ich strauchel grad mit dem GCC (4.9.3 auf Windows). Ich möchte CMSIS-DSP
nutzen, konkret geht es um eine FFT. Das FFT Frequency Bin Beispiel aus
dem CMSIS Paket läuft.
Basierend darauf wollte ich das ganze auf die Verwendung der
RFFT-Funktionen umstricken, also auf rein reelle Werte im Q15/Q31
Format.
Die RFFT-Funktionen verwenden im Gegensatz zum Beispielprogramm
zusätzlich Funktionen aus der CMSIS-Datei "arm_bitreversal2.S", also
eine Assemblerdatei.
In der Assemblerdatei wird per Preprocessor-Anweisungen (#ifdef, etc.)
abgefragt, durch welche Toolchain das ganze gejagt wird und in
Abhängigkeit davon werden per #define entsprechende Textersetzungen für
Schlüsselwörter des jeweiligen Assemblers generiert.
Das Problem ist nun, dass offenbar der Preprocessor da nicht oder nicht
richtig arbeitet.
Die betreffende Datei kann hier eingesehen werden:
https://github.com/ARM-software/CMSIS/blob/master/CMSIS/DSP_Lib/Source/TransformFunctions/arm_bitreversal2.S
Die Fehlermeldung lautet, dass die Anweisungen direkt nach dem #endif
(also CODESECT, THUMB, etc.) nicht erkannt werden, also die Ersetzung
nicht vorgenommen wird.
Das ließ mich zuerst vermuten, dass das Symbol '__GNUC__' gar nicht
definiert ist(ich interpretiere die GCC Doku aber so, dass dieses Symbol
eigentlich immer vorhanden sein müsste).
Also hab ich für einen schnellen Test ganz am Anfang '#define __GNUC__'
eingefügt, das hat aber auch nichts bewirkt, was mir nun die Frage
aufwirft, ob der Preprocessor da überhaupt richtig arbeitet.
Geprüft habe ich die Dateiendung, sie ist auf meinem Windows-System mit
einem großen 'S' (lt. Doku unterscheidet GCC bzgl verwendetem
Preprocessor anhand der Groß-/Kleinschreibung der Dateiendung),
testweise ein kleines 's' machte keinen Unterschied.
Was noch fehlt, wäre die Prüfung, ob man dem Assembler das Symbol im
Aufruf übergeben kann (wäre zumindest ein Workaround, wobei ich wie
gesagt dachte, dass das Symbol immer vorhanden ist).
Desweiteren habe ich gesehen, dass man auch das Preprozessorverhalten
beeinflussen kann, hier muss ich noch schauen, ob und wie man das auf
den Assembler anwenden kann.
Hat jemand Erfahrungen mit #define & Co in Assemblerdateien und eine
Idee, was da schief läuft?
Mit welchen Parametern die Toolchain den Assembler aufruft werde ich
noch nachreichen.
Ich hoffe ich hab keine wichtigen Informationen vergessen.
Ralf
Ralf schrieb:> Ich hoffe ich hab keine wichtigen Informationen vergessen.
Hast du. Deine Ausführung ist nichts anderes als eine etwas langatmige
Variante von "geht nicht". Als Minimum hättest du deinen Code und die
Fehlermeldung vom Compiler zeigen müssen. Dazu noch die genauen(!)
verwendeten Versionen von Compiler und Libraries und es hätte jemand
zumindest die Chance gehabt, das nachzustellen was du siehst.
Aber so? "Irgendwelcher Code, der (subtil) anders ist als
funktionierender Beispielcode, funktioniert nicht." Toll. Wie soll man
dir da überhaupt helfen können?
Guten Morgen zusammen,
@Axel:
> Deine Ausführung ist nichts anderes als eine etwas langatmige Variante von "geht
nicht".
Ich stimme dir zu dass es ein längerer Text ist. Andersrum les ich aber
sonst immer "geht nicht ist keine klare Aussage und man kann nichts
damit anfangen". Ergo: Egal wie man's macht, es ist immer verkehrt :)
> Als Minimum hättest du deinen Code...
Ich hab doch einen Link auf den Code angegeben.
> ...und die Fehlermeldung vom Compiler zeigen müssen.
