Teletext beim Fernsehen wie vor 30 Jahren.
OP #4438267
Der Elektronikfortschritt beim Fernseher ist kaum aufzuhalten: Full HD,
4K, 3D, Quadcore Prozessor usw.
Eins hat sich aber seit Jahrzenten nicht verändert und das ist der
Teletext.
Die Auflösung ist ja grauenhaft, warum tut sich hier nichts? Auch die
Gestaltung könnte man ändern, z.B. wie bei Windows eine Kacheloberfläche
mit (Nachrichten, TV Programm, Wetter usw.)
#4438282
Teletext wird vermutlich nicht weiterentwickelt, da es über länger oder
kürzer wohl aussterben wird. Die Nachfolgeangebote sind schon gestartet,
z. B. "SmartTV-Angebot SRF+" und "BBC Red Button". Es gibt sicher noch
mehr Beispiele.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
PS.: Bei die digitalen Übertragung gibt es keine Austastlücke mehr.
#4438286
wo siehst du Fortschritt?
Bootzeiten die jede Schnellheizkathode CRT unterboten hatte und Ton gabs
sofort, nicht erst als der Digitalbuffer gefüllt ist.
Formatwirrwar überall, 4:3, 16:9, 21:9 und alle Geräte produzieren
daraus was sie wollen.
4K dafür gibt es kaum Quellen, meist Trickfilme Compi animiert, nix für
mich und wenn mal was besseres dabei ist dann so schnelle Szenenwechsel
das einem schwindlig wird und man eh nix von den 4K hat.
Der Inhalt wird auch mit 4K Auflösung nicht besser.
Mein Quadcore Sami kann nicht mal now gucken lassen weil er von der
Werbung nicht wieder zu Stream kommt, die Kiste schmiert ab, Antwort vom
Service, ist ja kein PC. (ja was denn sonst, der bootet ein Linux, init
alle BG und stellt es auf dem Monitor dar, das die an 50,- Cache Ram
gespart haben ist eine Frechheit)
#4438291
Es gibt Videotext auch mit höherer Auflösung Level 2.5 Einige Sender in
D wie das ZDF und der Bayerische Rundfunk strahlen den Videotext in der
Version aus. Diese Version ist abwärtskompatibel und wird auf nicht
Level2.5 tauglichen Geräten wie der bekannte Videotext dargestellt.
Level 2.5 konnten in den späten 90er Jahren die 100Hz Geräte fast aller
Hersteller. Allerdings hat sich das nicht wirklich durchgesetzt. Mit
Einführung von EPG analog und später dann DVB bei dem EPG Standard ist
wurde Text LEvel2.5 auch von den TV Geräteherstellern nicht weiter
verfolgt. Eine Alternative dazu sollte MHP werden, konnte sich
allerdings auch nicht durchsetzen.
Einfach mal bei Google Bildersuche ZDF HiText eingeben. Wenn dein TV
Level2.5 kann zeigt sich das ZDF Logo auf Seite 100 Orange auf grauem
Hintergrund.
Gruß René
#4438349
Das hat man tot-standardisiert. Da haben soviel Köche (=Hersteller)
mitgequatscht und so runter-gespart (damit der Decoder billigst sein
darf), dass damit nix mehr zu reissen war. AFAIR gabs dann auch noch
diverse Lizensierungs-Issues, so kann man halt auch den Erfolg
verhindern.
Videotext ist dagegen irgendwie Twitter. Simpel-Technik, Konzentration
auf die Inhalte und nicht die Präsentation und genau deswegen immer noch
erfolgreich. Das bisschen Text und Formatierung kann auch ein nur
halb-intelligenter Praktikant problemlos erstellen, kostet also auch
nichts. Und damit ist für die Sender der wichtigste Aspekt schon erfüllt
#4438383
Videotext ist eines der schnellsten Medien, wenn es darum geht,
aktuelle Nachrichten nachzulesen. Nicht mehr und nicht weniger.
