänderungen, weil der Tubus sich
ungleichmäßig erwärmt und damit ausdehnt.
#4435396
Astronom schrieb:
> Ist Eurer Meinung, eine Entferungsmessung im
> möglich?
Mit einem Interferometer ist sowas durchaus mit einer Auflösung
von 0,1nm möglich. Für eine genaue Messung muss die Lichtgeschwin-
digkeit allerdings mit Hilfe der Edlen-Formel errechnet werden.
Mit Amateurmitteln kann man aber ein solches Interferometer
nicht bauen. Ein einfaches Interferometer, weches nur ganze
Streifen misst, sollte aber nicht ganz so schwierig sein.
#4435397
Kann man nicht den Tubus mit einem Heizkabel umwickeln und nach aussen
hin thermisch isolieren?
Ich würde zumindest eher versuchen, die Tubustemperatur konstant zu
halten.
Das ist elektronisch und mechanisch einfacher.
Man braucht allerdings immer eine Stromquelle...
#4435461
Danke für die Rückmeldungen.
> d.h.
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das ja das Verfahren, was jetzt
bereits angewendet wird.
> von 0,1nm möglich.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber des Aufwands wegen verworfen.
Habe ein ganz klein wenig Erfahrung mit I-Metern, da diese in der
Astronomie zur Qualitätsbeurteilung von Spiegeln eingesetzt werden.
Das ganze "Gerödel" (Strahlteiler, Spiegel und Empfindlichkeit bei
Erschütterungen oder Luftschlieren) ist für einen Ausseneinsatz jedoch
nicht anwendbar.
Sehr guter Vorschlag und wird auch praktiziert, vor allem bei
Linsenteleskopen. Bei einem, wie in meinem Falle, Spiegel
(Newton-)Teleskopen würde dabei jedoch die Abbildungsleistung leiden, da
keine homogene Luftschicht bzw. Luftbewegung im Tubus zustande kommen
kann, durch die Temp-Differenz Aussenluft <> Tubus. In einem
geschlossenen System (Linsenteleskop) ist das natürlich kein Problem und
wird, wie gesagt angewendet.
Ich habe über das Thema (noch) nicht so viel gefunden. Aber ist die
Messung der Phasenverschiebung eine Möglichkeit? In welcher Modulation
der Laserstrahl ausgesendet wird, kann man m.E. doch recht genau, auch
mit einfachen Mittel, beeinflussen oder?
Gast #4435486
Alex W. schrieb:
> Aber ist die
Rechne es doch mal durch: Meßauflösung / Lichtgeschwindigkeit
20µm / 300000000m/s = 0.07ps
Jetzt mußt Du nur noch einen Dummen finden, der Dir die 70fs auflöst.
Doch lieber das Interferometer und Hell/Dunkel-Wechsel zählen? Sowas
wird auch in der Industrie zur Längenmessung eingesetzt. Das muß also
auch robust gehen.
#4436031
Erstmal danke für die rege Teilnahme und unterschiedlichen,
interessanten Lösungsansätze. Sehr aktives Forum hier :-)
Siebzehn F. schrieb:
> Es waer glaub einfacher, das Eisenrohr in die Tonne zu kloppen und ein
> Gestaenge aus Invar oder so bauen
Invar ist mir bekannt, jedoch kostet ein D200mm / L 1000mm Rohr 1.980€
(+ Mwst. ).
Dafür bekommt man auch eine -50°C unter Umgebungstemp. gekühlte Mono-CCD
Kamera für Astroaufnahmen oder noch besser, ein neues, obere
Mittelklasse-Teleskop :-)
Matthias S. schrieb:
> Kann man sich da für gemessene Temperaturen nicht einmal eine Tabelle
> machen und in den Fokuscontroller programmieren?
Das mache ich aktuell. Im Steuerprogramm des Schrittmotors (Robofocus)
kann man diese Werte hinlegen bzw. aus Test übernehmen.
Das Verfahren via Temp.-Messung ist Quasi-Standard unter
Hobby-Astronomen,
mir ging eingangs erstmal um die (theo.) Machbarkeit einer solchen
Distanzmessung bei normalem, vertretbarem Ressourcen-Einsatz (auch wenn
das, je nach Möglichkeiten, ein weit gefasster Bereich sein kann) :-)
Mit anderen Worten, könnte eine solche Distanzmessung (sofern sie
möglich ist) und sie eine entsprechend bessere Genauigkeit liefert, eine
Konkurrenz zur, mit recht einfachen Mitteln zu realisierenden,
Temo.-Messung sein?
Aber wie ich aus den bisherigen Antworten entnehme, ist die Antwort eher
nein, womit meine Frage prinzipiell beantwortet ist.
Grüße,
Alex
#4436051
> (+ Mwst. ).
Mit Faserkunststoffverbundwerkstoffen kann man Bauteile konstruieren,
die einen thermische Längendehnung von 0 haben. Mit Kohlefaser (CFK)
geht sowas recht gut für ein Rohr, da dazu lediglich die Fasern im
passenden Winkel geklebt werden müssen. Sowas lässt sich mit Hausmitteln
machen und kostet deutlich weniger weil bei Fertig-CFK-Teilen ein
Großteil des Preises in der Handarbeit liegt.
Gruß Kai
#4436057
Es waere denkbar fuer ein Budget einiges groesser wie ein Invar Rohr,
eine aktive Struktur zu bauen, die mittels Interferometrie konstante
Groesse behaelt. Im Prinzip genuegt ein Rohr aus Buechsenblech, und ein
paar Piezos. Mit den Piezos haelt man die Ausdehnng bei Null, ohne
effektiv die Groesse zu kennen.
Theoretisch, vorausgesetzt Vibrationen verunmoeglichen die
Interferometrie nicht.
#4436394
>Wie gut oder schlecht funktioniert denn die Methode mit der
Temperaturmessung?
Temperaturmessung ist immer so eine Sache. Erst mal ist die
Temperaturverteilung nicht homogen. Dann muss man sicherstellen, dass
man auch wirklich das misst, was man messen will. Mit etwas Glueck misst
man den Sensor, aber noch nicht das was man will.
Egal, man kann ja ein paar durchgaenge machen. Also temperieren, und mit
einem aktuator scharf stellen. Allenfalls die Lage veraendern,
temperieren und scharf stellen. Wenn man das ein paar mal macht, und
dabei Aktuatoren und Temperatur aufzeichnet sollte man einen fuer
Zwischenwerte einen Fit machen koennen
Fuer diesen Ansatz muessen die Aktuatoren allerding absolut sein.