Korrekt, die hatte ich aber um die Uhrzeit nicht mehr im Sinn.
> Dazu noch die genauen(!) verwendeten Versionen von Compiler...
Steht auch oben: GCC 4.9.3
> ...und Libraries...
Welche Libraries meinst du? Die im CMSIS-Paket mitgelieferte GCC-Lib
verwende ich vorerst nicht, und andere Libs außer der Mathematik-Lib
habe ich nicht aktiv.
So, hier noch die fehlenden Angaben, der Aufruf des Assemblers:
arm-none-eabi-as.exe -mcpu=cortex-m3 -mthumb -I.
-IGenerated_Source\PSoC5
-alh=.\CortexM3\ARM_GCC_493\Debug/arm_bitreversal2.lst -g -o
.\CortexM3\ARM_GCC_493\Debug\arm_bitreversal2.o
..\..\CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0\CMSIS\DSP_Lib\Source\TransformFunctions
\arm_bitreversal2.S
Und die Fehlermeldung:
\...\arm_bitreversal2.S:72: Error: bad instruction `codesect'
\...\arm_bitreversal2.S:73: Error: bad instruction `thumb'
etc.
Diese Fehlermeldungen ließen mich dann eben vermuten, dass die Ersetzung
@Jim:
> Klingt als suchst Du die GCC Option "-x assembler-with-cpp".
Danke, das ist genau der erwähnte Ansatz mit dem Beeinflussen des
Preprocessorverhaltens, das probiere ich aus, sobald ich herausgefunden
habe, wie ich der IDE sage, dass sie die Datei über GCC und nicht AS
jagen soll.
Ralf
Ralf schrieb:> arm-none-eabi-as.exe
Du rufst den Assembler von Hand auf? Dann gilt das gleiche auch für den
Präprozesser: vor dem Assemblieren von Hand aufrufen.
In fast allen Fällen ist es einfacher und weniger fehlerträchtig foo-gcc
als Treiber für Präprozessor, Compiler, Assembler und Linker zu
verwenden.
Ergo: foo-gcc verwenden anstatt foo-as
Das erfordert i.d.R. das Anpassen von Flags. -ahl= kannt gas aber nicht
gcc, daher muss bei Verwendung von gcc -Wa,-ahl= oder -Xassembler -ahl=
verwendet werden.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Assembler-Options.html
Die Programme, die der gcc-Treiber unter der Haube aufruft, kannst du
mit -v anzeigen lassen, und mit -### wird nur angezeugt, was gcc
aufrufen würde ohne die Programme wie as dann tatsächlich aufzurufen.
Und wenn du nur foo-as verwenden willst, dann darfst du nicht Code für
den C-Präprozessor verwenden sondern musst den gas Präprozessor nehmen.
Der hat aber eine andere Syntax, z.B. .macro
Das Ergebnis des C-Präprozessors kannst du mit -save-temps sichern
lassen (als *.s). Das Zwischenergebnis nach dem as-Präprozessor lässt
sich AFAIK nicht speichern oder anzeigen.
Hallo Johann,
> Du rufst den Assembler von Hand auf? Dann gilt das gleiche auch für den> Präprozesser: vor dem Assemblieren von Hand aufrufen.
Ich ruf da gar nix auf, das macht alles die IDE -> Cypress PSoC Creator.
> In fast allen Fällen ist es einfacher und weniger fehlerträchtig foo-gcc> als Treiber für Präprozessor, Compiler, Assembler und Linker zu> verwenden.> Ergo: foo-gcc verwenden anstatt foo-as
Ich muss schauen ob ich das umbiegen kann.
> Das erfordert i.d.R. das Anpassen von Flags. -ahl= kannt gas aber nicht> gcc, daher muss bei Verwendung von gcc -Wa,-ahl= oder -Xassembler -ahl=> verwendet werden.> Und wenn du nur foo-as verwenden willst, dann darfst du nicht Code für> den C-Präprozessor verwenden sondern musst den gas Präprozessor nehmen.> Der hat aber eine andere Syntax, z.B. .macro
Mein Ziel ist es, das auf der IDE so ans Laufen zu bekommen, dass ich
nix im CMSIS-Code ändern muss - weil ansonsten bei jeder neuen
CMSIS-Version geändert werden muss.
