Abfrage ob ich die Grundlage verstanden habe pls antworten ;)
OP #4435633
Hey,
ich habe angefangen mit elektronischen Schaltungen. Und will paar
grundlegende Sachen nach fragen die ich nach einer Internet Recherche
nicht in eindeutiger form gefunden habe. Also schon mal Entschuldigung
im Voraus wenn ich Frage ;)
Also wenn man ein Stromkreislauf hat, also plus-pol an gnd-pol kommt es
in der Regel zum Kurzschluss. Richtig?
Aber wenn man den Kurzschluss verhindern möchte brauch man nur ein
Verbraucher\Widerstand. Daher die Frage. muss der Widerstand
irgendwelchen Grundkriterien erfüllen ? ( Physikalische also soviel Watt
oder Ohm und woran mache ich es fest)
Denn ich habe nach eigener Recherche herausgefunden, dass es
Last/Hochleistungswiderstande gibt. Und weiß, dass die Wattzahl sowas
wie die Heizleistung ist.
Die Frage ist auf was? Den Verbrauch\Leistungsdifferenz vom Widerstand
und nach dem Widerstand oder von der Grundspannung. Sprich Volt Ampere
die drauf sind bevor sie zum Widerstand kommen ?
Ich Danke schon mal im Voraus
Und wenn ihr Links hab lese ich sie gerne durch aber da ich es als Hobby
mache, habe ich nicht so viel Ahnung also wäre es lieb wenn die Sachen
leicht verständlich wären.
MFG
Eurer MIDU
Gast #4435668
Also, du benutzt einen Widerstand um den Stromfluss zu begrenzen, damit
es nicht zum Kurzschluss kommt.
Die Spannung deiner Quelle ist ja erstmal festgelegt; also willst du den
Stromfluss einstellen. Dabei gilt:
Strom in Ampere = Spannung in Volt / Widerstand in Ohm
Dabei verbrät der Widerstand Leistung. Die Formel dafür ist
Leistung in Watt = Strom in Ampere * Spannung in Volt
Die Wattangabe auf dem Widerstand ist einfach die Leistung, die das
Bauteil verkraften kann, ohne in Rauch aufzugehen.
Eine großartige Seite für Grundlagen ist übrigens diese:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201114.htm
Gast #4435698
Genau gesagt, gibt es keinen richten "Kurzschluss" (außer Supraleiter),
weil alles einen Widerstand hat (auch die Leitung mit der man etwas
"kurz schließt").
Kurzschluss ist alles, wo deutlich mehr Strom fließt, als man erwartet.
Die wichtigste Formel für dich ist:
U = R * I
Je höher der Widerstand, desto geringer der Strom bei gleicher Spannung.
Ab wann der Kurzschluss anfängt, hängt von der erwarteten Stromstärke
ab.
Gast #4435719
Neulich habe ich absichtlich einen Kurzschluß gemacht, bei dem deutlich
weniger Strom floß als ich erwartet hatte (an einer leeren 1,5V AAA
Batterie). War das jetzt kein Kurzschluß?
OP #4435745
Danke für die Zahlreichen Antworten. :)
Ich denke ich verstehe es langsam. ^^
Als Beispiel wenn mein Kabel hat 12v * 5,5A ist das Gleich = 66 W
Also sind 66 W auf dem Kabel.
Also um einen Kurzschluss zu vermeiden muss ich wissen was der GND pol
erwartet. Kann ich das irgend wie messen?
Also als mein erstes Experiment wollte ich ein PC-Netzteil so Schalten
das es eine Rail betreibt (gemeint ist die Schiene bei der railgun).
Aber um die verbauten Teile zu schützen wollte ich bevor der Strom
zurückfließt (zum minus pol) einen Widerstand einbauen da ich denke,
dass es eine Kurzschluss Reaktion geben wird.
also bei Widerstand wäre es 12v / 5 Ohm = 2,4 Ampere
                            2,4 A * 12v = 28,8 Watt
also brauche ich ein 5 ohm Widerstand mit 30 Watt nach der Rechnung?
