Störung/EMV? - 74HC165
Gast #4438407
ich habe einen AVR mit dem ich meine Rolläden steuere.
Eingänge am AVR werden mit Relais auf GND geschaltet.
Nun habe ich die Schaltung um 16 Eingänge mit 2x 74HC165 erweitert um an
den Fenstern installierte Reedkontakte abzufragen. (Fenster auf/zu)
Außerdem werden 2 Eingänge genutzt um alle Rolläden auf/ab zu steuern.
Bisher habe ich einen Reedschalter installiert. Dieser wurde über 2
freie Leitungen des Motorkabels genutzt.
Dies funktioniert soweit auch. Es sei denn man lässt den Motor fahren.
Dann scheinen die 16 Eingänge unkontrollierte Zustände zu bekommen.
Wie könnte ich diese Eingänge denn wohl dagegen abblocken?
Bisher haben die beiden 74HC165 je einen 100nF Kondensator an Pin 8 &
16.
Die Eingänge sind über 10k an 5V.
Wie habt ihr denn bei eventuellen HausSteuerungen die Eingänge gestaltet
bzw. geschützt?
Dennis
> 16.
Du könntest mal da auch einen 100nF gegen GND probieren, ein
Reihenwiderstand in Richtung Schalter würde da bestimmt auch guttun.
(versuchs mit 1k, oder mach den 10k gegen + hochohmiger dann kannst du
den Reihenwiderstand auch noch weiter erhöhen)
 Kurt
@ Dennis (Gast)
>16.
Gut, das ist der wichtige Entkoppelkondensator.
>bzw. geschützt?
Man sollte noch überall einen RC-Tiepass spendieren. Für jeden Eingang.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
