USB Box mit USB B Anschlüssen
Gast #4437873
ich brauche eure Hilfe.
Wir brauchen für unsere interne Firmennutzung ein USB Box mit 8 USB B
Anschlüssen die auf ein USB Stick Zugriff haben und dort die Daten
abspeichern können. Zusätzlich sollte man auch über Netzwerk RJ45
Schnittstelle auf die Daten auf dem USB Stick Zugriff haben.
Für eure Hilfe bin ich euch  sehr dankbar.
Vielen Dank
Selim
#4437952
Für mich klingt das, als ob 8 PCs per USB auf einen Stick/Speicher
zugreifen können sollen und der Speicher zudem noch per Netzwerk
erreichbar sein soll.
Sowas ist mir nicht bekannt. Blöde Frage: Warum können die 8 PCs nicht
auch per Netzwerk zugreifen?
Gast #4439759
Danke für deine Antwort. Es handelt sich um medizinische Geräte die als
Ausgabe Schnittstelle nur eine USB Schnittstelle haben. Um alle
Hersteller auf einmal zu anschließen braucht man 8 Ports. Und danach
sollte man noch über RJ45 auf die  Daten zugreifen.
Gast #4439810
Das, was Du suchst wird es wahrscheinlich mangels Markt so nicht geben.
Mir fällt spontan kein Gerät mit mehreren USB Slave-Ports ein. Es
gibt/gab zwar (halb-)automatische Umschalter, die verursachen aber mehr
Probleme, als sie lösen.
Ich würde wahrscheinlich irgendein Linux-Board mit USB-Slave oder -OTG
nehmen, als Mass-Storage Gadget einrichten und ans Netzwerk hängen. Nur
brauchst Du davon halt 8 Stück...
Persönliche Seite #4440012
Natürlich gibt es USB-Device-Server mit mehr als einem Anschluss.
Notfalls hängt man an das Ding 'nen Hub.
Das funktioniert. Nur ist natürlich völlig unklar, was für USB-Geräte
das sind und womit die angesteuert werden sollen.
Sollten das "mass storage devices" sein (wie es USB-Sticks auch sind),
ist natürlich kein USB-Device-Server erforderlich, dann tut's ein
simples auf USB-Massenspeicher ausgelegtes NAS, oder irgendein
08/15-Mini-PC.
Wenn's aber was anderes ist (und das halte ich für wahrscheinlich, denn
warum sollte ein "medizinisches Gerät" ausgerechnet USB-Massenspeicher
spielen wollen?), ist ein USB-Device-Server nötig - und die Installation
der benötigten Treiber auf jedem PC, der übers Netzwerkt mit dem
Device-Server bzw. den angeschlossenen Geräten kommunizieren soll.
Und da liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, diese Treiber gibt es
nicht von jedem Hersteller für jedes Betriebssystem.
Wie auch immer, das hier sind einige USB-Device-Server:
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/uebersicht.html
Gast #4440961
Das Problem ist das die Geräte nur auf einem USB Stick Daten exportieren
können. Um alle Hersteller auf einmal anzuschließen ohne immer mit dem
USB Stick zu wechseln braucht man sowas wie ein USB Box (nicht
Umschalter weil man manuell tätig werden muss).
Wenn sich jemand sehr gut mit der Materie auskennt und Lust hat sowas zu
entwickeln bin ich auf jeden Fall bereit dafür  zu investieren.
VG
Selim
Persönliche Seite #4441487
> können.
Ah. Das ändert die Situation grundlegend. Deine Gerät sind USB-Hosts,
keine USB-Devices.
Dann ist Deine angedachte Lösung nur mit recht großem Aufwand möglich -
und muss vor allem komplett selbst entwickelt werden.
Du brauchst eine Handvoll µCs mit USB-Device-Interface, die jeweils
einen USB-Massenspeicher simulieren. Die µCs müssen in der Lage sein,
das Abtrennen vom USB-Host (Deinen Geräten) zu simulieren.
Jeder µC stellt eigenen Speicher für die Daten zur Verfügung, die von
den Geräten beschrieben werden sollen.