Danke für den Link ich werde auf jeden Fall mal ganz durch lesen mit
allen Kapiteln.
#4435912
Das war ein Leiterschluss.
Nein. Die 66W bekommst Du dort heraus. Es sei denn, die 12V fallen über
dem Kabel ab und dabei fließt ein Strom von 5,5A.
Die Leistung entsteht bei dem stromdurchflossenen Bauteil, an dem diese
Spannung abfällt/anliegt. Wenn durch einen Widerstand 5,5A fließen und
über ihm 12V liegen, dann entstehen auch bei diesem Widerstand die 66W
Verlustleistung. Nicht an dem Kabel oder an einer anderen Stelle.
Jobst
OP #4435995
Also bedeutet es wenn ich 66 Watt Verlustleistung habe, dass auf dem
Kabel nur noch 0 Volt anliegt danach richtig ?
Aber um auf mein Kernproblem zurück zu kommen.
Ich möchte mit einer 12 V und 5,5 A Leitung ein Kreislauf schließen.
Doch kann ich nicht einfach den Plus-pol Erden, da es doch eigentlich
zum Kurzschluss kommt. Oder liege ich das falsch, denn mein Fachhändler
hat mir empfohlen 5 Watt mit 1,5 Ohm zunehmen.
Doch als ich mich jetzt etwas Informiert habe klingt es doch unlogisch (
verbessert mich bitte wenn es falsch ist)
Was würdet ihr empfehlen, welchen Widerstand wäre am besten um ein
Kreislauf zu schalten ohne Kurzschluss und minimaler Leistungsabfall.
Ich hätte da an 1 oder 1,5 Ohm mit 50 Watt gedacht.
Nachmals danke das ihr meine Fragen beantwortet
MFG
MIDU
#4436096
"Auf" dem Kabel? Wenn Die Spannung zwischen Anfang und Ende 0V sind,
fließt kein Strom.
Kein Strom, keine Spannung 0V * 0A = 0W
Was hast Du eigentlich genau vor? Evtl. eine Schaltung dazu?
Jobst
#4436122
Oh man....
Kurzschluss, Leiterschluss, Erdschluss...
2 Lehrjahr.
Alle sprechen vom Kurzschluss und Alle meinen was anderes.
Ich rate dir dringend den Gang zur örtlichen Bibliothek. Dort gehst du
in die Abteilung "Elektronik für Anfänger", nimmst dir ein Buch ( egal
welches ), liest es, und versuchst die Grundlagen zu verstehen.
U=R*I kennt jeder irgendwie, aber verstehen tuns nicht alle. Leider.
ich würde dir raten, auch zuerst mal die Grundbegriffe der Elektrizität
zu verinnerlichen.
Elektrische Ladung, Was ist ein Leiter, Elektrische Feldstärke,
elektrische Arbeit, Elektrisches Potential, Spannung, strömung,
Potential, Stromstärke, Stromdichte, Widerstand, Leitwert, Ohmsches
Gesetz, spezifischer Widerstand, Energie und Arbeit, Leistung, ....
das kann man meines Erachtens nicht so einfach mir nichts dir nichts
kurz mal eben lernen.
Vorraussetzung ist auch, dass du sehr gut rechnen kannst, Formeln
umstellen sollte kein Problem darstellen. Und die
Exponentialschreibweise und die Einheitenvorsätze solltest du im Schlaf
können
OP #4436140
Meine Vorstellung sieht so aus.
Ich möchte mir die physikalische Kraft der Ampere zu nutze machen.
Das heißt ich Baue eine Schiene, die wie folgt aussieht ich nehme 2
Metallstäbe und befestige sie Parallel neben einander. Auf den Stäben
liegt ein Aluminium Stab drauf. Jetzt wird ein Starb mit + versehen und
der andere mit -.Der Aluminium Starb wird durch die Wirkung des
Elektromagnetismus nach vorne Rollen.
