TV mag GPT nicht, wie MBR auf >2TB?
OP #4437963
Ich hab ne 4TB USB-HDD.
Ich kann als MBR aber nur auf 2TB zugreifen.
Gibt es eine Möglichkeit (Formatierprogramm), die Sektorgröße zu
erhöhen, damit der TV 4TB lesen kann?
Die physiche Sektorgröße ist ja 4k, d.h. irgendwo wird das auf 512B
runter gerechnet:
Bytes pro Sektor :                  512
Bytes pro physischen Sektor :       4096
Bytes pro Cluster :                 4096
Bytes pro Dateidatensatzsegment :   1024
Persönliche Seite #4437971
Peter D. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit (Formatierprogramm), die Sektorgröße zu erhöhen
Das wird nicht helfen; meinst Du denn, die Firmware Deines Fernsehers
ist in der Lage, von der "Naturkonstante" 512 Byte abzuweichen?
Ansonsten musst Du Dir das Manual Deiner Platte besorgen und
herausfinden, ob und wenn ja, wie man die auf nativen 4K-Betrieb
umstellen kann.
#4438157
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das ist nicht zielführend, da die Partitionstabelle selbst das Problem
> ist. Ab 2 TB Plattenkapazität funktioniert die alte "MBR"-Variante nicht
> mehr, das hat nichts mit der Größe und Anzahl der Partitionen zu tun.
Das stimmt so allgemein nicht. Bei MBR mit 512-Byte-Sektoren kann eine
Partition maximal 2 TB groß sein und bei einem maximalen Offset von 2 TB
anfangen. Es ist also möglich, 2 Partitionen mit je 2 TB anzulegen. Die
Frage ist nur, ob die Implementation auf dem Gerät auch damit umgehen
kann.
Gast #4438159
Ja, 2TB sind die magische MBR-Grenze bei 512er Adressierung. Deswegen
beschaffe ich lieber 2TB-Platten. Es gibt aber noch eine winzige
Hoffnung bei Sektorgröße von 4096 Byte. Frage ist dann, wie man obige HD
TYP=???? umstellt und ob überhaupt die RESTLICHE  HW+SW mitmacht. 1.Ich
würde mal bei dem HD-Hersteller nach einem Tool suchen.
2.http://www.pcwelt.de/tipps/Festplatten_mit_vielen_Terabytes_voll_ausnutzen-Verstecktes_Potential-7896937.html