Alle µCs sind wiederum mit einem zentral steuernden µC verbunden, der
auf den Speicher der einzelnen µCs zugreifen kann. Auf diesem µC
wiederum läuft eine Art NAS, das jeweils den Speicher eines µC auf
Anforderung als Laufwerk "mountet", dabei wird der jeweilige µC dem
Gerät gegenüber das Herausziehen des USB-Sticks simulieren.
Solange Netzwerkzugriff stattfindet, darf nur der Netzwerk-µC mit dem
Speicher arbeiten, der USB-Device-µC darf den Speicher in dieser Zeit
nicht "anfassen".
Nach dem Beenden des Netzwerkbetriebs (dem "unmount") wird der Speicher
wiederum vom µC verwaltet, der das Anschließen eines USB-Sticks
simuliert und so dem Gerät wieder die Freigabe erteilt, seine Daten auf
dem USB-Massenspeicher abzulegen.
Kann man so alles machen, ist aber doch erheblicher Aufriss. Ein
Umschalter (den Du wegen manuellen Eingriffs vermeiden willst) wäre
vielleicht doch einfacher, wenn Du den manuellen Eingriff durch eine
Steuerungselektronik ersetzt.
In diesem Fall wird der USB-Stick zwischen einem USB-NAS und dem Gerät
hin-und-hergeschaltet.
Persönliche Seite #4441704
Joachim B. schrieb:
> ohne "auswerfen" wenn gerade Daten geschrieben werden?
Darum muss sich der Anwender kümmern. So ist das halt, wenn man von
einem USB-Host einen USB-Stick abzieht. Automatisieren lässt sich das
praktisch nicht, denn der USB-Host ist das fest vorgegebene medizinische
Gerät.
Alex W. schrieb:
> Wir haben einen "USB-Device-Server".
Das ist, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, die falsche Lösung,
denn es geht dem Threadstarter nicht darum, mehrere USB-Devices
anzusteuern, sondern mehrere USB-Hosts ferngesteuert mit
unterschiedliche USB-Sticks (Massenspeicher) zu verbinden bzw. auf diese
USB-Sticks zuzugreifen.
Übrigens:
Wenn das medizinische Gerät ein für den Einsatz am Menschen vorgesehenes
Gerät ist (d.h. mit diesem direkt in Kontakt steht, durch Elektroden,
Messkabel o.ä.), dann verbietet sich die angesprochene Lösung, weil
dann die zwingend erforderliche galvanische Trennung (die
medizintechnischen Standards entsprechen muss) der einzelnen Geräte
untereinander nicht mehr vorhanden ist.
Gast #4441909
MTP würde das Problem mit dem gemeinsamen Zugriff lösen. Dafür müssten
die Geräte das aber unterstützen.
Auch USB kann man galvanisch trennen. Das ist nur ein bisschen
aufwändiger.
Gast #4441926
Wenn du sowieso Netzwerk willst:
Fileserver/NAS/RasPi verwenden.
Switch dazu mit ausreichend Ports.
8×USB<->Ethernet Stöpsel dran.
Fertig.
Sogar galvanisch getrennt, dank Ethernet.
#4441966
> Fertig.
Wie sich schon mehrfach heraus gestellt hat ist das nicht das was er
will. Er will einen virtuellen USB Stick, der gleichzeitig an viele Host
PCs angeschlossen ist. Quasi ein USBAS, kein NAS.
Das ist wirklich alles andere als Trivial und nicht mal eben mit einem
Raspi zusammen gekloppt
Gast #4441969
Viele ARM-Linux boards können sich am USB-OTG port als USB-Stick
ausgeben. Damit müsste man schohnmal das nicht selbst Programmieren.
Allerdings haben die meisten Boards nur einen OTG fähigen Anschluss also
müsstest du 8 Boards kaufen und diese per Ethernet miteinander
verbinden. und ein Board kann mit nem Lan adapter am Host-USB als Master
fungieren und befehle von außen annehmen. Eventuell müsste man noch
Relais zwischen die USB Masse Leitung hängen, um das Ein-/Ausstecken
richtig zu Simmulieren.
