Verständisproblem Cast Ausdruck
Gast #4438244
Hallo
Ich habe gerade ein Problem folgende Zeilen Code zu verstehen. Leider
habe ich noch nicht viel Erfahrung mit C und konnte bisher nichts
darüber finden, vielleicht suche ich aber auch mit den falschen
Begriffen.
#define StartAdresse ((uint32_t)0xD0000000)
void Funktion1(uint32_t adr, uint8_t wert)
  *(uint8_t*) (StartAdresse  + adr) = wert;
Um welches Konstrukt handelt es sich bei " *(uint8_t*) "?
Ist das eine Cast Operation? Kombiniert mit einem Pointer?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen :(
LG Frank
Gast #4438252
Karl M. schrieb:
> Um einen uint8 Zeiger auf Daten und um dessen Zugriff
> (Wertzuweisung)
> auf das Byte an der übergebene Adresse+Basisadresse.
Satzzeichen helfen manchmal... Aber er hat schon recht.
Du willst an die Addresse
StartAdresse  + adr
den Wert
wert
schreiben. Dazu musst du erst die Angegebene Addresse(die als Zahl
angegeben ist) als Addresse casten
und dann dereferenzieren, sodass du an diese Addresse den Wert schreibst
Gast #4438279
Ergänzung:
Wie immer in C muss man solche Ausdrücke häppchenweise von rechts nach
links lesen.
           (StartAdresse  + adr)  nur eine Zahl.
 (uint8_t*)(StartAdresse  + adr)  die Zahl als Pointer auf ein
                                  uint8_t interpretieren.
*(uint8_t*)(StartAdresse  + adr)  dereferenzieren, also der Wert,
                                  auf den der Pointer zeigt.
Gast #4438328
Danke für eure Antworten, leider ist mir das ganze noch nicht so ganz
klar.
Müsste ich dann nicht auch folgendes schreiben können.
#define StartAdresse ((__int32)0xD0000000)
__int8 x = 0;
x = (__int8*)StartAdresse;  ???
x = &((__int8*)StartAdresse); ???
Und so wieder in x den Wert 0xD0000000 stehen haben?
