ESP8266 Datenübertragung an Website
OP #4437210
ich habe vor an mindestens 2 ESP8266 Module ein DHT22 Sensor
anzuschließen. Diese Daten von dem DHT22 sollen jede Minute an eine
Website übertragen werden.
Davor war das ganze mit einem Raspberry Pi so verwirklicht, das ein
Python Script die Daten mit Hilfe der Libary urllib an eine URL sendete.
Meine Website empfing diese Daten und speicherte diese teilweise in
einer Datenbank oder zeigte diese nur an ohne zu speichern.
Die Frage ist nur wie ich das nun am besten mache mit dem ESP8266 ohne
mein Script auf der Website zu ändern.
Würde mich über Tipps und Hinweise freuen.
Florian
OP #4437255
Genau. In Python habe ich das mit der Libary urllib gelöst, allerdings
habe ich schon mal ein bisschen geschaut im Internat, allerdings wusste
ich auch nicht genau nach was ich da ganz genau suchen soll und habe
nicht wirklich was hilfreiches gefunden.
#4437258
du macht ne tcp verbindung zu deinem server auf, auf port 80
da schreibst du rein:
GET /ptad/zu/deinem/script.php?temp=22 HTTP/1.1
Host: meinedomain.de
Dein zeilenende ist \n
am ende ist das zweite \n wichtig.
Danach kannst du deine Antwort lesen, falls dich das interessiert.
OP #4437336
ich habe erstmal noch ein ganz anderes Problem. Mein DHT22 läuft nicht,
er sendet keine Daten. Ich habe schon überlegt ob es an den 3,3V liegt,
allerdings laut Internet müsste er damit laufen, ich hatte zuerst einen
Pull-up von 10k, jetzt hab ich ihn mal auf 4k7 runter gesetzt.
Vergeblich. Leider funktioniert es nicht. Hat jemand eine Idee?
Mein Code:
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT22 //DHT11, DHT21, DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT22 - Test!");
  dht.begin();
void loop()
  float h = dht.readHumidity();     //Luftfeuchtigkeit
  float t = dht.readTemperature();  //Temperatur
  delay(20000);
  if (isnan(t) || isnan(h))
    Serial.println("ERROR");
24
25
  else
26
27
    Serial.println(t);
28
    //Serial.println(h);
29
30
OP #4437411
Danke für deine Antwort, kannst du mir evtl. einen Link schicken oder
genauer erklären wie man das macht in der Arduino IDE? Ich habe viel
gefunden wie man eine TCP Verbindung aufbaut über AT-Befehle, aber das
bringt mir so ja nix direkt.
Gast #4437435
Ich kann das setting hier irgendwie nicht erkennen.
Wieso jetzt Arduino? Davon steht doch nirgendwo etwas.
So wie es beschrieben ist, ist doch nur ein ESP8266 und ein DHT22
beteiligt.
Das müsste dann in die Firmware des ESP8266 eingebracht werden.
Viel Spaß
OP #4437461
Sorry, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das war echt blöd von mir.
Ich programmiere meine ESP8266er (ich habe die 12E Version), über die
Arduino IDE über einen FTDI-Adapter und der Erweiterung für die Arduino
IDE für die ESP8266 Boards.
Ich mache das prinzipiell wegen einen Ganz einfachen Grund: Ich habe vor
da später evtl. noch andere Sensoren anzubinden, und ich finde diese
Auswahl an Libaries hat man sonst nirgends.
Sorry das ich das mit der Arduino-IDE vergessen hatte
#4437955
Schon mal die nodemcu LUA Firmware angetestet? Damit ist das Auslesen
und Versenden mit HTTP in 20 Zeilen Code erledigt.
Bei mir läuft auf dem HTTP-Server läuft dann ein php-Skript, welches die
empfangenen Daten in einen Datenbank schreibt.
Visualisierung erfolgt dann mit der Lib von www.highcharts.com
#4438007
Pete K. schrieb:
> Bei einem delay macht der nämlich
> nichts, also wirklich nichts.
Die Verfasser der Doku sehen das nicht so.
Remember that there is a lot of code that needs to run on the
chip besides the sketch when WiFi is connected. WiFi and TCP/IP
libraries get a chance to handle any pending events each time the
loop() function completes, OR when delay is called. If you have a
loop somewhere in your sketch that takes a lot of time (>50ms)
without calling delay, you might consider adding a call to
delay function to keep the WiFi stack running smoothly.
OP #4438011
Hallo @pete77,
also das delay funktioniert bei den DS18S20 Sensoren bei mir. Habe nun
jetzt einen dieser Sensoren angeschlossen und einfach mal die Werte im
Seriellen Monitor ausgeben lassen. Funktioniert, und das delay was ich
jetzt von 5 Sekunden testweise drin habe kommt hin.
Wie genau mache ich diese Firmware auf das Modul, oder wie schaue ich
was ich für eine Firmware drauf habe. AT-Befehle klappten zwar am Anfang
aber jetzt nicht mehr, ich meine klar es läuft auch ein Arduino Sketch.
Und wie sendest du es dann genau? Auch über eine URL? Ich habe eben ein
php Script das die Daten entgegen nimmt aus der URL und auch in eine
Datenbank speichert und auch den aktuellen Wert anzeigt.
Gruß Florian