Gast #4442000
Gib es sowas überhaupt fertig? Vorne USB-Stick, hinten
Netzwerkschnittstelle, dazwischen irgendeine Form von Speicher. Man
könnte die Daten ja auch auf Netzwerkebene zusammenführen.
Für Digitalkameras gab es früher CF-Karten mit WLAN. Von vorne war das
eine CF-Karte mit Speicher, von hinten ein über WLAN angebundener
ftp-Server.
#4442009
klar von Sharkoon USB Netzwerkserver
aber nur für windoofs und nur im internen Netz
sharkoon usb lanport webserver
müsst ihr googeln, die Editorbox vermutet SPAM ......
habe ich im Einsatz am Router um meine Arduino oder NETIO
fernprogrammieren oder per USB seriell zu befragen.
Gast #4442013
Ok... Also RasPi o.Ä. gibt Speicher per USB-Storage-Gadget-Treiber frei.
Bei "Eject" Freigabe aufheben, Storage selber mounten, neue Dateien
mittels rsync o.Ä. mit zentralem Repository zusammenführen?
Ist kein "Live Datenaustausch", aber evtl. ausreichend?
Gast #4442049
wird wohl einen Grund haben warum die nur auf usb-*sticks* schreiben
wollen.
Ich könne mir vorstellen, dass die mit Absicht alle galvanisch
voneinander und von alllem anderen getrennt sind.
Grade im Med-Bereich ist das mit erhöhtem Anforderungen verbunden.
Gast #4442064
Bei meiner Methode (mit den 8 Arm-Boards) könnte man jedes Board einzeln
über den USB Anschluss des jeweiligen Gerätes versorgen (vorausgesezt,
das man nach einem eject noch genug Strom ziehen kann oder dass man dort
überhaupt genug Strom bekommt). Und da Ethernet Glavanisch getrennt ist
müsste das so passen.
#4442098
> Nein. Wie wir jetzt schon mehrfach klargestellt haben, ist das nicht
> das, was der Threadstarter sucht.
wieder jemand der meine Antwort nicht verstanden hat,
meine Antwort ging diesmal nicht an den TO nur weil ich aufs Zitieren
verzichtet hatte?
Was der TO wollte hatte ich schon verstanden, die Frage vom soul e. ging
an der Problematik vorbei, hier weiss man ja nie bei Threadkaperer ob
sie helfen wollen oder sich mit Ihrem Problem einklinken.
Gast #4442106
Kommt drauf an, was da angestöpselt wird und ob ein Mensch da mit
Elektroden oder Katheter dranhängt.
Wie werden die 8 Boards versorgt? Vom jeweiligen usb-Host? Reicht das?
Ethernet-Übertrager mit Med-Zulassung?
Summen-Isolationswiderstand?
Kriechstrecken?
Ist das Gesammtsystem MED-zertifizierbar?
Alles nicht billig&einfach, wenn man es richtig machen will.
Das sind nur ein paar Fragen die sich mir da so spontan aufdrängen.
Btw. Respekt,  das wäre das schon für ein rein privates Bastelprojekt
schon eine harte Nuss ohne die ganze Med-Geschichte.
Gast #4442111
Richtig. Alternativ halt die acht CF-Kartenleser mit den WLAN-Karten
drin, und ein Script was regelmässig die ftp-Server nach Neuigkeiten
durchsucht.
#4442141
> Übrigens:
Warum? ADuM4160 oder ähnliches oder etwas aufwendiger mit MAX342OE und
auf der SPI-Seite des MAX galvanisch trennen. Beides geht allerdings nur
bis Full-Speed und könnte für größere Datenmengen u.U. zu langsam sein.
High-Speed-USB: Trennung zw. ULPI/UTMI-Transceiver und Controller könnte
u.U. machbar sein. Ansonsten bleibt nur das externe Trennen mit den
wenigen verfügbaren High Speed USB-Isolatoren.
Bandbreiten 8x Full Speed USB -> 96 MBit/s, also 100 MBit/s Ethernet
8x High Speed USB -> 3840 MBit/s, also 4x GbE oder 1x 10 GbE...