Aber ich habe in dem Plan kein Verbraucher sonder ein Stromdurchfluss.
Doch würde ein Kreislauf ohne Verbraucher einen Kurzschluss geben.
Das ist mein Problem wie kann ich die VOLLE Stärke und Spannung
beibehalten wenn die durch die schiene fließen ohne einen Kurzschluss zu
verursachen.
Es wäre auch nicht schlimm wenn es einen minimalen Verlust gäbe.
OP #4436145
> 2 Lehrjahr.
Tut mir Leid ich werde deinen Rat befolgen aber ich mache keine
Ausbildung als Elektriker. :)
Wenn du darauf anspielen willst. Ich möchte einfach die Wirkung wie
zuletzt beschrieben nachweißen mit einem Experiment.
;) Das ist mein Eigentliches Ziel
trotzdem Danke
#4436157
Nimm am Besten zwei Phasen aus deinem Hausanschlusskasten dafür
OP #4436161
Nein dafür brauch man Gleichstrom das ist Wichtig. Und
Hausanschlusskasten hat Wechselstrom und auch zu viel Power
#4436232
> verursachen.
Du brauchst also etwas, was möglichst viel Strom liefert. Spannung egal.
Denn Dein Aufbau ist recht niederohmig.
Ein Akku könnte schon ordentlich liefern, mag das aber gar nicht.
Evtl. mag Dein Aufbau aber auch nicht so viel Strom.
Bei eBay findest Du getaktete Konstantstromquellen ...
Aha...!? Bewegt sich der Stab bei Verpolung in die andere Richtung?
Begründung!
> Und Hausanschlusskasten hat Wechselstrom und auch zu viel Power
Vor allem solltest Du einfach Deine Finger davon lassen.
Jobst
OP #4436373
Da werde ich nachschauen.
> Begründung!
Man braucht ein Stabilen Magnetfeld, doch bei Wechselstrom wurden die
Pole sich wechsel, dass bedeutet das die Bewegung nicht in eine Richtung
läuft sondern hin und her. Das möchte ich auch gerne vermeiden.
Hätte ich auch nicht vor, denn der Gesunde Menschenverstand sollte
wissen das die Idee Schwachsinnig ist.
Da ich Beruflich mit Physik zu tuen habe weiß ich welche Stärke ich
brauche.
Habe auch schon ein Erfolg mit Kondensatoren gehabt.
Doch möchte ich jetzt ein Aufbau haben, bei den ich nicht ständig
aufladen will, da es eine lustig Transportschiene wäre. ( nur Optisch)
Ich hoffe ihr versteht mich.
MFG
MIDU
Gast #4436827
Das was du willst, kann kein Akku/Batterie liefern. Dazu sind die
Innenwiderstände zu hoch und selbst wenn es geht, gehts mit Pech nur
einmal. Bei solchen Strömen kann ein Akku auch explodieren.
Normalerweise macht man es so, dass man mit einem niedrigen Strom
Kondensatoren auflädt und die dann als Energiequelle nimmt. Das lässt
sich mit einem Umschalter machen. Zum Auslösen des "Kurzschlusses"
sollte man aber einen Schalter bauen/verwenden, der sehr schnell
schließt und einen geringen Widerstand hat (große Kontaktfläche).
Und noch als guter Rat:
Lass es!
Bei solchen Strömen kann auch was schief gehen (Brand, Explosion von
Bauteilen, Leute können getroffen werden, ...)
#4437216
Das würde bedeuten, dass das Ding bei einer Stromrichtung in die eine
und bei der anderen Stromrichtung in die andere Richtung rollt!?
Ich meine, bei Wechselstrom drehen sich ja ALLE Felder um. Wieso sollte
sich dann die Kraft umdrehen?
