Verstärker umrüsten auf 230 V
Gast #4438748
Moin zusammen
Mir sind ein Schallplattenspieler und einen HiFi–Verstärker aus Amerika
zugelaufen. Der Verstärker hat zwei getrennte Trafos die auf der
Primärseite parallel angeschlossen waren. Jetzt  habe ich die Trafos in
Anlehnung an http://www.mikrocontroller.net/attachment/186041/Trafo.png
in Reihe angeordnet und der Verstärker lässt sich nun mit 230V
betreiben.
Der Plattenspieler lässt sich allerdings nicht so einfach modifizieren.
Jetzt meine Überlegung:
An PIN 2 und Pin 3 (aus der 230V Version) müssten doch ~110-115V
anliegen, da die Primärspulen der Trafos sich wie ein Spannungsteiler
verhalten.
Gilt diese Aussage auch für eine einseitig angeschlossene Last oder
sorgt der Widerstand des Plattenspielers für ein anderes Verhältnis des
Spannungsteilers womit ich mir im schlechtesten Fall einen Trafo
zerstöre?
Persönliche Seite #4438758
Zwei in Reihe geschaltete Trafos als Spannungsteiler verwenden? Mutig.
Sehr mutig. Das ist nämlich ziemlich lastabhängig; Dein Verstärker wird
zwar insgesamt mehr Leistung benötigen als Dein Plattenspieler, aber ...
Welche Leistungsaufnahme hat denn der Plattenspieler? Das sollte sich
doch mit einem Rasierertrafo erledigen lassen.
Braucht denn der Plattenspieler überhaupt einen Trafo? Was macht der
Trafo darin? Ist das ein normales Linearnetzteil (d.h. die übliche
Gleichrichter/Kondensator/Linearregler-Kombo)?
#4438768
Oder ein neues 230V-Netzteil mit Gleichspannungsausgang. Sollte
der Plattenspieler allerdings einen 120V~ Motor enthalten, braucht
man den Spartrafo natürlich dafür. Schlecht wärs, wenn ein 60Hz-
Synchronmotor verbaut wäre. Eine mögliche Lösung wäre dann ein
12V-Netzteil und ein "amerikanischer" Auto-Wechselrichter.
#4438813
Alfred B. schrieb:
> Das ist EIN Trafo mit zwei 115V-Primärwicklungen. Und die Beschreibung
> der 2 Anchlußmöglichkeiten, an 115V und 230V.
Davon hat Alex aber nichts geschrieben. In meinem
Verstärker sind z.B. für beide Kanäle je ein Trafo
verbaut. In der Werbung wurde gesagt, das man so
die gegenseitige Beeinflussung der beiden Kanäle
verringern wollte.
#4438821
Behaupte ich doch auch gar nicht. Das genannte Bild aber beschreibt
etwas anderes, als Alex dachte. Mal geladen?
Harald W. schrieb:
> In meinem
> verringern wollte.
Funktioniert auch, denke ich.
Gast #4438827
Das stimmt so auch nicht! Mir war klar das in dem Bild um einen
einzelnen Trafo geht! Ich habe es nur rausgesucht um den Mittenabgriff
zu beschreiben! Deswegen hatte ich in meinem ersten Post auch "in
Anlehnung an" geschrieben.
#4438854
Das kann, aber muß man nicht so verstehen. Kein Grund für
"!Empörung!"...;-)
Ich sage auch nix gegen das "In-Reihe-Schließen". (Obwohl ich zuvor noch
L und R getestet, und evtl. mit einem (mehreren) R(s) "symmetriert"
hätte - ich halt.)
Bitte meine Beiträge nicht in unbeabsichtigten Kontext zu
vorangegangenen solchen anderer setzen, sondern "für sich alleine"
betrachten, ok?
Für den Plattenspieler ginge auch jeder Trafo über ca. 12-15VA, der auch
nur eine einzige geteilte 230V-Wicklung hat. Kann man als Spartrafo
verwenden.
Nachtrag: Bezogener "solcher anderer" wurde mittlerweile gelöscht, grade
gesehen.
Gast #4439105
Danke für die Antworten!
Ich werde mir einen passenden Trafo für den Plattenspieler raussuchen.
Harald W. schrieb:
> In meinem
> verringern wollte.
Die Trafos versorgen weiterhin jede Endstufe einzeln. Jeder Trafo hat 2
Ausgänge um die Versorgung zu realisieren.
Gast #4439119
Moin,
> betreiben.
> verhalten.
Die Trafoaverschaltung halt ich schon fuer sehr gewagt. Das geht nur
solange gut, wie die Endstufen gleichviel Leistung aufnehmen. Wenn da
mal ein Signal nur auf einem Kanal ist, oder eine Lautsprecherleitung
unterbrochen wird, waehrend ein bisschen Bumms aus der Endstufe kommt,
werden sich die 230V nicht mehr gleichmaessig auf beide Trafos
aufteilen, d.h. einer wird ueberlastet. Damit steigt auch dessen
Sekundaerspannung an, was weitere Rauchentwicklungen nach sich ziehen
kann.
Dagegen ist das bissen Unsymmetrie, die der Plattenspieler verursachen
wuerde, bloss Pillepalle.
Gruss
WK
Gast #4440052
Peter D. schrieb:
> Es gibt dafür funktionierende Lösungen, z.B.:
> http://www.amazon.de/dp/B00HCL5MLC?psc=1
Das ist für den Verstärker die saubere Lösung. Ansonsten hat
derguteweka völlig recht, sobald es einseitig starke Belastung gibt
steigt die Spannung am unbelasteten Trafo stark an bsi GLeichrichter
oder Elkos platzen (und ggf der Rest dahinter gleich mit).
Allerdings muss man auch beachten was Harald bzgl Plattenspieler gesagt
hat:
Harald W. schrieb:
> Sollte
denn der von Peter Danegger vorgeschlagene Umrichter macht so wie ich
sehe keine 60Hz.
Gast #4440944
Nur mal so'n Gedanke (KEINE Gewähr, dass der stimmt):
Wenn die beiden Trafos wirklich identisch sind (also auch
sekundärseitig):
Die Primärwicklungen in Serie UND jeweils beide Sekundärwicklungen
parallel schalten (natürlich phasenrichtig !), dann hätte man doch
primärseitig einen Spartransformator; der Ausgleich der Magnetflüsse
ginge dann über die Sekundärwicklungen ?