Letzteres ist auch nicht gerade trivial...
Persönliche Seite #4442236
Arc N. schrieb:
> ADuM4160 oder ähnliches oder etwas aufwendiger mit MAX342OE und auf der
Hast Du wirklich Lust, Dir das medizintechnisch zertifizieren zu lassen?
Deine Antwort habe ich sehr wohl verstanden.
Du meinst einen USB-Device-Server. Der wäre nur dann nicht fehl am
Platze, wenn es möglich wäre, die Software auf den Medizin-Geräten zu
modifizieren und diese einen Netzwerkanschluss hätten. Hätten sie den,
wäre aber die ganze Diskussion hier völlig überflüssig.
Gast #4442310
Das ist aber genau falschrum. Damit kann man einen USB-Stick ("Device")
an das Netzwerk anschließen.
Es geht hier aber um ein Gerät, dass sich wie ein USB-Stick benimmt und
hinten eine Netzwerkschnittstelle hat. In diesem Gerät müsste ein ftp
oder Samba-Server laufen, der den Inhalt des emulierten USB-Sticks im
Netz verfügbar macht.
Von denen könnte der TO acht Stück über einen Switch zusammenfassen und
mit einem Skript die Daten abholen-
Gast #4442315
Aber nur wenn das Gerät entsprechende Treiber bietet. Wenn es nur
MassStorage unterstützt wird es ekelhaft. Dann muss man irgendein
PseudoFAT Treiber auf der Deviceseite schreiben, der nachvollziehen
kann, was der Host gerade gemacht hat. Wenn dieser merkt, dass der Host
gerade eine Datei geschrieben hat, kann er das weitergeben. Nur ist
MassStorage überhaupt nicht dafür gedacht, dass plötzlich neue Dateien
auf dem Device auftauchen.
Gast #4442327
Wie machen es denn die WLAN-CF-Karten? Die haben doch das gleiche
Problem. Die Kamera glaubt, eine FAT32-Festplatte mit LBA-Adressierung
zu beschreiben und der Netzwerkteil muss da irgendwie die Daten
rauspfriemeln.
Der USB-Stick mit LAN-Ausgang hätte ja prinzipiell den gleichen Aufbau.
Gast #4442463
DirkB schrieb:
> Wenn ich das richtig verstanden habe, ist da auch Speicher mit
> eingebaut, dessen Inhalt dann per ftp verschickt wird.
Sicher ist er das. Und genau deswegen stellt sich die von avr (Gast) um
26.01.2016 17:16 genannte Problematik:
> (...) Dann muss man irgendein
Gast #4442506
soul e. schrieb:
>> Nur ist
Die erscheinen da ja auch nicht. Die werden über das WLAN nur auf ein
FTP-Server kopiert.
Auf die Karte schreibt nur die Kamera.
#4442797
hey sach mal wollt ihr mich vereiern?
ich kann lesen und ich weiss was er -> soul e. geschrieben hat:
ja klar kann ich an den Sharkoon USB LANserver USB Sticks anschliessen
ich weiss das der TO das nicht wollte, ich antwortete auch nur auf die
Frage vom sol ei
Gast #4442830
Hast Du es immer noch nicht geschnallt? Der TO hat ein Gerät mit einer
Buchse, wo man einen USB-Stick anstöpseln kann. Er will aber keinen
USB-Stick, sondern einen Adapter, der vorne, aus Sicht des Hosts, ein
USB-Stick ist, und hinten eine Netzwerkschnittstelle bereitstellt.
Eigentlich will er ein Achtfach-Gerät. Das scheint es definitiv nicht zu
geben. Daher meine Frage nach einem Einfach-Gerät. Als Beispiel, wie so
etwas technisch zu realisieren sein könnte, habe ich die CF-Karte mit
WLAN-Schnittstelle genannt.
Der von Dir vorgeschlagene LANserver macht das Gegenteil. Damit kann man
Sticks ins Netwerk hängen, nicht mit dem Netzwerk einen Stick
simulieren.