Ralf
Ralf schrieb:>> Du rufst den Assembler von Hand auf? Dann gilt das gleiche auch für den>> Präprozesser: vor dem Assemblieren von Hand aufrufen.> Ich ruf da gar nix auf, das macht alles die IDE -> Cypress PSoC Creator.
Macht das einen Unterschied od du es aufrufst oder wer sonst?
Hallo Johann,
>> Ich ruf da gar nix auf, das macht alles die IDE -> Cypress PSoC Creator.> Macht das einen Unterschied od du es aufrufst oder wer sonst?
Ja, weil ich nicht einstellen kann, dass anstatt AS GCC verwendet wird.
Und ich hab das o.g. so verstanden, dass es nur über GCC geht.
Ralf
Ralf schrieb:>>> Ich ruf da gar nix auf, das macht alles die IDE -> Cypress PSoC Creator.>> Macht das einen Unterschied od du es aufrufst oder wer sonst?> Ja, weil ich nicht einstellen kann, dass anstatt AS GCC verwendet wird.
Wenn man das nicht einstellen kann, dann ist das Cypress Tool kaputt.
Und wenn es Quellcodefiles mit Extension .S direkt an den Assembler
verfüttert, dann ist das auch kaputt. Die gängige Konvention ist: .s =
Assembler ohne Präprozessor, .S = Assembler mit Präprozessor.
Es geht schon auch ohne. Aber wenn du Assemblercode mit C-Präprozessor
Makros drin übersetzen willst, dann hast du genau zwei Optionen:
1. den Präprozessor von Hand aufrufen oder
2. gcc verwenden, der das für dich macht
alternativ gibt es auch noch
3. keine C-Makros im Assemblercode verwenden
Mit 3. kannst du aber auch CMSIS knicken. Zumindest den Teil, der in
Form von C-Headerfiles kommt.
Hallo Axel,
> Wenn man das nicht einstellen kann, dann ist das Cypress Tool kaputt.> Und wenn es Quellcodefiles mit Extension .S direkt an den Assembler> verfüttert, dann ist das auch kaputt. Die gängige Konvention ist: .s => Assembler ohne Präprozessor, .S = Assembler mit Präprozessor.
Ja, ich denke dass die das da einfach nicht so genau genommen haben. Ich
werd denen das mal schildern.
> Es geht schon auch ohne. Aber wenn du Assemblercode mit C-Präprozessor> Makros drin übersetzen willst, dann hast du genau zwei Optionen:
Ich will schauen, dass Cypress das Tool so gestaltet, dass man das so
lösen kann, wie man es möchte.
Ralf
Axel S. schrieb:> Die gängige Konvention ist: .s = Assembler ohne Präprozessor,> .S = Assembler mit Präprozessor.
Dem Assembler ist das egal. Der schluckt was man ihm vorwirft.
Damit bin ich unter Windoofs schon mal richtig auf die Fresse gefallen:
Ich übersetzte mit -save-temps, das Ergebniss des präprozessierten .S
wird dann als .s gesichert. Da .s immer temporär sind (auch die aus .c,
.cpp, .C etc.) gab es im Makefile eine clean-Regel für .s.
Den Rest kannst du dir denken: Weil Windoofs zu blöd war, Groß- und
Kleinschreibung zu unterscheiden, würden per make clean die .S-Quellen
entsorgt.
Es gibt keinen Grund, .S zu verwenden! gcc als Treiber behandelt .sx
genauso wie .S auch. Und wenn einem .asm oder andere Endungen lieber
sind, dann gibt es bekanntlich -x assembler-with-cpp
folgender Stand:
- Typ der Assemblerdatei auf C geändert, so dass die GCC.exe verwendet
wird und zusätzlich hab ich '-x assembler-with-cpp' übergeben
- Sachverhalt an Cypress per Supportticket
Momentan hat das für mich den Status 'Workaround' (genauso wie die
Verwendung der mitgelieferten, vorkompilierten Lib im CMSIS-Paket), und
man muss das dann eben wissen, sonst ist man erst mal verloren. Fakt ist
aber, dass es soweit nun läuft und ich weiter machen kann.
Besten Dank an alle für die Unterstützung.
Ralf
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
