[BeagleBone Black] GPIOs sicher anschließen
OP #4437577
ich habe da eine Verständnisfrage.
Ich habe eine von diesen Platinen BeagleBone Black und möchte nun eine
Motoransteuerung an mehreren GPIOs, die als Output konfiguriert sind,
anschließen.
Das Problem ist, dass die einzelnen GPIOs nicht zu viel Strom liefern
dürfen. Die Dürfen max. 6 mA liefern.
Nun...zwischen GPIOs und meiner Schaltung habe ich dieses Bauelement
eingebaut: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf
In dem Datenblatt wird es aber nicht genannt, wie hoch die
Eingangsimpedance ist. Demzufolge bin ich etwa unsicher, ob ich die
GPIOs des BeableBone Black durch eine direkte Verbingung mit dem Logic
Shifter verbinden darf oder nicht.
Aus diesem Grund habe ich mir gedacht einen Widerstand in der Reihe
einzusetzen (nach dem folgenden Schema)
    --------          R = ?        ----|
BBB: Pin 60 |------/\/\/\/\/\-----|  Input Pin: 74HCT245
Da das System mit 3.3 V arbeitet und der max. Strom 6 mA ist, komme ich
auf einen Wert von R > 550 Ohm.
Ich habe also erst eine allgemeine Frage.
Wie schließe ich am sichersten eine Platine wie der BBB mit einem
externen elektronischen Komponent wie in dem obigen Fall? Woher weiß
ich, wie viel Strom wird das Bauelement "saugen"?
Gast #4437686
Seite 7:
ILI input leakage current VI = VCC or GND; VCC = 6.0 V - - ±0.1 µA
Den Eingangswiderstand darfst du selber ausrechnen :)
Allgemein: CMOS hat einen extrem hohen Eingangswiderstand.
Du kannst also zur Sicherheit auch 1-100k dazwischen schalten, je
nachdem welche Frequenzen drüber müssen. Du baust dir natürlich mit der
Eingangskapazität einen Tiefpass.
Notwendig ist der Widerstand nicht unbedingt, aber er schützt deinen
GPIO, wenn der 74HCT abraucht oder durch andere Umstände dein GPIO
irgendwohin kurzgeschlossen wird.
OP #4437734
Naja...extrem hoch definiert aber keinen Wert.
Danke für deine Hilfe, ich habe das Datenblatt gelesen, dennoch wusste
ich es nicht, dass der Begriff "Input Current Leakage" in diesem Fall in
Frage kommt.
Allgemein: würdest du eine Entkopplung durch Oktokoppler oder durch das
Bauteil oben?
#4437756
Dave A. schrieb:
> Woher weiß ich, wie viel Strom wird das Bauelement "saugen"?
Ein CMOS-Eingang saugt gar keinen Strom. (Die < 0,1 µA kann man
vernachlässigen.)
R=U/I, hier: 60 MΩ
> Bauteil oben?
Einen Oktopoppler brauchst du nur, wenn du die Motorsteuerung vom BBB
galvanisch trennen willst.
Wie sieht den diese Motorsteuerung genau aus?
#4437784
> Frage kommt.
> Bauteil oben?
Der 245 ist bidirektional. Brauchst Du hier nicht bzw kannst DU hier so
oder so nicht nutzen. Ein HCT244 oder HCT541 wäre genau das passende,
wobei der 541 layouttechnisch schöner ist.
fchk
OP #4437798
> vernachlässigen.)
> R=U/I, hier: 60 MΩ
Also, den Wert habe ich auch durch diese Einfache Gleichung berechnet.
Allerdings frage ich mich: wenn der CMOS-Eingang keinen Strom saugt,
wieso braucht man einen solchen Widerstand?
Der Eingang sollte bereits hochhomig genug sein, oder????
Frank K.
Ja, richtig. Aber die Richtung kann ich über einen Pin einstellen. Wieso
ist dann das Bauteil nicht zu gebrauchen?
Die Motoranschaltung habe ich nicht hier. Morgen poste ich poste den
Schaltplan.
OP #4437886
> Einen separaten Widerstand braucht man nicht.
