STM32 USB Host
Gast #4437446
ich befinde mich in der Planungsphase für ein Projekt, finde aber nicht
die optimalen Komponenten und hoffe das mir hier jemand Empfehlungen
geben kann.
Da ich ein ST-Link-V2 habe, würde ich das Ganze auch gerne mit STM32
Microcontroller realisieren.
Was ich benötige ist Folgendes:
2 x USB Host für Maus und Tastatur (gleichzeitig)
1 x USB Client zum PC für Konfiguration (Zur not könnte ich hier ein
USART mit FTDI benutzt werden)
1 x ISP-BUS
1 x Digital input ISP-Chip-Select
2 x Digital Output für LEDs
Ich habe natürlich schon auf der Internetseite von ST gesucht, bin da
aber ein wenig von der riesigen Datenmenge erschlagen und finde in den
Tabellen auch irgendwie nichts konkretes zu USB Host.
Es wäre natürlich schön, wenn es hier eine Microcontroller gäbe der die
3 USB Schnittstellen hat. Noch besser wäre es, wenn es bereits fertige
Boards (Olimex und Co.) dazu gäbe.
#4437473
Da würde ich eher einen Raspberry Pi verwenden. Für die Tastatur und
Maus braucht man auch ein Display irgendwo, dann wird der Stromverbauch
des RPi nebensächlich.
Ohne Linux darunter ist USB HID für Tastatur/Maus eher aufwändig wenn
man die Host Seite selber implementieren muss. Und nur ganz dicke µCs
haben mehr als einen USB Port.
Gast #4437499
Den RPI kann man nur mit ein Betriebssystem von einer SD-Specherkarte
laufen lassen (z.B. Linux). Das ist für mein vorhaben zu langsam, und
wegen Multitasking auch nicht permanent.
Die Daten von den beiden USB-Host sollen via ISP an ein weiteren
Microcontroller übertragen werden.
Gast #4437518
Was ist da zu langsam?
Was bedeutet "permanent"?
Welche zwei Hosts?
Was ist ISP?
Du redest einfach nur wirres Zeug.
Vergiss deinen Blödsinn.
Gast #4437551
Was hat die Ausführungsgeschwindigkeit des Programms mit der SD-Karte zu
tun? Nichts, denn der Programmcode wird natürlich beim Starten des
Programms von Linux automatisch in den RAM kopiert. Wenn es sein muss
kannst du auch das komplette Linux in den RAM kopieren und die SD-Karte
danach rausziehen...
Gast #4437654
Ich habe da einen kleinen Buchstaben dreher, ISP ist falsch, korrekt ist
SPI-Bus.
Das im ersten Kommentar beschriebene ist nur Funktionsblock des
Gesamzprojekts, ich habe es hier auf diesen Funktionsblock reduziert, um
es hier nicht unnötig zu verkomplizieren.
Der Funktionsblock soll alle Eingabe einer Maus und einer Tastatur
möglichst ohne Zeitverlust erfassen und an den nächsten Funktionsblock
via SPI-Bus senden. Unterbrechunchungen wie man sie bei Multitasking
Betrienbssystem erwarten muß, sind hierbei nicht nützlich.
Es sprechen hierbei aber noch mehr Punkte gegen RPI
- Unzuverlässigkeit (Die SD-Karten haben ständig Datenverluste)
- Stromverbrauch
- Zu teuer (Zwei separate STM32 mit jeweils einen USB-Host sind
günstiger als ein RPI)
Ich könnte natülich einfach zwei STM32 mit jeweills einen USB-host
benutzen, ich hätte aber lieber einen Microcontroller an dem ich Maus
und Tatsatur gleichzeitig anschließen kann.
Aber ich suche schon einen Microcontroller und nicht einen Mini-Computer
wie den RPI.
Deinen Kommentar könnest du dir auch einfach sparren.
Ich formuliere meine Frage nochmal etwas einfacher,
kennt einen Microcontroller mit 2 USB Host und einen SPI-BUS?
Gast #4437666
Sorry da ist von mir ein Wort verschluckt wordern:
kennt jemand einen Microcontroller mit 2 USB Host und einen SPI-BUS?
Gast #4437729
Uwe B. schrieb:
> So sehr ich STM32 schaetzte, die F2/4/7 Serien haben nur einen USB-Host.
einen USB-Host der 2 Userprozesse abarbeiten kann. STM Cube generiert
mir:
void MX_USB_HOST_Init(void)
  /* Init Host Library,Add Supported Class and Start the library*/
  USBH_Init(&hUsbHostHS, USBH_UserProcess1, HOST_HS);
  USBH_RegisterClass(&hUsbHostHS, USBH_HID_CLASS);
  USBH_Start(&hUsbHostHS);
  USBH_Init(&hUsbHostFS, USBH_UserProcess2, HOST_FS);
  USBH_RegisterClass(&hUsbHostFS, USBH_HID_CLASS);
  USBH_Start(&hUsbHostFS);
m.f.G.
Dieter
