PID Regler in Software verbessern
OP #4439586
hallo,
man findet immer so schönen code im netz für einen PID regler der form
esum = esum + e
y = Kp * e + Ki * Ta * esum + Kd * (e – ealt)/Ta
ealt = e
hier wird der I anteil in esum aufkummuliert. sprich die messwerte
werden addiert, was ja eine treppenfunktion ergibt. wenn man nun bessere
integratoren verwenden möchte, z.B. mithilfe der Trapezregel, würde man
ja eine verbesserung der integrationsschätzung erreichen, bei kaum
merkbarer erhöhung des rechenaufwands (gehen wir mal von einem 32bitter
mit FPU aus und nicht von einer 8bitter gurke).
das gleiche beim D anteil. hier wird über den differenzenquotienten die
steigung ermittelt. will man diese schätzung verbessern z.b. mit finite
difference (https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference), hat man
auch keinen merkbar höheren aufwand.
Allerdings beruhen beide methoden darauf, dass man sich mindestens einen
vorhergehenden bzw. einen nachfolgenden messwert anschauen muss. der I
bzw. D anteil würde also ein ergebnis immer um einen Takt versetzt
ausspucken, da dieser immer auf den nachfolgenden wert warten muss.
müsste man dann auch den P anteil um einen takt verzögern, damit sich
alle drei PID werte auf denselben zeitpunkt beziehen?
spielt eine verzögerung von einem Takt keine rolle (also P eilt ID immer
einen Takt voraus, wäre nicht schlimm)?
wird mit der besseren schätzung kein merkbarer vorteil erbracht? ist es
gar viel schlechter wegen der verzögerung?
bin mir nicht sicher ob man überhaupt pauschal antworten geben kann auf
meine fragen, aber wenn ja würds mich freuen. Fragen zielen eigentlich
insgesamt darauf ab, ob man den code oben so belassen kann ohne lange
drueber nachdenken zu muessen, weil doch eh kaum optimierungen erreicht
werden an dieser stelle.
danke schonmal fürs lesen
thx
Gast #4439627
Ich denke das wichtigste ist erstmal, dass du den Code eines idealen PID
Reglers hast. Ein realer PID-Regler hat aber noch entweder einen
Tiefpass vor dem Differenziator oder vor dem ganzen Regler. Und ein
tiefpassgefilteter Differentiator ist das gleiche wie ein konstanter
Faktor minus eines Tiefpass. Damit bekommt man schonmal die
Differentiation aus der Implementierung.
Für die Trapezmethode des Integrators musst du natürlich auch den alten
Eingangswert des Integrators benutzen.
Gast #4439656
C Programmierer schrieb:
> Damit bekommt man schonmal die Differentiation aus der Implementierung.
Bei einem Abtastsystem verkommt die Differentiation zu einer simplen
Differenz zweier aufeinanderfolgender Abtastwerte.
Warum soll man die in der Implementierung weg haben wollen?
#4439669
Hallo Sina,
Du hast das Problem schon richtig erkannt - man erkauft sich die
"schönere" Trapezintegration mit der Verzögerung  von einem Takt - was
sich wiederum auf die Geschwindigkeit deines Reglers auswirkt.
Das Stichwort für dich zum Weiterlesen ist Diskretisierung eines
PID-Reglers (Euler-Forward, Euler-Backward, Tustin's method).
http://ecee.colorado.edu/shalom/Emulations.pdf
http://controlsystemslab.com/discrete-time-pid-controller-implementation/
http://www2.ensc.sfu.ca/people/faculty/saif/ctm/extras/PID_Bilinear.html
ABER: Einen wirklichen Einfluß auf das Regelverhalten haben die
verschiedenen Methoden nur, wenn man sich ein einem Grenzbereich des
Reglers bewegt. Das heißt im Umkehrschluß dass man mit anderen
Maßnahmen, beispielsweise einer Erhöhung der Abtastfrequenz, wesentlich
mehr erreichen kann.
Was man wirklich "verbessern" könnte wäre eine Begrenzung der
Rauschverstärkung. Besonders bei kleinen Abtastzeiten wird der
Differenzenquotient bei Rauschen "Kd * (e – ealt)/Ta" sehr groß. Dies
kann man vermeiden, wenn man statt einem D-Glied ein DT1-Glied
verwendet:
https://www.tutorials.de/threads/c-pidt1-regler.364675/
Auf der anderen Seite würde ich einfach mal versuchen, wie weit Du mit
der Standardformulierung oben kommst.
Grüße,
Stefan
Gast #4439690
Weil das zu einem hektischen Verhalten führt und der Differentiator
damit praktisch immer auf 0 gesetzt werden muss und man sich damit auch
den Quellcode und die Rechenzeit sparen kann.
Gast #4439806
Bei der Ableitung kann bzw. sollte man sich schon noch ein paar gedanken
machen. Die ideale Ableitung ist nichtzurealisieren - man braucht eine
zusätzliche Filterung bzw. Begrenzung der Bandbreite nach oben. Im
einfachsten Fall macht man das durch die Wahl einer passenden nicht zu
hohen Abtastrate. Dann hat man auch oft keine Probleme mit zu viel
Rauschen.  Wenn die Abtastrate höher ist oder höher gewählt werden soll.
bzw. ggf. auch nicht konstant ist, muss man sich da eine etwas andere
Näherung für die Ableitung suchen. Auf Werte aus der Zukunft kann man
dabei aber natürlich nicht zurückgreifen - einfach alles Verzögern ist
dabei auch keine ideale Lösung. Da gibt es bessere Näherungen, die dann
halt ein paar mehr Werte aus der Vergangenheit berücksichtigen.
So schlimm ist das mit dem Rauchen des differenzgliedes in der Regel
nicht: auch wenn man sich da einiges an Rauschen einfängt und der
Ausgabewert dann etwas unruhig wird, mittelt die Regelstrecke das ganz
gut wieder raus. Das zusätzliche Rauschen hat schließlich keinen Beitrag
bei kleinen Freqenzen, sondern bei passendem Abgleich in der Regel nur
da, wo das zu regelnde System schon als Tiefpass wirkt.