#4438404
Andreas S. schrieb:
> Auch die
Die will ich weder auf einem PC und schon gar nicht auf einem TV haben.
Das ist wohl das huepfende Komma, sprich, der springende Punkt.
Wird der Inhalt von einer "Seifenoper" besser bloss weil er jetzt
in 4K aufgenommen wurde, und auch in 4K ausgestrahlt wird ?
Bloss die Gebuehren werde hoeher ... weil groesserer Aufwand.
Gruss Asko
#4438537
> Teletext.
Grad mal die Taste gedrückt, tatsächlich den gibts ja immer noch, auch
bei DVB-C.
Wenn sen abschalten, ich würds nicht merken.
Und was sollen Kacheln auf dem TV. Muß ich dann jedesmal aufstehen, um
auf den Bildschirm zu tatschen.
#4438684
Wenn du den grafischen Schrott brauchst dann nutze doch eines der
Millionen Angebote auf deinem Smart-TV. Teletext bitte frei halten von
solcherlei Schnickschnack und auf die reine Information beschränken.
Danke.
#4438845
Und noch etwas dazu:
Man denke an den grauenhaften Mist mit den HTML-eMails, mit dem man aus
einem ehemals sehr sicheren Dienst ein wie im übrigen Internet
virenanfälliges System gemacht hat, nur dafür, daß Angeber Klickibunti
bringen können. Ähnliches droht, wenn Teletext/Videotext in die nächste
Generation geht.
OP #4439839
Mit Bildern oder animierter Werbung lässt sich aber mehr Geld verdienen
als mir Text Meldungen und somit auch finanziell Interessanter.
#4439883
> Teletext.
Na, Gott sei Dank. Früher war sowieso alles besser.
Videotext, zumindest bei den öffentlich rechtlichen Sendern, beschränkt
sich auf die reine Information. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich
benutze das sogar auf dem PC. Weil es einfach schneller ist.
(Firma: matzetronics) #4440092
Mein grosses V. schrieb:
> Ich
Teletext mit einem entsprechenden Dekoder ist auch so simpel in der
Struktur, das sich selbst ein kleiner MC darin zurechtfindet. Ich hatte
mal Datenbanken mit Kochrezepten vom Teletext :-) Dazu noch täglich das
Fernsehprogramm aller Sender und Börsenkurse. Alle dekodiert mit SAA5243
über I²C und gesammelt in Hypercard - erst auf einem FatMac und dann
einem SE.
Das war einfach und schnell.
#4440123
Matthias S. schrieb:
> Ich hatte
du auch :)
ich hatte mal die ISA Karte aufgebaut, bzw als externe über RS232 aber
pratisch nie genutzt wie anderes sinnloses, zumal es nicht wirklich
flexibel ist wenn sich Seiten ändern, alle durchladen und als Text zu
parsen ist ja auch nicht wenig Aufwand.
(Firma: matzetronics) #4440827
Das ist in HyperCard ein Spaziergang. Dieses nahezu einzigartige
Programm ist Datenbank, Rechenmaschine, Textmanagement, Reportgenerator
und Spieleplattform (Myst) in einem gewesen. Ich habe nur zwei externe
Kommandos für I²C hinzugefügt, die Tuner und SAA5243 programmierten und
abfragten. Den Rest hat ein bisschen Hypercard Skripting erledigt.
(Firma: Q3) #4441443
Bernd T. schrieb:
> Videotext würde mir fehlen wenn es abgeschaltet wird.
> Besonders gerne im Hotel genutzt wenn ich keinen Bock habe den Notebook
> hochzufahren und mich irgendwo einzuloggen nur um die wichtigsten
> Nachrichten zu lesen.
Das die alternativen Medien bisher keinen Videotext haben, sondern nur
die "Platzhirsche", liest du so aber nur den Lügenpresse-Mainstream. Und
das aus technischen Gründen auch noch verkürzt und verstümmelt wie eine
Twitter-Meldung ...
