Hubkraft mehrerer elektr. Motoren berechnen (Formel gesucht)
OP #4435959
Hallo Leute,
ich erstelle gerade einen Plan, um einen Quadrocopter zu bauen, jedoch
bin ich mir ziemlich unsicher, wie man die Hubkräfte von den einzelnen
Motoren berechnet.
Also kurz alle Daten:
Rotorblatt:
- max. 15cm Durchmesser
- zwei Links- und zwei Rechtsdrehende
- Carbon
- Je Rotor 11gr also zsm 44gr
Allgemein:
- Spannung für den Motor (reguliert durch dig. Poti und Transistor, also
keine Sorge, dass ich den Motor direkt am Microcontroller anbauen würde
xD) : 12v
Batterie:
Spannung: 12v
Typ: Bleibatterie
Gewicht: 1.5kg
Ampere/h: 4.5A/h
Motor:
Max. u/min bei 12v: 15.800 u/min
Hier der Link für alle Infos:
https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-vdc-mfa-919d1481-1481-222366.html
Was ich jetzt suche ist eine Formel, die die Hubkraft der Motoren
bestimmen kann.
Bitte KEINE Kritik an meinem Projekt etc...
Wenn jemand weiß, wie man sowas ausrechnet, dann bitte ich um eine
Formel und wenn es die Zeit noch zulässt, dann noch mit den Daten, die
oben angegeben sind.
Ich glaube, dass ich nicht der einzige bin, der sich diese Frage
gestellt hat/stellt/stellen wird, also wäre ich dann noch für ein
Beispiel sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Der'Experte'
#4436030
Rotorblatt geht von flaches Materialstück bis hochkomplexe 3D Geometrie.
Das musst du an der Stelle selbst wissen, wie die aussieht.
Das ganze kannst du mit der Navier-Stokes-Gleichung berechnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes-Gleichungen
Dazu wirst du noch das Drehzahl-Leistungsdiagramm deiner Motoren
benötigen, um ausrechnen zu können bei mit welcher Drehzahl die laufen,
da sie ja durch den Rotor belastet werden.
Gruß Kai
PS: Die große Mehrzahl dürfte aber wohl einfach Motor und Rotor
zusammenbauen und die Kraft messen, die er aufbringen kann.
Gast #4436039
dr.rd schrieb:
> kann mir kaum vorstellen dass 4 so mickrige motoren und propeller deinen
> 1,5kg bleiakku heben können
Ich ehrlich gesagt auch nicht, wobei es natürlich auf die Drehzahl der
Rotoren ankommt.
Der holzkopf hat aber recht. Du bist im falschen Forum.
Hier kann dir keiner so richtig weiterhelfen. Wir sind Elektroniker. Ein
Pneumatiker könnte da eher helfen.
Ich würde mal mit dem Volumenstrom, Windgeschwindigkeit schauen, dass
ich iwie auf den Druck komme. Und dann kannst die Kraft ausrechnen.
Der Luftfuzzi bei uns in der arbeit hat mir mal verraten:
1 bar = 10N/cm²
Gast #4436048
dr.rd schrieb:
> kann mir kaum vorstellen...
1. Keine Phantasie vorhanden? (mit einem Joint fliegt z. B. alles)
2. Von fliegen hat er nichts gesagt, nur die Kraft welche am Konstrukt
zerrt will er wissen.
3. Vielleicht ist das Teil "drahtgebunden"?
OP #4436103
Thomas E. schrieb:
> Wlad J. schrieb:
>> Motor:
> Leerlauf-Drehzahl an 9 Volt
>     80 U/min
> Leerlauf-Drehzahl an 15 Volt
>     132 U/min
> Du willst uns doch verarschen, oder?
In der Ausführung steht:
Motor bei 12 V/DC - Nennspannung: Leerlauf: Drehzahl 15 800 U/min, Strom
0,52 A
Also 15800 u/min .. oder bringe ich da jetzt etwas durcheinander?
#4436119
Ja, denn das ist ein Getriebemotor.
Die Abgabeleistung dieses Spielzeugs dürfe gerade einmal reichen um
Deinen Quadkopter über den Schreibtisch kriechen zu lassen (auf Rädern).
Kauf Dir lieber einen fertigen Quadkopter. Dir fehlen die elementarsten
Grundlagen dazu. Dein Problem sind nicht irgendwelche Formeln.
Andreas
OP #4436129
> Gruß
> Andreas
Eigentlich ist mir der Quadrocopter IM GROßEN UND GANZEN relativ egal
(er ist halt an sekundärer Stelle).
Auf der primären Stelle will ich ja selber einen eigenen Bauen .. mit
Chips, Tüfftelei etc.
Aber trotzdem danke für deine Antwort, werde mich nun nach FLUGmotoren
umsehen ;)
#4436431
.                          _________________________
                   ||__||  |       Please don't       |
                  /   O O\__           feed           |
                 /          \       the trolls        |
               /   _    \     \ ----------------------
              /    |\____\     \     ||
             /     | | | |\____/     ||
            /       \|_|_|/   |    __||
               \            |____| ||
          |   |   |//         |____  --|
   * _    |  |_|_|_|          |     \-/
*-- _--\ _ \     //           |
  /  _     \\ _ //   |        /
*  /   \_ /- | -     |       |
  *      _ c_c_c_C/ \C_c_c_c____________
Danke!
