Kein DC Pfad zum Positiven Eingang des OP
Gast #4435753
möchte ein Signal eines Sensor verstärken. Der Ausgang des Sensors hat
keinen DC Pfad (ähnlich einem Kondensator) und eine hohe
Ausgangsimpedanz. Möchte das Signal mittels OP verstärken. Um das Signal
nicht zu belasten, wird der Sensor an den Positiven Eingang des OP
angeschlossen.
Braucht es zwingender massen noch einen Widerstand vom Positiven Eingang
zur Masse? Anders gefragt, braucht der OP zwingend einen DC Pfad am
positiven Eingang. Ich denke es hängt vom OP ab, wenn die Eingangsstufe
mit Transistoren aufgebaut ist, sollte es funktionieren, sicher bin ich
mir aber nicht. Die Offset Spannung ist kein Thema.
Gruss Tom
#4435766
Das Problem ist der Input Bias Current des OPVs. Dieser würde langsam
deinen "Ausgangskondensator" aufladen und den OPV in die Begrenzung
treiben. Du brauchst also zwingend einen DC-Pfad. Wie hochohmig dieser
ausfallen kann, hängt vom OPV ab.
