Direkte Kommunikation ohne Port-Forwarding nur mit Vermittlungsserver möglich?
OP #4437757
angenommen ich möchte einen Messenger-Dienst für Smartphones anbieten
und angenommen, die beiden Smartphones befinden sich jeweils in einem
WLAN hinter einem Router, der keine Ports forwarded. Selbst unter
Kenntnis des jeweils anderen Smartphones kann das eine ja so keine
direkte Verbindung zu dem anderen aufbauen.
Angenommen es gibt noch einen unabhängigen Vermittlungsserver, der
Kenntnis von beiden Smartphones hat. Ist es möglich, dass Smartphone A
über den Server zu Smartphone B eine Verbindung vermittelt bekommt, ohne
dass im Folgenden die gesamte Kommunikation über den Server läuft?
Genaugenommen so, dass die Smartphones im Folgenden ausschließlich
direkt miteinander kommunizieren?
Afaik geht das nicht. Jedoch bin ich mir da absolut nicht sicher.
lg
#4437825
Doch, das geht in der Regel schon.
Zwei Möglichkeiten:
1. Der Router unterstützt UPnP, damit könnten die Handys einen Port nach
außen öffnen.
2. Du verwendest UDP hole punching. Das funktioniert meist besser als
(1).
#4438072
Das geht nur mit udp hole punching, das klappt nicht immer zuverlässig,
per Mobilfunk meist gar nicht und dann musst du dich wieder selbst um
den Transport deiner Daten kümmern.
Was spricht dagegen die Nachichten über den Vermittlungsserver aus zu
tauschen?
