ATMega8, Timer1, CTC, ISR wird nur einmal aufgerufen
Gast #4439649
ich möchte gerne an einem ATMEGA8 einen Timer (Timer1, 16 Bit) im CTC
Modus verwenden. Leider habe ich bei meinem Code das Problem, dass die
ISR immer nur einmal aufgerufen wird. Ich finde leider den Fehler nicht.
IDE ist Atmel Studio 7 mit gcc Toolchain.
Sieht hier jemand den Fehler? Ich bin wahrscheinlich schon
betriebsblind. :)
 #define F_CPU 8000000
 #include <avr/io.h>
 #include <avr/interrupt.h>
 #include <util/delay.h>
 #include "lcd-routines.h"
 #include "lcd-routines.c"
static int ISRs = 0;                // Zählvariable
void timer_init( void )
  TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);  // CTC und Prescaler 64
  OCR1B = 125;                  // 8.000.000 / 64 / 1000 für 1ms
  TIMSK = 1<<OCIE1B;                // Timerinterrupts aktivieren
ISR( TIMER1_COMPB_vect )
  ISRs++;          // Zählvariable hochzählen
23
  PORTC |= (1<<PORTC0);  // LED einschalten (Zeigt, dass die ISR einmal abgearbeitet wird)
24
  TIFR |= (1 << OCF1B);  // Muss ich hier OCF1B manuell zurücksetzen? Eigentlich nicht, oder?
25
26
27
28
int main( void )
29
30
  DDRC |= (1<<DDC0);    // Ausgang für LED
31
  PORTC &= ~(1<<PORTC0);  // LED zu Beginn auschalten
32
  timer_init();      // Timer initialisieren
33
  lcd_init();        // LCD initialisieren
34
  sei();          // Interrupts global aktivieren
35
36
  while(1)
37
38
39
    if (ISRs == 500)
40
41
      cli();              // Interrupts abschalten
42
      lcd_setcursor(0,2);        // LCD-Cursor positionieren
43
      lcd_string("ISR = 500");    // Text ausgeben
44
      _delay_ms(1000);        // Kurz warten
45
      lcd_clear();          // LCD wieder löschen
46
      sei();              // Interrupts wieder aktivieren
47
      ISRs = 0;            // Zählvariable resetten
48
49
50
51
  return 0;
52
#4439665
   if (ISRs == 500)
AUA! Interruptsperre für 1s? Hello? NOOOOOO!!!
Siehe Interrupt.
Gast #4439666
Das ist doch sinnfrei die Interrupts zu sperren !
      sei();
#4439677
static volatile int ISRs = 0;     // Zählvariable
Die ISR wird eventuell schon öfter gerufen, aber woran soll main() das
erkennen? An der Variable die es selbst gerade auf 0 gesetzt hat und die
nicht als "jederzeit veränderlich markiert" ist?
Gast #4439689
Danke für die Antworten.
Ich habe alle vorgeschlagenen Änderungen eingepflegt, jetzt wird die ISR
garnicht mehr ausgeführt.
 #include <avr/io.h>
  TCCR1A = (1 << WGM12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);  // CTC und Prescaler 64
  OCR1A = 125;                  // 8.000.000 / 64 / 1000 für 1ms
  TIMSK = 1<<OCIE1A;                // Timerinterrupts aktivieren
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
23
  TIFR |= (1 << OCF1A);  // Muss ich hier OCF1B manuell zurücksetzen? Eigentlich nicht, oder?
24
25
26
27
int main( void )
28
29
30
31
32
33
34
35
  while(1)
36
37
38
    if (ISRs == 500)
39
40
41
42
      _delay_ms(100);          // Kurz warten
43
44
45
46
47
  return 0;
48
#4439695
@Sebastian (Gast)
Ein BISSCHEN Mitdenken wäre vorteilhaft!
Eher so. RTFM!
Gast #4439756
Okay, danke, es funktioniert nun. Aber ich verstehe nicht so ganz warum
ich TCCR1B statt TCCR1A konfigurieren muss. Im Datenblatt finde ich dazu
auch keinen Hinweis.
Und das mit den Interrupts, wenn ich für diese Zeit keine Interrupts
haben möchte, kann ich das doch so machen, oder gibt es, technisch
gesehen, etwas was dagegen spricht?
LG und danke für die Hilfe,
Sebastian
PS: Ich fand den Ton hier auch schonmal freundlicher, auch wenn man vllt
"blöde" Fragen stellt.
#4439761
@Sebastian (Gast)
Brille putzen!
TCCR1A ist NICHT direkt mit OCR1A verbunden und
TCCR1B ist NICHT direkt mit OCR1B verbunden!
TCCR1A und TCCR1B konfigurieren ZUSAMMEN Timer1!
Ja, siehe Interrupt, gibt es leider noch nicht als Hörbuch ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ironie
Hab dich nicht so mädchenhaft.
Gast #4439765
> warum
> Sebastian
Als Tipp, der nett gemeint ist, findest Du das Datenblatt und alle seine
Register und Text unter:
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
Der Timer1 Register sind ab S.96ff beschrieben.
Gast #4439768
Zu der Interrupt-Sperre, wäre es für uns sicherlich interessant das
Warum zu erfahren.
Wir sehen die Dinge aus langjähriger Erfahrung evtl. anders und können
Dir einen Ratschlag geben.
