LEDs blinken mit einstellbarer Frequenz/Leuchtdauer
OP #4438323
Hey!
Das eine LED blinkt ist kein Problem. Ich habe jetzt aber versucht in
meiner _delay_ms() Funktion eine Variable zu setzen statt einer Zahl:
_delay_ms(x)  -> das geht nicht. mit google fand ich die erklärung wieso
das nicht funktioniert. Doch jetzt stellt sich mir die Frage, wie sonst
geht das ?? Ich will das mit einem Poti sozusagen einstellen (den Wert
-- zB 200 -> 200ms --> in _delay_ms(200);))
Gast #4438579
Stefan S. schrieb:
> Doch jetzt stellt sich mir die Frage, wie sonst geht das ??
Wenn dein µC auch noch andere Aufgaben übernehmen soll, vergiss die
Funktion _delay_ms() ganz schnell wieder. Damit legst du den µC lahm,
weil er die ganze Zeit mit Zeittotschlagen beschäftigt ist.
Besser ist es, einen Timer so zu programmieren, dass er von sich aus
läuft und entweder direkt (wenn du ihn anderweitig nicht brauchst) oder
über regelmäßige Interrupts, in denen du Zählerstände auswertest (z.B.
LED 200 Takte an, 50 Takte aus), die LED steuert.
Gast #4438607
Grundsätzlich stimme ich Patryk zu, nimm einen Timer und versuche es
"Thread-ähnlich" aufzubauen. Solltest du dennoch, für einfache Aufgaben,
den Delay nutzen wollen, mach es einfach so:
void delayMS(uint16_t delay)
   for(uint16_t i = 0;i<delay;i++)
      _delay_ms(1);
Aufrufen tust du das ganze dann halt einfach so:
delayMS(1000);
//oder eben mit Variable:
uint16_t Warte = 2300;
delayMS(Warte);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4438610
Draco schrieb:
> Solltest du dennoch, für einfache Aufgaben, den Delay nutzen wollen
Ich sehe das so:
ein Delay zur bewussten Rechenzeitverschwendung hat in einer
Hauptschleife nichts zu suchen und ist als Programmierfehler (oder
besser Konzeptfehler) zu sehen...
Gerade an einer simplen blinkenden LED kann man ideal z.B. mal einen
Timer mit Interrupt ausprobieren und das Ganze mit einem
Zustandsautomaten abhandeln. Damit wäre das ein Ansatz:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/22-Zeiten
Wenn man keine ganz so langen Zeiten braucht (ein long reicht für einen
ms-Takt von Montag früh bis Donnerstag Mittag), dann reicht auch eine 16
Bit Zählvariable.
Gast #4440427
Hi
>gibt es eigentlich eine Beschreibung zu dem Blockschaltbild von der ADU
>(eine gute?) Also was zB ADMUX; ADCSRA,SFIOR, also die ganzen Register
>machen bzw wozu sie dienen.
Aktuelles Datenblatt?
MfG Spess
OP #4440658
else if (counter == 3)
        ADC_Wert = ADC_Umsetzung(1);
        itoa(ADC_Wert,Text,10);
        lcd_print(1,0,Text);
        lcd_write("           ");
        if(!(PIND & (1<<PD3))) break;
uint16_t ADC_Umsetzung(uint8_t AD_Channel)
  // Kanal auswählen
  ADMUX |= AD_Channel;
  // Umsetzung starten
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  // warten bis Umsetzung beendet
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  return(ADC);
Das AD_Init ist richtig eingestellt.
Mein Programm: Drücke ich das dritte mal den blauen Taster komme ich in
diese If Bedingung die oben abgebildet ist.
Gestern war der Wert am LCD immer aktuell, sobald ich am Poti gedreht
habe. Solang der counter==3 war. Ich hab immer den richtigen Wert
gehabt.
Doch heute muss ich feststellen, (habe ein bisschen mit MUX0 gespielt,
jedoch wieder den Bit gelöscht dann!) dass der immer nur einen Wert (den
ersten anzeigt). War mein Poti ganz am Ende als ich in den counter==3 If
reingekommen bin, hat er nur 1023 angezeigt, egal ob ich drehe oder
nicht,.. woran kann das liegen?
(gestern gings noch ohne eine while...........)
Gast #4440753
Sowas nennt sich "ereignisorientierte Programmierung".
Hat mit Threads nur sehr bedingt etwas zu tun, eigentlich garnix. Eine
gewisse Analogie entsteht nur daraus, das Ereignisse (im abstrakten
Sinn) bei µC-Applikationen oft sehr direkt aus Interrupts stammen statt
dass diese Tatsache durch Unmassen zeitfressender Schichten nutzlosen
Glue-Codes vor dem Anwendungsprogrammierer verborgen wird, wie das bei
"richtigen OS" gewöhnlich der Fall ist.