Jobst
OP #4439291
ich habe es geschafft das Ding aufzubauen und es Funktioniert.
Danke an denen die mir geholfen haben.
Ich habe es Simple mit einer 15 A Sicherungmagnet gelost.
Funktioniert wunder bar. Das Matallstück rollt ganz 15 cm und dann ist
der Stromkreislauf unterbrochen.
Das bei Wechselstrom die Pole sich wechseln und gegenseitig aufheben.
>>Jobst
Das meinst du?
Da hast du recht dann würde es sich keinen Millimeter bewegen.
Und an alle die nur spotten IHR macht nur unnötig die Community kaputt.
Und neben bei Abfall wenn ihr nicht versteht macht ihr andere runter
aber selber nur 8 S. Elektrotechnik von einem Buch gelesen und Jesus in
Person sein. So wird ihr es nie weit bringen und immer noch dumm bleiben
ABER auswendig lernen und nichts verstehen das könnt ihr.
Danke an die die geholfen haben.
Die Links waren Ausschlaggebend für mein Resultat.
wer noch andere Anregungen hat soll sie gerne posten.
Gast #4440555
Spannungsanpassung:
Hier ist der Lastwiderstand viel größer als der Innenwiderstand der
Spannungsquelle (ca. 10x so groß), also fällt die meißte Spannung am
Lastwiderstand ab. Da der Strom durch beide gleich sein muß, fällt die
meißte Leistung am Lastwiderstand ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsanpassung
Leistungsanpassung:
Hier sind Lastwiderstand und Innenwiderstand der Spannungsquelle gleich
groß, also fällt an beiden die gleiche Leistung ab, da der Strom durch
beide der gleiche sein muß.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
Stromanpassung:
Hier ist der Lastwiderstand viel kleiner als der Innenwiderstand der
Spannungsquelle (ca. 10 mal so klein), also fällt die meißte Leistung am
Innenwiderstand der Spannungsquelle ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromanpassung
Die Spannungsquelle muß also für entsprechende Last passend sein, damit
das Gerät gut funktioniert. Ein Kurzschluß wär es z.B. wenn man an eine
Spannungsquelle die für eine Spannungsanpassung gedacht ist, eine  Last
anschließt die einen viel kleineren Widerstand als den Innenwiderstand
der Spannungsqeuelle anschließt. Dann würde viel mehr Leistung an der
Spannungsquelle abfallen als an der Last und die Spannung einbrechen
bzw. die Schutzmaßnahmen wie Sicherung auslösen um die Spannungsquelle
nicht zu überlasten.
OP #4442389
> Und dann drehe die Stromquelle einmal um und mach den Versuch nochmal.
> Was passiert?
Also da ich es mit Gleichstrom gemacht habe, ist folgendes raus
gekommen!
Die Bewegung des Metallstück ändert sich.
Sprich die Stromrichtung gibt die Richtung des Magnetfeld an.
Physikalisch war auch nicht anderes erwartet wieso fragst du?
Und ein Fettes Dankeschön an Uwe.
Das sind Gute Informationen um ein bessere Modell zu entwickeln, als
meines :)
Werde vielleicht noch eins machen zu gegebener Zeit. Aber dann baue ich
selber das Netzteil und nehme kein Computernetzteil :D (Ist mir klar,
dass es etwas Hirnrissig ist)
Nochmals danke an denen dir mir geholfen haben :)
#4442497
Richtig. Und zwar die Richtung ALLER Felder. D.h. die gegenseitig
wirkenden Kräfte sollten IMMER in die selbe Richtung gehen.
Du bist ganz sicher, dass der Aufbau genau so ist, wie von Dir
beschrieben?
Da ist kein Dauermagnet im Spiel!?
Vielleicht verstehe ich es gerade auch nicht richtig.
Weil ich eben etwas anderes erwarte.
Mach doch bitte mal ein Foto!
Jobst
