Ripplespannung an einem Elko
Gast #4438925
für ein Projekt habe ich eine Einschaltverzögerung gebraucht, die
Schaltung zieht ca. 45mA und wird mit 30V~ gespeist. Am Eingang sitzt
ein 47µF Elko, mit einer UF4007 wird Einweggegleichgerichtet. Das ganze
funktioniert Wunderbar, ich habe nach dem Elko einen Spannungsregler
(317HVT) verbaut der mir auf saubere 15V herunterregelt. Der Elko ist so
klein damit sofort nach dem abschalten der Ausgang deaktiviert wird.
Dadurch ist aber auch die Ripplespannung an ihm sehr hoch, mein Oszi
misst knapp 10V Ripple. Ich frage mich nur ob er das lange mitmachen
wird, an seinem ESR fällt ja dadurch eine Spannung ab ->
Verlustleistung.
Was meint Ihr?
VIelen Dank!
Gruß,
Jan
#4439313
Was muss den genau einschaltverzögert werden? Wenns ein µC ist läßt sich
das über die Resetbeschaltung (RC-Glied) bewerkstelligen da das ja meist
schon vorhanden ist, wäre noch ein kleiner Elko um den Spannungsanstieg
abzumildern und eine Diode zum Entladen des Elkos erforderlich.
Bei einer Einweggleichrichtung müsste der Eingangselko normal größer
sein, aber da du ja auf 15V runter willst, dürfte das ne gute Lösung
sein um den Spannungsregler etwas zu entlasten.
Kannst du mal das Oszi an den Reglereingang hängen? Falls der Ripple zu
stark ist würde ich mal noch so nen Eingangselko parallel hängen.
