Hysterese Kurve aufnehmen
OP #4437334
ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Hysteresekurve aufnehmen und
habe dazu diese Seite gefunden:
http://meettechniek.info/passive/magnetic-hysteresis.html.
Jetzt habe ich folgende Fragen: was ist der Unterschied zwischen Vss und
Vtt. Außerdem was ist mAt??
Was bedeuten die Pfeile in der Schaltung, also im praktischen Sinne, wie
sollte man diese umsetzen??
Zuletzt wollte ich fragen ob die Schaltung, die auf der Seite angegeben
ist so richtig ist, da ich in unterschiedlichen Quellen unterschiedliche
Schaltungen finde (digitaler Oszilloskop). In anderen Quellen ist der
Widerstand und die Kapazität an der Sekunderspule angeschlossen, quasi
als Integrator.
Vielen Vielen Dank für die Antworten!!!!!!
Zitat:
A function generator whose top-top voltage and impedance is known powers
the made transformer. E.g.: 15 Vtt / 50 Ω (with a 50 Ω load). The open
terminal voltage is therefore also 15 Vt, and the maximum current is
15 V / 50 Ω = 300 mAt.
Wo komm im Text Vss vor? Vermutlich aber kein Unterschied -
t=Top=s=Spitze. mAt analog dazu.
In Fig. 3 symbolisieren die kleinen die Messklemmen.
[Die fetten mit Querbalken sind Dioden, damit die Ausgangsstufe des
OpAmp sich schneller wieder erholt (Sättigung/Phasenumkehr), wenn die
integrierte Spannung in die Nähe der Versorgungsspannung gekommen ist.
Nimm 1N4148.]
> als Integrator.
Die Schaltung - falls wir die selbe meinen - sieht gut aus. Durch die
Aufteilung Strommessung primär - Spannungsmessung sekundär können beide
Kanäle direkt gegen (Oszi-)Ground gemessen werden.
Was sind die anderen Quellen?
Vergiss das! Auf den zweiten Blick sind die reiner Überspannungsschutz.
> Nimm 1N4148.]
Das passt dennoch.
OP
Erst einmal danke an sanse für die schnelle Antwort!
Was Vss angeht, das steht bei mir im Datenblatt zum Generator, sprich 15
Vss, soweit ich verstanden habe ist das einfach die Eingangsspannung,
sprich
-15 V ??? und deshalb die Frage ob dies das gleiche ist?
Was die Schaltung angeht, habe ich, da ich einen digitalen Oszilloskop
zur Verfügung  habe, jetzt von der Fig. 4 augegangen, da Fig. 3 für den
analogen ist?
Was die Schaltungen, welche ich vorher gesehen habe, kann ich leider auf
die schnelle auch nicht finden, ist auch egal.
                       ^^^^^ Kenn ich den? ;P
> sprich
Vss ist Spitze-Spitze; d.h. 15Vss schwingt zwischen -7,5V und +7,5V
(ohne DC-Offset).
Wenn am Funktionsgenerator der 50Ω-Ausgang ausgewählt ist, verstehen
alle mir bekannten Typen darunter die Spannung, die sich an einem 50Ω
Lastwiderstand einstellt. Unbelastet sind 15Vss tatsächliche 30Vss (-15V
bis +15V); mit Lastwiderstand eben wie bei einem Spannungsteiler
50Ω-Rlast.
> analogen ist?
Verfügt dein Oszi über die Mathematikfunktion der Integration? Wenn
nicht, mußt du auch mit einem digitalen Gerät den Integrator nach Fig.3
verwenden.
OP
> verwenden.
Der Oszilloskop, denn ich benutze hat zwar eine Mathematikfuntkionen,
ich dachte aber, dass dies eine RC-Schaltung macht, falls sie in der
zwischen der Sekundärspule und dem Oszilloskop angebracht ist?
Also, noch mal als Zusammenfassung, Vss und Vtt sind das selbe, sprich
bei 15Vss, zw. -7,5V und +7,5V; Pfeile in dem genanten Diagramm sind die
Messklemmen, hab ich das richtig verstanden?
Bleibt nur noch eine Frage, was ist mAt?
Mathematikfunktionen müssen keine Integration beinhalten.
So können z.B. Geräte der Rigol DS1000Z-Serie integrieren, Owon's SDS7x
verfügen nur über Grundrechenarten.
Entweder digital im Oszi oder passiv mit RC oder aktiv mit der Schaltung
nach Fig.3, die Spannung muß immer integriert um damit B darzustellen.
Aber eben auch nur einmal.
t=[Troll|Top|Twasanderes]
Schlaf noch mal darüber - vielleicht klingelt's dann auch ohne Wecker.
