Für Mathematik: "von a erzeugte Untergruppe"
OP #4437700
ich habe ein paar Verständnisschwierigkeiten bei dem oben genannten
Thema. Definition:
Beispiel: Ist
dann 1×12=12, ..., 5×12=0 also ord (12 )=5 und  <12>={0,12,24,6,18}
Woher kommt die Multiplikation? Was ist das "Abbruchkriterium"?
Gruß Dennis
OP #4437897
Alexander S. schrieb:
> Die Wahrscheinlichkeit eine Antwort zu bekommen ist wahrscheinlich z.B.
> auf dem Matheplaneten höher:
Schon klar.. aber ich habe von diesem Forum die Zugangsdaten im Kopf!
:-D Außerdem brauche ich eine leicht verständliche Erklärung...
lalala schrieb:
> Multiplikation ist normale Multiplikation modulo 30.
> 'Abbruchkriterium'
> ist sobald keine neuen Elemente mehr erzeugt werden/dazukommen.
Okay, aber in der Definition ist ja nicht von a mal i die Rede sondern
von a hoch i! In einem anderen Beispiel wird auch tatsächlich die Potenz
genommen.
Dennis
#4437923
>> 'Abbruchkriterium'
> genommen.
Das sollte man hier eher Abstrakt sehen, schaue mal bei Wikipedia nach.
Addition und Multiplikation sind nur angewandte Spezialfälle von
Verknüpfungen.
Also a hoch i, heißt i a's mit der zur Gruppe zugehörigen Verknüpfung
verknüpft. Insofern ist dein Beispiel oben unvollständig, denn es fehlt
die Angabe der Verknüpfung.
Thomas
OP #4437931
> Thomas
Ahh.. okay! Mir ist klar, dass eine Verknüpfung in der Gruppe nicht das
"landläufige" + oder * sein muss. Nur die Potenz in der Definition habe
ich zu genau genommen. Danke für die Erklärung und den einprägsamen
Satz.
Dennis
#4437954
Bei der Gruppe hat es auch den Vorteil das wir ja sonst eine
Multiplikation (positive Zahl mit Gruppenelement) brauchen, die dann
aber einer Multiplikation (Gruppenelement mit Gruppenelement) sehr
ähnlich sieht, aber verschiedene Operationen sind. Man möchte hier
Verwechslungen vermeiden und abstrakte Gruppen werden oft mit einer
"Multiplikation" definiert und somit passt es hier auch.
Wenn man selber damit arbeitet muss man sich dem Kontext anpassen, dass
es nicht zu Missverständnissen kommt. Wenn man Addition und
Multiplikation hat, z. B., einen Körper, würde ich die Benutzung der
Potenz für die Verknüpfung von Additionen als Falsch ansehen (Aber man
kann sie als genau das definieren und dann wird es technisch wieder
korrekt, aber unlesbar).
Etwas ähnliches wirst auch bei der Komposition von Funktionen sehen, wo
die Potenz die Anzahl der Komposition angibt (also quasi wie häufig man
sie Verschachtelt).
Gast #4438298
mein Fehler. Die Verknüpfung der Gruppe ist die normale Addition modulo
30. (sonst wäre es ja auch keine Gruppe). a hoch 2 ist dann a *g a= a+a
mit *g als Gruppenverknüpfung.