Ok,
super. Ich dachte mir, dass die einzelnen GPIO Pins mit dem HCT245 nicht
direkt angeschlossen werden dürfen. Manchmal sind die Datenblätter
dieser Komponenten etwa verwirrend. Obwohl drin steht, was man sucht,
braucht man die richtigen Begriffe.
#4438028
Dave A. schrieb:
> Frank K.
Dave A. schrieb:
> HCT245
Wenn du den '245 in Richtung BBB schaltest, dann grillst du damit die
GPIOs. Warum? Weil HCTs mit für den BBB zu hoher Spannung betrieben
werden.
Zusätzlich musst du darauf achten, dass die GPIOs Spannungsfrei sind,
wenn der BBB aus ist. Die Doku des BBB enthält diesbezüglich deutliche
Warnungen.
OP #4438204
> Warnungen.
Die GPIOs sind alle als Output konfiguriert.
In dem BBB_SRM sind zwar interessante Informationen enthalten, aber gibt
es einen Punkt, den ich sehr verwirrend finde (S. 113):
/There are several precautions that need to me taken when working with
the expansion
headers to prevent damage to the board.
1) Do not apply any voltages to any I/O pins when the board is not
powered on.
2) Do not drive any external signals into the I/O pins until after the
VDD_3V3B rail is up.
*3) Do not apply any voltages that are generated from external sources.*
4) If voltages are generated from the VDD_5V signal, those supplies must
not become
active until after the VDD_3V3B rail is up.
5) If you are applying signals from other boards into the expansion
headers, make sure
you power the board up after you power up the BeagleBone Black or make
the
connections after power is applied on both boards.
Powering the processor via its I/O pins can cause damage to the
processor./
Punkt 3 finde ich unklar. Meint der Author, dass keine externe
Versorgungsspannung an einem GPIO angeschlossen werden darf?!?!? Falls
nicht, wie kann ich 3.3 V Signale von einem anderen Board generiert
einlesen?
#4438246
> einlesen?
Eine Lösung wäre zB: 74LVC1T45/2T45/8T245
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf
Die Bausteine mit T in der Funktionsgruppe sind genau dafür ausgelegt.
Wenn eine der Versorgungsspannungen wegfällt, schaltet der Baustein ab.
Es besteht also keine Gefahr, irgend einen Schaltungsteil über
Schutzdioden etc mitzuversorgen.
fchk
#4438251
> einlesen?
Im Kapitel über "Capes" findet sich dieser Text:
"The VDD_3V3B rail is supplied by the LDO on the BeagleBone Black and is
the primary power rail for expansion boards. If the power requirement
for the capes exceeds the current rating, then locally generated voltage
rail can be used. It is recommended that this rail be used to power any
buffers or level translators that may be used."
Es läuft darauf hinaus, zwischen BBB und der "Welt da draußen" einen
Interface-Baustein zu platzieren, dessen Stromversorgung vom BBB über
VDD_3V3B kommt und der sicherstellen muss, dass bei abgeschaltetem BBB
keine Spannungen an die GPIOs kommen, denn
"Powering the processor via its I/O pins can cause damage to the
processor."
Die Anforderung "Versorgung über VDD_3V3B" schließt die Verwendung von
HCT-Bausteinen aus, somit ist kein "billiges" Level-Shifting für Outputs
möglich. Als Interface-Bausteine kommen z.B. 74HC125 oder 74HC126 in
Betracht.
OP #4438342
> Betracht.
Super, vielen vielen Dank.
Dann noch eine Sache: ist es dann nicht einfacher optokoppler
einzusetzen? Somit habe ich nicht den Streß mit dem anfänglichen Zustand
der GPIO beim Boot.
Ich frage nur, weil ich Angst davor habe, etwas wichtig zu übersehen.
#4438353
Optokoppler sind zur Isolation gut, aber sie sind manchmal nicht die
Schnellsten.
Ansonsten einfach nach Schema Äff vorgehen.
Einschalten:
1. Knochen mit Strom versorgen
2. Peripherie versorgen.
Ausschalten:
1. Peripherie von der Versorgung trennen
2. Knochen abschalten.
Aber Vorsicht:
So einfach, wie es klingt ist es nicht. Die üblichen Kondensatoren
können sehr nachtragend wirken. Somit stimmt dann der tatsächliche
Abschaltzeitpunkt nicht mit dem des gewünschten Zeitpunktes überein.
